    Membre Avatar de matthand96
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Par défaut La macro avec un 50mm inversé
    Je me permet de créer un sujet car peut être me permettra t-il d'éviter certaines erreurs car je suis vraiment débutant en photographie.
    Donc comme j'ai récemment eu un appareil réflex canon EOS 1100D, je voudrai pousser encore plus loin le grossissement: utiliser un objectif inversé.
    Donc j'ai cru comprendre que d'abord, les objectifs 50 mm (qui représente la distance focale) sont les plus adaptés.
    Ensuite j'ai remarqué que un critère était important : le "1:1.8" ou "f/1.8". Plus c'est faible mieux c'est. 1.8 c'est bien, 1.4 c'est beaucoup mieux.
    Ensuite je suppose que si certaines marques sont célèbres c'est bien pour quelque chose donc je pense que prendre une bonne marque est aussi un critère.
    Donc j'ai trouvé des 50 mm f/1.7 sur price minister, c'est le plus petit que j'ai trouvé pour pas cher ( entre 15 et 30 euro)!
    Après je m'interroge beaucoup sur la manière de fixer le tout, car pour moi toutes les bagues d'adaption, d'inversion,etc... c'est un peu beaucoup compliqué.
    Donc
    Il y a des bagues "d'adaptation", mais celles-ci ne nous intéressent pas puisque elles ne permettent pas d'inverser l'objectif.
    Ce sont donc les bagues "d'inversion", mais celles-ci sont apparemment utilisées pour inverser un objectif directement sur le boitier.
    Une question me viens alors: Faut-t-il placer l'objectif inversé directement contre le boitier, ou sur l'objectif d'origine, ou sur une/des bagues allonges ?
    J'ai cherché et j'ai conclu ceci :
    Je peut mettre l'objectif inversé directement sur le boitier, mais le grossissement sera moyen puisque le tirage (la distance entre le boitier et l'objectif c'est bien ça?) est faible.
    Donc soit je prend un objectif a plus petite distance focale= plus de grossissement mais il faut être très près de sujet.
    Soit je me une bague allonge plus bague d'inversion plus objectif 50 mm inversé, du coup j'ai un bon grossissement mais c'est toujours maniable.
    Donc ça parait résolu, mais pour moi le plus gros problème c'est les adaptations. Car les 50mm pas cher que j'ai trouvé font 49mm de diamètre alors que le diamètre de mon objectif est de 58mm.
    Donc il faudrait le boitier+bague d'adaptation 58-49mm+tube allonge de 49 de diamètre+bague d'inverstion+50 mm inversé de 49 de diamètre.
    Ça fait très compliqué ! De plus si je veux utilisé les bagues allonges ou la bague d'inversion sur mon objectif de base de 58mm de diamètre, je ne peut pas...
    En plus j'ai entendu parler des objectifs M42 qui nécessite une bague d'adaptation pour allé sur les boitiers EF...
    Ce serai bien si vous pouviez m'éclairer sur tout ça, me corrigé, me donner des conseil,etc...
    Merci de m'avoir lu
    geo18
    Tu vas te compliquer la vie à vouloir faire ce genre de montage.
    Si tu ne veux pas trop investir :
    Un objectif M42 genre Helios ouvert à f2 bien suffisant car en macro tu es plutôt à f8 et f16, coût entre 10 et 40 euros suivant état.
    Un jeu de bagues allonges toujours en M42 qui te permettra d’avoir un grossissement dépassant 1, coût 10 à 20 euros.
    Une bague Eos M42 le coût de 9 à 25€, cette bague te permettra par la suite de monter tous les objectifs M42.
    La bague plus l’objectif te permettent de faire du portrait de qualité.
    A voir:
    Technique - essais, objectifs, macrophoto, macrophotographie, photographie, macro, tubes allonges, bonnettes, flash, diffuseur, retouches, capteur, CCD, CMOS...
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Oui j'ai déjà lu cette page
    Alors je le répète je suis vraiment débutant: Que veut dire f2 f8 f16 ?
    Mais le but est quand même de pouvoir faire de la macro avec un assez gros grossissement, un grossissement de 1 est un peu juste je crois non ?
