    france
    5D Mk 3,40D Astro
    50mm f1,4,100-400L16-35 f2,8L,MPE 65mm 1-5x,135 F2,24-70 F2,8, 85 1,2 II
    Par défaut synchro flash et mode manuel
    Je suis dans une config de trois 580EXII,et je souhaite utiliser la synchro PC.
    Un 580 est en mode master et manuel,relier à la synchro PC.Les deux autres
    sont en mode slave et manuel.Résultat:marche pas.Le master ne declenche
    pas ni les slaves.J"ai ensuite mis le master en mode TTL,sans rien toucher
    d'autre,et là le master declenche de meme que les deux slaves.Je voudrais
    pouvoir régler l'intensite de mes flash en manuel,mais declenche pas!Quelqu'un
    peut il eclairer ma lanterne?
    Merci d'avance
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par tignasse Voir le message
    pas ni les slaves.
    A ma connaissance, pour que le master puisse jouer son rôle il faut qu'il soit sur la griffe ou qu'il y soit relié par un câble TTL.
    Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mais...
    Regardes page 45 du manuel du 580 EXII. Pour pouvoir régler une puissance différente sur chacun de tes 3 flashes à partir du maître il te faudra mettre un esclave en groupe B et l'autre esclave en groupe C. Le maître est toujours en groupe A.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Merci de ta reponse JFB18,je vais essayer d'être plus clair.
    Les 2 slaves sont en manuel(1/128) et le maitre aussi(1/128),commandé par la prise synchro.=> marche pas.
    Exactement pareil,sauf le maitre en mode ettl,les 2 slaves déclenchent (tjs en manu et 1/128)=>marche au 2/3,car je ne peux pas regler la puissance du maitre...
    Le maitre est déclenché par la prise synchro flash avec un systeme infrarouge indépendant du boitier.Je suis en open flash.
    Pourquoi le maitre ne déclenche pas en mode manuel et oui en ettl.C'est quand même débile...Tous ça pour nous faire acheter des Pocket Wizzard hors de prix....
    Vais me plaindre chez Canon....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Excuses moi, je n'avais vraiment rien compris
    J'ai testé pour voir. Mon 580 EX fonctionne comme les tiens. C'est effectivement très curieux.
    Une solution éventuelle à ton problème : acheter 2 cellule d'auto-déclenchement pour monter tes 2 flashes "esclaves". Avec les 3 flashes en mode manuel normal (ni maître, ni esclave) ça devrait fonctionner et ce serait moins cher que des PW.
    JFB
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Salut JFB,merci de ta reponse encore.Oui,très curieux quand même...Pourquoi
    faire simple quand on peut faire compliqué?A quoi pensaient les ingénieurs Canon
    ce jour là...Pour les cellules d'auto déclenchement,ça ne fonctionne pas avec
    tous les flashs,en l'occurence les serie EX,par rapport au voltage plus faible que
    les anciens cobras.Ou alors as tu trouvé des cellules qui marchent pour 580EXII?
    J'avais retenu les Hamas mais marchent pas avec mes flashs!!
    Hama Cellule de Dclenchement Synchromat - 4007249069771
    http://www.amazon.fr/Hama-6967-D%C3%.../dp/B00005LLPK
    Si tu en connais qui marchent,ça m'interesse!merci
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    J'ai depuis longtemps une cellule Hama comme celle de ton second lien.
    Elle fonctionne avec mon 580 EXII à condition d'isoler les contacts sauf le central. J'utilise un morceau de pellicule (comme quoi ça sert encore l'argentique) dans lequel j'ai percé un trou et que je glisse entre la griffe de la cellule et le flash.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Ok,ca marche avec l'EX en isolant...Apres pour le prix,j'ai presque le catus V5 jusqu'a 100 mètres!!!
