Discussion: utilisation du flash
    Orgon
    50D 60D 5D
    17/40 canon 50/500 Sigma
    Par défaut utilisation du flash
    bonjour, je suis un gros nullos j'ai un flash 580 meme pas capable de m'en servir...Si quelqu'un peu m'expliquer assez basiquement car mon cervo lui ne suis pas , comment faire pour prendre des photos de nuit en rafale et que le flash suive .J'ai également la batterie qui se mets sur le flash mais je ne capte pas les reglages.Si quelqu'un peu me faire un mini cours ce serais sympas pour un simplet comme moi merci....
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Si tu te serts uniquement des 4 batteries du flash, le temps de recharges quand le flash a été utilisé au max est d'environ 4 secondes (de mémoire) si tes batteries sont des ni-mh. Avec d'autres types de batteries, c'est environ 6 secondes.
    Ton alimentation externe, est-ce que c'est un porte-batteries qui contients des AA ou si c'est un Quantum?
    Dernière modification par danielhphoto ; 20/11/2006 à 21h00.
    Explique nous ce que tu veut shooter exactement STP.
    Des rafales de nuit ? Quelles circonstances ? Quels distances du sujet ?
    En gros explique ce que souhaites shooter exactement dans quelles conditions etc etc
    Membre Avatar de silver_dot
    les flashes ne sont généralement pas conçus pour faire de la rafale...
    cependant, sous certaines conditions, il est possible de faire de la rafale limitée toutefois par la quantité d'énergie délivrée pour chaque éclair et celle restant disponible dans le condensateur, et la vitesse du buffer du boîtier enregistrant la série de photos qui finira à un moment ou un autre par être bloqué, ceci ne permettant plus de déclenchements jusqu'à ce qu'il soit libéré à nouveaula prise de vues
    juin 2006
    Nord
    30/1.4 + 50/1.8 + 10-20/4-5.6 + 17-70/2.8-4.5 + 28-75/2.8 + 70-300/4-5.6
    Les flashes ne sont généralement pas conçus pour faire de la rafale...
    Si, ceux des radars automatiques :p
    Orgon
    50D 60D 5D
    Ton alimentation externe, est-ce que c'est un porte-batteries qui contients des AA ou si c'est un Quantum?[/QUOTE]
    salut deja merci de repondre c gentil ben c des piles AA
    Orgon
    50D 60D 5D
    coucou y avais longtemp... ben en fait la c pour des course de voitures rallye entre 3m et 10 m bon 10 je comprends mais 3 po evident j'aimerai environ quand meme 3 flash koi
    Orgon
    50D 60D 5D
    [QUOTE=silver_dot;229605]les flashes ne sont généralement pas conçus pour faire de la rafale...
    ok ben moi vas falloir qui falsh lolll en plus il me l'a deja fais mais la j'y arrive plus à toruver les reglages suis un nullos koi loll
    Orgon
    50D 60D 5D
    Citation Envoyé par gplessis Voir le message
    tu crosi que je peux leur prendre pour essayer?
    Membre Avatar de lalrobin
    EOS 350D
    Canon EF 50mm f/1.8 Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 Tamron 28-75mm f/2.8
    Je mieux est de tester ta consommation de ton flash. Il se peut que tu consomme en 2 eclair toute la puissance disponnible et qu'il lui faut appres 6 seconde pour recharge.
    Essaie de faire des raffales chez dans une pièce peu éclairé sur un objet peut éloigné. Ca te rassura deja sur ca capacité à faire des raffales.
    Il est sur que si tu fait des photos dans la pénombre que tu vas consommer beaucoup même avec un sujet éloigné à 3 m
    Orgon
    50D 60D 5D
    bon ben ok merci bien ouais merci
    Orgon
    50D 60D 5D
    Par défaut bon en fait
    en fait ce que je recherche c quelqu'un qui me dise appuye deux fois sur tel bouton mets toi comme ça et tu vas voir ça marche sinon tous ce qui est test j'en ai fais pas mal de plus , y en a qui y arrivent donc , ce qui peuvent dire à un gros simplet comme moi appuye deux fois ici et une fois la me le disent sinon ben merci pour tous les autres mais les pe etre ceci cela ne vas pas me faire trop avancer loll mais c gentil tout de meme.... bye
    Herault (France)
    30D+ grip
    50 F/1.8 - 24-105 L F/4 IS USM - 70-200 L F/2.8 USM
    Salut
    Jai le meme besoin que toi (savoir bien se servir d'un 580EX) j'ai posté dans le forum "Discussions techniques" un post "Flash et Mode Manuel"
    Il est sur la 1ere page pour le moment. Il y a quelques infos interessantes
    Orgon
    50D 60D 5D
    Par défaut merci
    Citation Envoyé par cosinus Voir le message
    Salut
    ok cool je vais de suite voir merci beaucoup c'est gentil à plus tard merci
    septembre 2005
    300D & 5D
    17-40 50 24-70 70-200
    Bonjour, si tu as plusieurs falsh il te faut une élément pour les déclencher en même temps, le plus efficace c'est encore le ST-E2 de Canon, certes un peu cher mais très pratique.
    Pour les réglages, il faut que ton falsh soit en E-TTL c'est comme ça qu'il était quand tu l'a acheté, alors faut pas toucher
    Pour les rafales avec les accus à 100% j'arrive à faire 6 ou 7 images avec mon 5D avant qu'il ait besoin de recharger quelques 2 à 3 sec. Il te faut bien attendre que le voyant soit vert (100% de charge) Pense aussi à mettre les autres falsh en slave (l'interrupteur près du sabot)
    Orgon
    50D 60D 5D
    Citation Envoyé par patrick.blazy Voir le message
    ok dac oui j'y ai touché ralalala quel nullos que je suis lolllll il a deja flashé correctement en rafale c pour ça que je sais qu'il pe le faire.En pluqs j'ai le bloc accu en prime mais bon je pense que c le truc ettl qu'il fo que je mette bein je suis entrian de faire tout plein de test merci beaucoup.Vu que je ne suis pas une lumiere j'ai besoin du flash loll.... Merci à bientot.
  1. utilisation du flash annulaire.
    Par enzorator dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 02/06/2007, 20h54
  2. Utilisation du flash
    Par Anton dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/05/2007, 23h56
  3. Utilisation de flash externe
    Par fredofada dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Dernier message: 18/05/2007, 09h26
  4. Pb utilisation flash !
    Par mistur dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 23/04/2007, 13h40
  5. Utilisation d'un flash ?
    Par drattoc dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/09/2006, 22h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h05.
