    Membre Avatar de Bricou51
    Marne
    7D - 400D
    [17-55 2,8 IS USM][70-200 F4L][100 Macro 2.8 USM][TC1.4][430EXII][YN560II]
    Par défaut Flash 430EX II - Eclair à 100% ?
    je me suis retrouvé plusieurs fois avec des photos cramées lors de reportage, à cause de mon flash qui émettait un éclair à 100% de la puissance à chaque déclenchements, alors qu'ils n'y avait pas lieu.
    Pour résoudre le problème sur le moment, j'éteignait le flash, retirait les piles, et redémarrait le tout. Sur le coup ça repartait normalement.
    Mais j'aimerai savoir à quoi est du ce dysfonctionnement ? Si quelqu'un a une piste à suivre, je suis preneur.
    Merci d'avance,
    Brice
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    tu n'aurais pas dépassé la vitesse de synchro falsh, ce qui te donne une vitesse trop lente et donc une scène surex? Tu étais en M ou pas?
    Seb.
    Marne
    7D - 400D
    Non j'aime bien bossé en TV à 1/200 ou 1/250 avec le flash, comme ça je suis sur de rester dans la synchro du flash. au dessus du 1/250 je n'aime pas trop le mode H on perd en puissance de flash. beaucoup moins efficace pour les ombres en plein soleil.
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Je suis pas ta logique là.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Je pense plutôt à un faux contact au niveau de la griffe et le TTL ne fonctionne plus...dans ces cas là, on éteint le flash, on dégriffe, on remet et ca repart....
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    @Bricou51
    Un mauvais contact ?
    Nettoie les contacts de la griffe et du flash. Titilles aussi les broches du flash, il y en a peut être une qui coince un peu et qui n'appuie pas assez.
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    exemple : tu es en Av et tu veux utiliser le flash pour déboucher les ombres. Si il y a "trop" de lumière le boitier va bloquer à la vitesse de synchro maxi (1/250 par exemple) donc si l'expo nécessaire pour la scène est de 1/500 f/8 iso200, le boitier va afficher 1/250 (maxi sans synchro haute vitesse), on aura donc une expo de 1/250 f/8 iso200, donc une scène surex de 1IL.
    Seb.
    [:digit:]{1,2}D
    Très con mais tu serais pas passer en manuel par inadvertance ?
    avril 2012
    Le fait d'enlever les piles reinitialise le flash en TTL ?
    Marne
    7D - 400D
    Pour que ça refonctionne correctement, je n'avais pas besoin de retirer le flash de la griffe, mais seulement ouvrir le clapet des piles, et le refermer. et c'est reparti...
    [:digit:]{1,2}D
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Pas de matos là pour vérifier mais le test se fait facilement. Regarder si On/Off remet bien au dernier mode utiliser, et si virer les piles remet a la config par défaut. C'est très très con mais vu la description, ça vaut le coup de vérifier si tu n'es pas certain d'etre resté dans le bon mode.
    [:digit:]{1,2}D
    Ok avec l'explication je suis. Vu que j'utilise jamais le Av + flash et que le problème décrit était au niveau de l'exposition du flash et non de la lumiere ambiante je cherchais la logique !
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    "Le fait d'enlever les piles reinitialise le flash en TTL ?"
    Je viens de faire le test :
    Off/On remet au dernier mode utilisé (test avec mode M)
    Ouvrir le clapet pile sans mettre sur Off fait passer à TTL.
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Sigma 50 art, 24-70 F2.8 II, 35 Sigma Art, , TSE 17mm , EF 85 F1.2L, 100-400 L II
    Bordeaux
    1Dx Mark II
    Ah oui, la vache, balaise il fallait y penser...belle maîtrise chapeau!
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Comme dit plus haut le contacteur pour le TTL à vérifier et dans les CFn vérifier si le flash pilot n'est pas au max...
    C'est déj arrier à une ame et ca à régler le problème, pourquoi je ne sais pas...
    août 2009
    france
    powershot S5is, EOS 5D2
    24-105 L
    Je rencontre parfois le meme prlblème avec le 430 ex I,
    sauf erreur de ma part, le flash en mode TTL envoie toujours un éclair au max de sa puissance ... le TTL gère le reste pour couper au bon momment,
    Sauf a passer en mode manuel pour réduire la puissance du flash -ce que je ne maitrise pas encore-, le problème vient uniquement du TTL !
    il suffit d'éteindre le flash et de le rallumer et tout rentre dans l'ordre ..
    pour te donner mes stats, cela m'a cramé 2 photos sur environ 1500 photos prises en mode AV et flash TTL auto .. ce qui reste tres raisonnable
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par nicodassas Voir le message
    Je comprend mal ce que tu veux dire.
    Pour moi, le mode TTL envoie un éclair à la puissance nécessaire (en jouant sur la durée de l'éclair).
    C'est quoi "le reste" ?
    JFB
    août 2009
    france
    24-105 L
    quand je parle de "max" de la puissance, je parle d'intensité,
    donc le TTL envoie un flash de la puissance maxi, mais seulement de la durée nécessaire...
    la "force" est toujours la meme, la durée s'adapte
    à l'inverse en mode manuel, il est possible de modifier cette intensité lumineuse
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Le problème c'est que le manuel utilisateur (comme plus généralement la littérature sur le flash), n'emploie pas le mot puissance dans le même sens que toi.
    Dans le manuel "puissance du flash" signifie "quantité de lumière émise par le flash"...
    Bon, je ne vais pas me prendre la tête pour autant, et je ne poursuivrai pas la discussion sur ce sujet annexe.
    Bricou51, excuses-moi pour avoir ouvert cette digression et avoir pollué ton fil.
    février 2010
    EOS 5D Mark III
    Quelques L
    non, ça ne marche pas comme ça. L'intensitée du flash n'est pas tout le temps égale sinon on n'aurrai que des images toutes blanches.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    c'est beau ça...
    la durée de l'éclair ne varie pas (sinon on pourrait avoir la vitesse de synchro à 1/2000 sans perte de puissance), c'est bien la puissance qui varie en mode TTL.
    la différence entre les modes TTL et M : en M c'est toi qui choisis la puissance et en TTL c'est l'appareil.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Je pense qu'il parle du pré flash...
    M2 + M6
    Citation Envoyé par sido Voir le message
    photos cramées au pré-flash???
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    Je faisait allusion a nicodassas, sur la mesure TTL...
  1. Eclair de flash... sans flash !
    Par briceos dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 15/11/2010, 08h57
  2. Flash : éclair le plus bref possible
    Par baron_noir dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/10/2010, 10h34
  3. Durée de l'eclair d'un flash
    Dernier message: 06/09/2010, 16h18
  4. coupure éclair Flash maitre
    Par canonbeber dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/07/2009, 17h10
  5. Vitesse de l'éclair du flash
    Par ray dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/03/2006, 22h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
