    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Par défaut Compatibilité tube allonge Vivitar (pour macro inversé ou pas)
    Hello
    Je viens de m'acheter un 50mm Minolta MD f\1.7 sur la bay afin de faire de la macro en le montant en inversé.
    L'objectif était vendu avec 3 tubes allonge Vivitar AT-5 (36/20/12 mm).
    Ma question est toute bête, est ce que ces tubes allonges sont exploitables via une bague d'adaptation (en inversé) ou dois-je dors et déjà les considérer comme un joli presse-papier ?
    J'ai farfouillé sur le site et j'ai cru comprendre qu'il n'était de toute façon pas possible de monter l'objectif en direct sous peine de perdre la MAP à l'infinie
    Petite question subsidiaire donc : est ce que cela change quelque chose si j'ajoute un tube allonge en montage non inversé ?
    Merci de vos retours
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Est ce que ces tubes allonges sont exploitables via une bague d'adaptation (en inversé) ou dois-je dors et déjà les considérer comme un joli presse-papier ?
    Ces tubes allonge sont exploitables avec l'objectif monté SEUL dans son sens normal ou inversé. Ils servent à modifier le rapport de grandissement.
    Je ne sais pas ce qui peut se passer s'il sont utilisés (intercalés) avec un objectif monté inversé sur un autre.
    Il existe des bagues permettant la mise au point à l'infini. MAIS ces bagues sont munies d'une lentille et AMHA cela ne peut que dégrader la qualité d'image. Il vaut donc mieux prendre une bague sans lentille, surtout pour de la macro.
    Attention : la bague d'adaptation et les tubes allonge ne transmettent aucun automatisme. Tu devras donc "travailler" diaphragme fermé. La visée et surtout la mise au mise au point risquent d'être "délicates".
    JFB
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Merci pour ta réponse, j'ai bien conscience que de toute façon tout sera en manuel
    Ma question concerne plus le montage en inversé (but premier de cet achat), disposant déjà d'un 50mm performant . C'était plus au cas où dans un future plus ou moins proche j'investisse dans un objectif dédié à la macro et offrir à qqn ce 50mm qui serait alors "à double emploi"
    En la reformulant, pensez-vous qu'un tel montage est possible avec le matériel décrit ci-dessus ?
    PS inutile pour intéresser les forumeurs et les amener à répondre à la question première :
    Sinon vous en pensez quoi : 70-200 F\4 IS ou F\2.8 ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    A priori c'est possible.
    Pour pouvoir utiliser les tubes allonge (que je suppose être en monture MD) il faut :
    - une bague de conversion EOS/MD
    - une bague d'inversion MD + filetage adapté au diamètre de l'objectif.
    Entre ces 2 bagues tu pourras intercaler les tubes allonge. Tu pourras aussi monter directement la bague d'inversion sur la bague de conversion.
    Par contre, pour être complet, je ne sais pas si ça marche en ce qui concerne le montage du flash.
  1. 2.8/100mmIS macro +tube-allonge sur 5Dmark II
    Par guy07 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/07/2011, 21h21
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 27/09/2010, 09h23
  3. tube allonge ou obj macro?
    Par bigguile dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/12/2006, 23h13
  4. Macro - Tube allonge et 50mm
    Par Vasquez dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 37
    Dernier message: 21/07/2006, 15h26
  5. Canon macro 60mm + bonnettes ou tube-allonge ?
    Par Aigoual dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/11/2005, 07h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h58.
