    Israel
    EOS 80D
    Tokina 12-24 f:4 / Sigma 24mm F/1.4 ART / Canon 50 f:1.4 USM / Canon 85mm F1.8 USM
    Par défaut EOS 400D non reconnu par Windows 7
    mon 400D n'est pas reconnu par Windows 7 64 bits quand je le branche en USB.
    Windows essaie d'installer le peripherique, mais au bou de quelques secondes j'ai "Le pilote de périphérique n'a pas pu etre installé".
    En regardant dans le gestionnaire de peripheriques, j'ai "Peripherique USB MTP" avec un point d'exclamation jaune.
    En allant voir dans les propriétés, je vois le message suivant:
    Code:
    Windows ne peut pas démarrer ce périphérique matériel car ses informations de configuration (dans le Registre) sont incomplètes ou endommagées. (Code 19)
    Je me suis renseigné un peu sur ce code 19, et appremment il faut supprimer les UpperFilters et LowerFilters dans la base de registre dans les entrées correspondant au periphérique.
    Mon probleme est que je ne trouve pas ces fameux UpperFilters.
    Auriez-vous la solution miracle.
    SVP, pas la peine de me dire d'utiliser un lecteur de cartes memoires, j'en ai un, il fonctionne tres bien, mais je veux en fait utiliser la prise de vue depuis mon PC avec EOS Utility.
    Membre Avatar de nicopim78
    février 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Regarder sur le site de canon s'il y a une MàJ du driver du 400D pour seven x64, ce n'est pas certain
    Israel
    EOS 80D
    Non malheureusement il n'y a pas de nouveaux drivers depuis... 2005...
    Uniquement des mises a jour de Firmware, qui dans ce cas ne m'avance a rien...
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Israel
    EOS 80D
    Merci pour la reponse mais ça ne m'aide pas beaucoup.
    Il s'agit d'un pdf donnant un lien vers la page de telechargements de Canon.
    Les programmes proposés en telechargement(Eos Utility, Zomm Browser, DPP, etc.) sont tous installé est mis à jour sur mon PC.
    Mon probleme se situe au niveau de la connexion PC-EOS...
    Membre Avatar de Draguimar_83
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    J'ai presque la même config (450). Je suppose que le canon n'est pas reconnu dans l'ordinateur comme périphériques. J'essayerai de désinstaller Canon et de remettre le cd. Chez moi j'ai depuis installé le dernier log canon. version 2.10.2.0 mais cela fonctionnait déjà. Essayer un autre câble au cas ou.
    marc
    Israel
    EOS 80D
    Quand tu parles du dernier log Canon, de quel logiciel parles-tu ?
    Var
    Eos R5
    Du 10 au 400mm
    Ceci EOS Utility 2.11.4 Updater pour Windows même si c'est pour un autre app, cela fonctionne. Comme tu as un soucis de pilote, commencer par réinstaller et changer si possible de câble si tu en possède un autre. Le 400D doit s'afficher dans "Poste de travail"
    Cela a t il fonctionné avant.
    Israel
    EOS 80D
    En fait la je veux utiliser mon EOS sur mon ordi professionnel, sur lequel je n'avais jamais testé.
    Chez moi, ou je suis aussi sous Windows 7, ça fonctionne sans probleme...
    Israel
    EOS 80D
    Mais d'apres ce que j'ai deja lu, le driver n'est pas en cause.
    Ce fameux code 19 est du à une erreur dans la base de registre de windows.
    La solution habituellement employée est une suppression de la clé "UpperFilters" dans la base de registre, mais chez moi, cette clé n'apparait pas...
  1. 400D, EOS Utility et windows XP SP3
    Par Cédric_ dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 20/02/2009, 08h45
  2. eos 400D non reconnu par xp
    Par bernard.r dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2007, 17h41
  3. EOS 400D et pilotes windows
    Par Marcollin dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/08/2007, 15h16
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 14/08/2007, 20h04
  5. 400D et Windows 2000 : problème de reconnaissance ?
    Par Titom dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 21/10/2006, 15h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
