    5D Mark III
    100 mm 2.8 USM ; 50 mm 1.8 ; 70/200 2.8 USM IS L ; EFS 17/55 2.8 IS ; 24/105is4
    Par défaut Poussières persistantes. Mais où diable sont elles ?
    Lors de la prise de vue, je constate des poussières dans le viseur de mon 5dII
    J'ai donc fait un nettoyage du capteur pensant que cela venait de celui-ci.
    J'ai pris une photo à F22, aucune poussière constatée n'apparaît sur cette photo. Ciel bleu.
    J'ai nettoyé la vitre extérieure du viseur sans succès. Mais ou diable sont-elles ces poussières ?
    Sans doute à l' intérieur, par contre je suis incapable d'y accéder!
    Pouvez vous m'expliquer dans le détail la méthode pour y parvenir.
    Merci beaucoup.
    5D Mark III
    Un petit coup de pouce, svp ? ;-)
    mai 2011
    Eos 600D
    EF 24-105 f/4L IS ; EF 70-200 f/4L USM ; 50mm f/1.8 II
    Alors déjà si tu vois la poussière dans ton viseur ça ne vient pas du capteur (poussière sur capteur tu ne les vois qu'en prenant une photo).
    Celles que tu vois c'est soit sur le miroir, soit sur le dépoli (verre juste sous le penta-prisme ou penta-miroir).
    J'ai eu les même cas sur mon 600D j'ai réussi à les faire partir à l'aide d'une poire soufflante.
    Alors attention, si tu t'attaque au nettoyage du dépoli il ne faut surtout pas le touche, le moindre contact avec celui-ci le fou en l'air. Pour le miroir je ne suis plus sur mais je pense qu'il faut éviter le contact aussi.
    J'espère avoir pu t'aider.
    Bonne journée.
    Edit : si tu fais le nettoyage toi même mets ton appareil sur un pied et tourne le vers le bas pour empêcher d'autres poussières de rentrer dans ton boitier.
    mai 2005
    Melun (77)
    R5 Mkar II et 7D Mark II
    Tout plein de trucs en L ou pas
    Il y a surtout sur ce forum des tas de sujets épinglés et marqués en rouge important ... En principe, ils sont là pour éviter que certaines questions soient posées de multiples fois
    Un peu de lecture ? https://www.eos-numerique.com/forums...a-vis-e-50700/
    mai 2011
    Eos 600D
    Citation Envoyé par openvms Voir le message
    Pour le verre de visée oui, mais moi personnellement mon problème ne venait pas de là et je n'avais rien trouvé sur ce forum, j'ai dû chercher moi-même d'où ça pouvait venir, donc si ça peut aider... (j'avais peut-être mal cherché aussi).
    5D Mark III
    Merci pour votre aide.
    Je poursuis la conversation sur le lien ci-dessus.
  1. elles sont de sortie...
    Par dkeith dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 10/03/2012, 09h47
  2. Réponses: 32
    Dernier message: 29/12/2009, 16h47
  3. Mais où elles sont?
    Par nico46 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 27/05/2009, 11h00
  4. elles sont de retour!!!
    Par nicolas b dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/03/2008, 18h10
  5. elles sont là
    Par christ27 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 01/05/2007, 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
