    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    17-40; 24-105; 70-200 F4; 50 F1,4; F500
    Par défaut Prise PC pour flash à monter soit même.
    voici mon problème : je voudrais fabriquer moi même des rallonges pour flash, mais je ne trouve pas de prise seule (à souder) sur le net, avez-vous des combines ou faut-il acheter du tout fait, j'ai bien trouvé une prise hama, mais plus cher qu'une rallonge toute faite ????
    merci aux bricoleurs pour les conseils...
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    Les prises PC sont une connerie monumentale qui doivent mourir.
    Tu as plusieurs solutions pour sortir du cauchemar des prises PC:
    1- Trouves toi des convertisseurs PC -> jack et utilises des cables jacks.
    2- Tu découpes des cables PC - PC et tu soudes des jack femelle au bout.
    3- C'est pour des flash cobra et tu utilises une hot shoe qui accepte un jack male
    Dans tout les cas, profites en pour râler après des constructeurs pour qu'ils fournissent des jacks sur leur matériel.
    mars 2011
    550D etOlympus M1ii
    8, 24L1.4,24_leïca, 28_leïc,85, 100macro, 10-20, 15-30, 17-55, 24-105, 70-200, 100-40
    Les prises propriétaires sont faites exprès
    pour imposer une fidèlisation aux clients sous couvert de sécurité hypocrite
    rien ne sert de râler donc
    résultat système D comme en Afrique
    courage
    [:digit:]{1,2}D
    Citation Envoyé par les_yeux Voir le message
    Le PC n'a rien de propriétaire, c'est un standard ISO. Maintenant depuis l'introduction du PC les temps ont changés et le jack 3.5 ou 2.5 s'est répandu et est devenu universel. Ce qui fait que le coût des deux formats sont très différents sans compter la difficulté d’approvisionnement. Conserver le PC est une bêtise absolue. Alors oui ca leur permet surement de faire du blé, c'est très classique comme technique. Maintenant regardes la ligne d'accessoire en PC et le chiffre d'affaire que ça représente... Peanut ! T'inquiètes pas pour faire du CA ils ont bien d'autres techniques. Comme les prises de synchro uniquement sur le navire amiral de la gamme des cobras, et oui ca coute cher un PC/Jack femelle...
    Maintenant si tu crois que les 10 minutes qu'il te faut pour signaler aux services clients / commerciaux ce que tu en penses sont inutiles, libre à toi. Ce n'est pas en ne faisant rien que les choses changent. Libre a toi de te résigner à payer la taxe connecteur PC sans dire mot.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    La prise PC est une simple connection electrique. Un contact sec, comme dirait certains.
    Bref, si tu achète un cable de 30 cm, tu peux le transformer en cable de 30 m juste en soudant une rallonge entre les prises PC.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    Merci pour vos réponses, je suis bien d'accord sur le coté commercial, effectivement je ne vais pas chercher l'objet introuvable mais je vais me tourner vers cette solution : achat d'une câble court et pas trop cher sur la baie, puis fil micro et le tour est joué...
    [:digit:]{1,2}D
    Cela dit tu as vraiment besoin d'une connexion filaire ? Des triggers radio résolvent pas mal de problèmes pour le budget de quelques dizaines de mètres de câble.
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    En effet, j'ai acheté mes déclencheurs sans fil 20 euros... C'est Yongnuo je sais plus combien, qui fonctionnent très bien. Il sont moins connus que les cactus, mais sont également moins cher.
    Bourges
    EOS 7D - 5DMKIII
    J'ai besoin de liaison filaire car je veux déclencher plusieurs flashes avec une barrière IR Bir 3. Je vais utiliser une cellule sur 1 flash et sur sa prise ext je vais connecter 1 autre flash, le flashe maitre est un 600 ex avec 1 esclave 430 ex, ensuite les 2 autres flashes, ce qui me donne 4 flashes que je vais régler en petite puissance pour un instantané rapide environ 1/10.000ème.
    J'espère que la cellule sera suffisamment rapide pour déclencher mes deux autres flashes, sinon transmission radio ??
    Voila mon idée de base à suivre pour la suite
  1. Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2012, 23h03
  2. Demande d'aide pour trouver réparateur ou réparer soit même
    Par Guildark dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 01/07/2011, 01h25
  3. Adaptateur 60D pour prise synchro flash studio
    Par joachim dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 25/11/2010, 16h14
  4. [RCH] montage electronique pour monter des vieux flash
    Par Nelson dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 18/09/2010, 13h48
  5. Pares soleil a monter soi même
    Par tans98 dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 29/03/2009, 20h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