    Des retours sur ces cactus V5?Ces chinoiseries (américaines?) sont elles fiables et consomment elles
    beaucoup les piles?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Là, j'abandonne. Je ne connais pas ce type de matériel.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Je n'ai pas les cactus, mais apparemment ils fonctionnent trés bien, et à ce que j'a pu lire y'a pas de raté même à longue distance et à travers les murs.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    les Yongnuo 622c on l'air bien.Avez vous des retours sur ces transmetteurs?Je possede un article Yongnuo depuis
    des années et pas de soucis!En plus on conserve toutes les fonctions des 580EX2,synchro haute vitesse,ettl....
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Si tu veux du TTL j'irais plutot sur du phottix ou tu peux mixer du Odin, statro et atlas. Phottix commence à montrer qu'ils sont capable de monter une gamme dans la continuité en assurant la compitibilité. C'est plus cher mais ca marche bien et c'est éprouvé. De l'autre côté tout les echos sur yongnuo montre que si ils sont pas cher on sait pourquoi.
    Si tu veux du manuel et pense à court terme, alors n'importe quoi (yongnuo, cactus, odin) fait l'affaire vu la simplicité de la techno, n'importe quel charlot est capable de construire un truc qui marche. Par contre n'oublie pas que c'est souvent un investissement à long terme. Tu commences avec un ou deux flashs et fini avec 4/5/6 en mixant du manuel, du TTL, des flashs studio. Et que les youngno qui sont une bonne affaire à court terme, seront à 99% de chance à mettre à la poubelle pour recommencer ton setup de 0.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Salut Klyc,
    Merci de ta réponse,les 622c sont les moins chers et conservent les automatismes.
    Les V5 pour le même prix n'assurent que le manu.Après,le fait qu'il passe les murs,
    je vois pas trop l'intéret...personne n'a acheté les Yongnuo 622c?J"ai comme dans
    l'idée que Phottix et Yongnuo,c'est du kif kif...
    [:digit:]{1,2}D
    Comme je disais il faut voir à long terme. Les cactus étaient pas cher... Mais ces abruti ont été incapable de garder une compat entre les V4 et les V5... Le prix ca se juge sur le long terme, pas uniquement au premier achat. De même regarde si tu peux avoir des transmeteurs non TTL compatible.
    Le 622c est aussi RF à ma connaissnce
    "ai comme dans l'idée que Phottix et Yongnuo,c'est du kif kif...
    Chacun se fera l'idée qu'il veut. Après tu peux aussi correler les retours sur les produits, et les habitudes des marques. Yougnuo produit beaucoup de "merdes" à pas cher, sans soucis de compat. Ca répond à certains besoins, il faut juste savoir ce qu'on cherche, et voir à moyen/long terme. Sur le 622c en particulier j'ai pas d'avis fondé et objectif.
    france
    5D Mk 3,40D Astro
    Ok,merci!
    Les 622 ont tout ce que les V5 n'ont pas...reste à savoir si se sont les même "merde"!!!
    Apres peut on coupler les gadgets RF avec par exemple un kit Elinchrom 4/400?
    En utilisant soit l'émetteur du gadget ou celui du elinchrom?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Je réactive ce fil pour rectifier une information fausse que j'ai donnée.
    Les flashes Canon EX ne fonctionnent pas quand ils sont montés sur des cellules d'autodéclenchement HAMA avec ou sans "isolant". Ou plus exactement, ça ne fonctionne qu'une fois. Il faut éteindre et rallumer le flash chaque fois.
    Voir aussi ce fil qui m'a mis la puce à l'oreille : https://www.eos-numerique.com/forums...30exii-215038/
    Je ne devais pas avoir les yeux en face des trous quand j'ai fais mes premiers essais.
    Si j'ai induit quelqu'un en erreur, j'espère qu'il voudra bien m'en excuser.
    JFB
  1. mode manuel + flash ???
    Par Orinnel dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/09/2010, 08h30
  2. Flash synchro lente en mode Av
    Par Ducatistou dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/07/2010, 16h07
  3. Comment régler un flash en mode manuel ???
    Par Dranouss dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/08/2009, 17h16
  4. Comment mettre Flash Speedlite 580EX II en mode manuel?
    Par tatiana2006 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/07/2008, 12h48
  5. Flash et Mode Manuel
    Par cosinus dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/11/2006, 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h19.
