    septembre 2012
    La Bouexière
    EOS450D
    18-55 et 70-300
    Par défaut AF ne fonctionne plus pour la deuxieme photo
    J'ai un EOS 450D avec l'objectif d'origine 18-55.
    L'AF ne fonctionne pas correctement: en effet, pour prendre une photo, je suis obligé de passé en MF, bouger le focus pour que l'image soit floue dans le viseur, repasser en mode AF, et appuyer sur le déclencheur: l'AF se fait et la photo peut être prise. Par contre, je ne peux pas prendre une autre photo a la suite... je suis obligé de refaire la meme manip pour chaque photo...
    Le moteur de l'AF fonctionne donc correctement, mais qqch doit bloquer sur le déclencheur.
    j'ai un 2ème objectif 75-300 et pas de pb de AF/MF sur le meme boitier.
    Je pense donc que le pb vient de l'objectif. en regardant le forum, il semblerait que cet objectif a pas mal de pb sur AF
    Néanmoins, est ce que qqun a déjà rencontre ce problème? si c'est le cas qu'avez vous fait pour le résoudre? est ce qu'un paramètre doit être modifié?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Cdt,
    Lorient
    EOS7D+Speedlite 430EX&(EOS300D+Ikelite)
    Cn 50 1.4,Tm 17-55 2.8 VC,Sg 70-200 2.8 OS HSM, Samyang 8mm
    il y a une CFn qui gère ce truc là: ce qu'il se passe c'est que cette fonction précise qui si l'appareil n'arrive pas à faire la MAP alors il arrête de pédaler.
    Je ne trouve pas le numéro de la CFn et le sous-numéro...
    EDIT:retrouvé:
    CFNIII-1 : pilotage objectif si AF impossible..
    Il doit être à 1 chez toi. PAsse le à 0...
    Membre Avatar de gataoccitan
    MEZE
    eos30d 7D
    EF50 1.8,EFs55-250,efs18-55,EF35F2
    moi je dirai plus que la nappe rigide ( que canon fait se plier) dans l objo est sectionner a moitier, en fait il pedale que dans un sens
    quand ca me l a fait j en fait un objo macro et j en ai racheté un ( c est limite du jetable a vec cette nappe)
    regarde ce post
    https://www.eos-numerique.com/forums...inette-210903/
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    petit nota la CFn iii-1 existe sur le 7D et d'autres boîtiers mais pas sur le 450D
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    l'objectif est simplement mort.
    ça arrive.
    On lis souvent des pb sur le 18-55, mais déjà faut savoir que c'est l'objectif le plus vendu (donc plus de pannes) et surtout y'a l'effet "web", les gens n'écrivent que si il y a un pb
    septembre 2012
    La Bouexière
    EOS450D
    18-55 et 70-300
    Merci pour vos réponses
    Cls: je vais en racheter un autre et essayer la manip de gataoccitan sur l'objectif defectueux
  1. Réponses: 39
    Dernier message: 29/07/2013, 00h35
  2. Comment fonctionne la capture de la photo sur un long temps de pause ?
    Par mcog2 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/07/2012, 01h35
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 06/03/2012, 10h13
  4. Et une deuxième photo
    Par Poucinette dans le forum [Flore]
    Dernier message: 22/03/2007, 00h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
