    Membre Avatar de mcog2
    Canon Eos-R - Flash 580EX II
    150-600 Sigma - 50 1.8 17-55
    Par défaut [Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
    Bonjour, en allumant mon 7d j'ai le message suivant :
    Utiliser cette batterie ?
    Annuler/Ok
    Avec une autre batterie, j'ai le même message.
    J'utilise uniquement des batteries de la marque Canon.
    Ce message est apparu il y a une semaine, aucun rapport avec la MAJ du firmware 2.0.0 effectuée début août. J'ai passé la version 2.0.3, hier, sans aucun effet.
    J'ai laissé mon boitier sans batterie toute cette nuit, sans effet.
    Si je clique sur Ok, le boitier fonctionne, mais le niveau de batterie indique une batterie vide.
    Avez-vous une idée ?
    Merci,
    Olivier
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    il s'agit peut être du problème connu concernant la carte d'alimentation (je ne connais pas le nom exact mais c'est une histoire du genre). Fais une recherche sur google, tu trouveras pas mal de choses. Devis en général de l'ordre de 500-600€.
    Seb.
    Je viens de découvrir que ce problème est également abordé ici :
    https://www.eos-numerique.com/forums...-168566-2.html
    Olivier
    geo18
    Tu te passes de l'indicateur en ayant toujours ene deuxieme batterie chargée, perso je ne regarde jamais la jauge, habitude du 20D pas fiable à ce niveau.
    Si tu es sous garantie, fais réparer
    Tu te passes de l'indicateur en ayant toujours ene deuxieme batterie chargée...
    apparemment dans certains cas il y avait aussi décharge de la batterie...
    Seb.
    Membre Avatar de david rthn
    février 2011
    Marne
    pastille rouge
    ça me l'a fait un jour, j'ai nettoyé les contacteurs et depuis ça marche.
    Citation Envoyé par david rthn Voir le message
    Avec quel produit ?
    Merci,
    Olivier
    août 2009
    EF-S 17-55 f/2.8 IS, EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS , EF 50mm f/1.8 II
    J'ai trouvé la solution au problème dans un autre forum,
    Une vis qui s'est détachée d'une carte sous le boitier se ballade et provoque un court circuit.
    Une fois remise en place, le problème est résolu!
    Je viens de faire la manipulation en 20min à peine.
    Ca a fonctionné pour beaucoup de personnes.
    voici un tuto vidéo:
    https://www.youtube.com/watch?v=DQaejgJM1Rc
    août 2005
    Canon 10-22, Tamron 17-50, Tamron 70-300
    TOP, je viens de le faire.
    Merci beaucoup.
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    T'as de la chance, sur le mien la carte s'est grillée à cause de cette vis baladeuse
  1. j ai poste un message et impossible de le retrouver!!!
    Par grayg75008 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 05/07/2012, 21h21
  2. Poignée batterie avec affichage digital pour Canon 600D
    Par Phil56890 dans le forum EOS 600D
    Dernier message: 01/05/2012, 08h35
  3. communication avec la batterie impossible
    Par néné2B dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/12/2011, 16h38
  4. Batterie 400D = batterie camescope Canon MV900 ?
    Par trosson dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2006, 12h36
  5. batterie compatible et batterie canon dans BG-E3
    Par alesk dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 20/06/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h59.
