    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    17-50 F2.8, 70-200 2.8L, 24-70 2.8L, 35mm F2, 50mm 1.8 inversé
    Exclamation Doubleur Canon version 3 qui déchausse...
    lors d'une virée ce matin je me suis retrouvé 3x avec le doubleur qui déchaussait du boitier (5D mkII). Pourtant il était correctement fixé à celui-ci (j'ai forcément vérifié à chaque fois que je l'ai repositionné).
    Pour info le boitier était tenu par un harnais et non la courroie d'origine et je le tenais de la main droite. Par dessus le doubleur j'avais le 70-200 2.8 et un monopod fixé dessus, et je tenais le monopod de la main gauche.
    Bref, le bouton de déblocage du boitier n'a pas pu être touché ...
    Avez vous déjà rencontré ce problème?
    D'où cela peut-il venir?
    D'avance merci ^^
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Es tu certain d'avoir bien entendu le clic de verrouillage?
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Oui, au moins les deux fois où j'ai dû le remettre.
    Poitou
    Vérifie coté Tc que l'insert qui sert de trou de blocage ne soit pas trop enfoncé.
    Ensuite comme tu a deux boitiers regarde si le téton de verrouillage soit sorti a une hauteur similaire.
    Et regarde si cela un effort en rotation (pas comme un bœuf tout de même) sur l'ensemble boitier/objectif n'est pas suffisant pour passer le verouillage
    Cela ce n'est pas une méthode que je conseillerai, avec a la clé des efforts sur la baionette en cas de soucis. Remarque il m'est arrivé plusieurs fois que la courroie de l'objectif appuie sur le bouton de deverouillage (remarque uniquement sur les 1d, pas les xxd)
    Thann (68)
    7D 5D mkII 430EXII
    Je viens de tester les deux boitiers... Tout semble OK. L'effort de rotation ne désenclenche pas le TC.
    Poitou
    Donc de grandes chances que ta methode de portage appuie sur le bouton et fait un effort en rotation. j'ai mis un moment a comprendre ce qui se passait quand j'ai retrouvé deux fois le boitier au bout de sa courroie (heureusement qu'elle etait la d'aileurs)
    Membre Avatar de Znort
    Champagne
    7D - 90D - 430 EX II ; 550 EX
    15-85 IS ; 100 2.8 L IS ; 70-200 2.8 IS II ; 500 F4 IS II ; 85 1.2 ;Extender 2x 1.4x
    Il m'est arrivé exactement la même chose avec un 7D, doubleur version 3 et 70-200...
    J'avais aussi un monopode fixé sur le 70-200 et tenu de la main gauche.
    Je n'ai jamais su d'où cela venait.
    Corse
    7D Mark II
    Je porte le mien parfois monté sur le monopode (avec le 300 + collier de pied), en tenant le boîtier dans main droite et le monopode dans la gauche lors d'approches.
    Est-ce cette méthode de transport que tu déconseilles ?
    Poitou
    Ce que je déconseille c'est courroie boitier autour du cou et monopode en plus a la main. En cas de faux mouvement généralement cela se passe mal, (surtout si tu n'a pas de rotule sur le monpode comme j'en ai vu, vissé direct, gnnnnn), il y toujours un truc qui morfle, le cou, le boitier ou l'objectif. Comme les deux courroie sur l'objectif et le boitier, cela se mele, et cela s'accroche toujours ou il ne faut pas, j'ai resolus par des courroies avec clip.
    Quand au 300/4, et bien le monopode me parait un peu superflu pour moi, c'est encore du matériel léger.
  1. EF 70-300 IS USM + doubleur canon 2 x III ?
    Par JMA38 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 10/02/2012, 19h12
  2. Doubleur plus Canon 70-200 F2,8 IS USM
    Par bernardp dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/10/2007, 21h55
  3. doubleur canon 1.4
    Par MALBLIGHT dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/09/2007, 08h25
  4. 100-400 et doubleur canon *2
    Par fred2lyon dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 17h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h40.
