Discussion: Photos sombres
    septembre 2012
    Yvelines
    60d
    18-270 Tamron
    Par défaut Photos sombres
    j'ai recement acheté un couple 60d + tamron 18-270 et je m’aperçois que mes photos en F9 sont très sombres même lorsqu'il y a du soleil.
    Voici deux photos avec les exifs
    http://xaarx.free.fr/photos/IMG_1202.JPG
    http://xaarx.free.fr/photos/IMG_1203.JPG
    Réglages manuel : F9.0,1/500s,200 iso
    Une idée ?
    Y'a un truc qui s'appelle le baregraphe dans ton viseur qui t'indique comment est ton exposition en mode M. Faut que le curseur soit au milieu ... Soit tu monte les Isos, soit tu baisse la vitesse si tu veux garder un F9
    septembre 2012
    Yvelines
    60d
    18-270 Tamron
    Oui alors justement cela me fait faire des temps de poses de 2s voire plus pour le mettre au centre :/ Quand je vois les photos prises sur un autre forum avec cette objectif et les mêmes réglages que moi je me suis posé de grandes questions je met une image
    Alors oui la photo à été prise avec un D7000 mais je reste quand même bien plus sombre que cette photo (les réglages sont identiques) d'ou mon questionnement :/
    Pas la même lumière ... Les réglages çà fluctue avec la lumière. L'exemple est avec une grande lumière vue les ombres, et la tienne a l'ombre vu les ombres ... Ca fait une énorme diff, te manque 4 Il d'expo sur ta tof mini ...
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    le truc à essayer, te mettre en mode Av par exemple à f/9, faire une photo pour vérifier si tout fonctionne bien et si l'expo est correcte.
    Membre Avatar de End3avour
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
    Et si rien de tout ça, si l'objo a été acheté d'occasion, un filtre neutre/polarisant laissé par le précédent propriétaire?
    août 2012
    divers
    Retire tout filtre comme l'indique End3avour et fais un test ou série de tests après avoir retiré puis remis en place ton objectif.utilise le mode AV puis le mode paysage (juste pour le test) et surtout pense à faire l'essai du test profondeur de champ ..... à f/9 ou 11 ...
    abcdef
    Membre Avatar de Philsogood
    décembre 2011
    Vitry-sur-Seine
    EOS 60D + Grip
    TAMRON 17-50 XR Di II LD • CANON EF-S 55-250 IS II • CANON 50mm 1.8
    à mon avis tu as une vitesse d'obturation trop élevé par rapport à luminosité ambiante et ton ouverture !…
    Donc soit tu ouvre plus, soit tu baisse ta vitesse. à priori je dirais que tout ça me semble normal.
    à verifier aussi le collimateur sur lequel la map à été faite.
    enfin bref !… je suis d'accord avec Fredo, à verifier le baregraph qui te donneras la tendance à savoir si tu es sous-exposé (ce qui doit vraisemblablement être le cas)
    tu peux aussi te mettre en tout auto, et tu verras ce que te donneras comme valeur l'appareil (pour la même prise évidemment !) ça peut te donner des indications utiles pour te guider.
    Bien à toi
    Phil
    août 2012
    divers
    Citation Envoyé par abcdef Voir le message
    abcdef
    L'utilisation du bouton test profondeur de champ, c'est pour voir si le diaphragme fonctionne ...
    Il faudrait aussi à mon avis faire un test avec un autre objectif prêté le temps de 2 ou 3 images par un(e) copain(e) histoire de lever le(s) doute(s).
    abcdef
    septembre 2012
    Yvelines
    60d
    18-270 Tamron
    merci pour vos réponses, le problème venais bien du soleil et de mes réglages je suis allé à Poitiers et oui mes photos sont lumineuses avec les mêmes réglages.
    J'ai aussi testé avec un autre reflex aucun problème de lumière avec mon boitier+objectif.
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Comme quoi vouloir absolument faire du "tout manuel" quand on ne connait pas les bases n'est pas un gage de réussite !
    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Mais qu'il est taquin!
    Mais force est d'admettre que ça sent les bases à revoir... "Photographie" signifiant "Ecriture de la lumière"... Il va falloir commencer par la lire! On est tous passé par là.
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    + 100 .....
    au lieu d'écouter systématiquement ce qui se dit sur les forums....vaudrait mieux la jouer " humble " et, après avoir lu le manuel......utiliser son APN en mode " P " ou sur "carré vert" pour comprendre ce qui se passe...
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    J'ai commencé avec le mode "P" en regardant chaque fois les exifs et en essayant de piger
    puis je suis passé aux modes semi automatique en cherchant à compenser si nécessaire
    puis ... j'y suis resté !
    On a accès facilement à toutes les corrections avec ces deux modes
    EDIT Grillé par Grincheux !
    FD, EF & Zeiss
    Ouais j'irai pas jusque là. Personnellement quand j'ai commencé, le P n'existait pas... Donc déjà... Et j'ai choisi d'apprendre en tout manuel. Avec le recul, je ne pense pas que ça gêne à l'apprentissage, au contraire, je pense que chaque erreur se voit de suite car rien est corrigé par le boîtier. A chacun son choix. Ce serait pas une lapalissade ça!?
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Citation Envoyé par michel_p Voir le message
    J'ai failli rajouter ce que tu dis dans mon com mais c'était une autre époque.
    Je connais certains "vieux" photographes qui ont acquis de tels automatismes qu'ils vont plus vite que moi en mode semi automatique
    mais avant d'en arriver là !
    Mais au final, la différence est elle visible ?
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Citation Envoyé par Xibu Voir le message
    avec les memes reglages ????
    +autant que vous voulez au com de balilai mimi et grincheux
  1. Photos sombres
    Par FéeClochette dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2012, 17h20
  2. Problème photos sombres
    Par Ficelle dans le forum Impressions
    Dernier message: 22/05/2011, 10h14
  3. photos sombres sur pc et papier
    Par leone dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/03/2007, 10h51
  4. Photos au flash Sombres
    Par elrico78 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/10/2006, 23h43
  5. EOS 20D... Photos sombres ?
    Par Chrisparis75 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 14/01/2006, 06h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h25.
