    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Par défaut 7D - mode M et ISO auto
    Je constate qu'en mode M et ISO Auto (en mesure évaluative), la mémorisation d'expo ne fonctionne pas que ce soit avec le déclencheur à mi-course ou avec avec la touche mémo d'expo (dont je n'ai pas changé la fonction).
    Constatez-vous la même chose ?
    Je précise que je suis en version 2.0 du firmware.
    JFB
    C'est normal le mode M n'est pas compatible avec la mémo d'expo. Tu ne peut pas bloquer les isos sauf en repassant en mode iso manuel.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Merci de ta réponse.
    Je m'imaginais que la fonction ISO auto "transformait" le mode M en une espèce de mode semi auto qui aurait pu bénéficier de la mémo d'expo.
    Dommage, cela réduit considérablement l'intérêt de ce mode en ce qui me concerne.
    Mais ça me rassure quant à la santé de mon boîtier.
    JFB
    Si tu place l'AF On pour l'AF et mesure et sur le déclencheur la touche * (donc la mémo d'expo) cela fonctionne ?
    Sur le 5D Mark III / 1DX le faite de placer l'AF sur l'AF On et la mémo d'expo au déclencheur on se retrouve comme à l'époque du CFn IV - 1 en position 3, et il est donc possible d'utiliser le mi course pour mémoriser une expo avec le mi course.
    En M + ISO Auto il mémorise l'ISO lors du mi course ... et déclenche avec l'ISO mémorisé ... je pense que le 7D doit donc être capable de cela, maintenant il faut s'habituer à cette méthode, donc je suis adepte depuis fort longtemps mais je peux comprendre que certains peuvent ne pas aimer (c'est lAF On qui map ou stoppe la motorisation si relâché, c'est le mi course qui mémorise et c'est le déclencheur fin de course qui fait la photo)
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    @gparedes,
    Merci de ton aide, mais la manip que tu proposes ne change rien (ou alors je n'ai pas tout compris...).
    Canon a sans doute modifié quelque chose entre le 7D et les boîtiers plus récents...
    Tant pis. Ce n'est pas ça qui m'empêchera de dormir
    Re,
    La touche normal d'AF est le déclencheur, la touche normal de mémo (*) c'est la touche *.
    Le but est de demander que l'AF ON soit la touche d'AF / mesure et que la touche déclencheur soit la touche de mémo.
    On vérifie bien qu'en Av la touche mi course, mémorise bien l'expo (étoile visible au viseur). Si c'est bon on vérifie qu'en mode ISO Auto, si cela mémorise l'expo entre l'appui du mi-course et le déplacement de la visée. Si cela fonctionne, les ISO Auto se placent par exemple à 1000iso, je mi course, et reste à mi course en visant ailleurs ... si tu vois que les ISO continuent à bouger malgré le faite de maintenir l'appui mi course, c'est que la mémo fonctionne mais pas pour les ISO Auto.
    Cela est possible sur les 5D Mark III / 1DX mais comme il s'agit de boîtiers plus récents, c'est qu'il s'agirait de nouvelles fonctionnalités. Cependant il ne s'agit là que de possibilité logicielles, un simple firmware permettrait de le faire, mais comme toujours, rien ne dit que cela sera un jour implémenté
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Nouvel essai, même résultat. Dans la configuration que tu indiques l'appui maintenu sur le déclencheur à mi-course (ou sur la touche *) n'allume pas l'étoile dans le viseur et les ISO changent.
    Cela fonctionne sans problème en mode Av (ISO auto ou pas) mais pas en mode M+ISO auto.
    Peut-être qu'une prochaine mise à jour du firmware...
    Mais ce n'est pas ce qui me fera jeter le 7D à la poubelle. Et, d'ailleurs, je ne donnerai pas l'adresse de ma poubelle...
    Merci encore de tes efforts...
    Nouvel utilisateur
    septembre 2012
    Batna (Algerie)
    7d - 500d
    18-200 canon IS - 55-250 canon macro is - 18-55
    bonjour tout le monde, j'aimerai bien connaitre le reglage idéal pour un eos 7d, dans un match de foot la nuit
    sous les projecteurs
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    En voyant un nouveau message dans ce fil, j'espérais que quelqu'un avait trouvé la solution miracle. Quelle déception.
    Au delà de cette boutade, ta question n'ayant pas de rapport avec le sujet initial, je pense que tu ferais mieux d'ouvrir un fil spécifique, tu y recevrais sans doute plus de réponses.
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    En mode M, chez moi (firmware V2) la mémorisation d'expo ne fonctionne pas, le voyant ne s'allume pas.
    Sur les autres modes, aucun souci.
    C'est normal docteur, surtout que la notice ne fait aucunement référence.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je comprends pas bien ta problématique ... , la mémo d'expo en mode M, peut-être réalisée en se fiant au curseur sur la zone visée, puis en retournant sur le cadrage souhaité, non ... ?
    Et cela en jouant sur le paramètre que tu souhaites sélectionne comme variable
    EDIT : Ce qui te dérange peut-être en jouant avec les Iso, c'est qu'ils disparaissent du viseur pendant leur sélection ? ( euhh ... sur 60D toujours)
    Membre Avatar de GIL44
    Le Cotentin
    1DX3,1DX2
    400 f/2.8 L Is Usm II, x1.4III, II, x2.0III
    Le mode M et iso Auto, tu fixes ta vitesse et ton ouverture et le boitier va calculer les iso pour une exposition correcte associé au collimateur sélectionné ! C'est déjà pas mal.
    Ensuite aucun moyen de changer quoique ce soit: avoir une autre mémo d'expo, d'écaler l'expo... Rien.
    Excellent boitier =>Juste un peu de pratique... et ça vient tout seul !
    :o)
  1. 350D : Mode auto pas auto ?
    Par seb-bbl dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/10/2012, 15h15
  2. Imiter le mode auto !
    Par Capucine.EOS dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 13/01/2011, 20h43
  3. Mode auto
    Par Antoine_B dans le forum Discussions générales
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/07/2009, 20h15
  4. [40D] ISO auto en mode M
    Par artis31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/03/2009, 23h09
  5. mode auto mode manuel sur 50D
    Par lecorsair dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 08/12/2008, 00h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h42.