    En fait je commence à m’intéresse au bonnette. Le comparaison est assez intéressante :Comparatif photo : bonnette Canon 250D, tubes allonges Kenko, life Size Converter (CANON EF 100mm F2,8 USM + CANON 5D)
    Je pourrai ainsi garder l'objectif d'origine, rajouter une bonnette plus une bague allonge ! Plus simple et plus pratique, mais je ne sais pas si ça rend bien pas rapport à un 50mm inversé !
    Et puis les test sont fait avec des bonnettes de marque Canon, et celle-ci sont très cher ! Donc je suppose que le résultat ne sera pas le même sur des bonnettes a 20 euro made in asian !
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Citation Envoyé par matthand96 Voir le message
    Te rends-tu compte qu'au rapport 1 tu photographies une surface de 15 mm*22.5 mm (taille du capteur de ton appareil) ?
    Veux-tu vraiment photographier des sujets plus petits ?
    Par ailleurs, pour être puriste, en proxiphoto / macrophoto on parle de rapport d'aggrandissement et pas de grossissement.
    JFB
    Membre Avatar de Runi
    Alsace
    R
    A mon avis, avant de te lancer là dedans tu devrais apprendre les basiques de la prise de vue, parce que sinon tu iras droit dans le mur.
    geo18
    C'est ce que je crois aussi.
    La macro est une spécialité, apprends à maitriser avant.
    http://fr.wikibooks.org/wiki/Photographie/Sommaire
    Modèle:Ph Les premiers pas - Wikibooks
    juillet 2012
    5D III, 550D
    ZE18 24L 50L 70-200L f/2.8 18-55
    Je me permets de rebondir sur le sujet car il m'intéresse grandement
    N'étant pas prêt financièrement à investir dans un bon objectif macro, je souhaiterais également me "lancer" dedans.
    Après plusieurs lectures/conseils, j'ai compris que je n'aurais pas un beau rendu avec des bonnettes ou bagues allonges sur mon 70-200 f\4
    La solution la plus économique tout en gardant une bonne qualité serait donc un 50mm (pour rester à une distance raisonnable du sujet et un rapport 1 sur FF si j'ai bien compris) dont on peut régler l'ouverture manuellement.
    J'ai également cru comprendre qu'on pouvait monter quasiment n'importe quelle marque d'objectif
    Je dois avouer que le côté "tout manuel" m'attire vraiment dans le but de progresser
    J'ai commencé à farfouiller dans quelques magasins sans succès pour le moment (voulant tester avant)
    J'ai quelques petites questions que je n'ai pas réussi à élucider :
    - La qualité serait-elle toujours au rendez vous avec un zoom (du type 18-55 qui me permettrait de jouer sur le grossissement pour des sujets "calmes") vs un 50 fixe ?
    - Je suis tombé sur un site qui expliquait qu'il fallait une grande ouverture pour ce type de technique. Est ce que les "règles" de PDC changent en inversé ou ai-je mal lu ?
    A ceux qui pratiquent la photos macro en inversé, quels sont vos retours d'xp sur vos débuts ?
    Merci pour vos retours
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Oui j'essaierai de lire tout ca, mais bon je fait de la photo en ayant pour objectif de faire de la macro donc bon... Si j'avais une réponse ca m'aiderai quand même !
    Tu veux dire que tu voudrai monté le 50mm inversé sur ton 18-55 ? J'y avais pensé en tout cas, mais je n'ai pas eu de réponse...
    Mais le truc cest que la bague d'inversion, cest d'un coté un douille qu'on met normalement sur le boitier, et de l'autre côté cest pour ce clipcé a l'avant de l'objectif comme un filtre, cest bien ca non ?
    Membre Avatar de cedric87
    Limoges
    Canon 6D/550D || 430EXII
    Coucou,
    Pour info je viens juste de me me mettre à l'inversé pour tester un peu ce système de fonctionnement. Thomas Shahan est un photographe très réputé qui utilise ce système.
    Bref, je ne saurais que trop te déconseillé ce système si tu débutes en macro. Il vaut mieux que tu commences avec des bonnettes sur ton objectif 18-55 comme la Raynox DCR-150
    ou la DCR-250 (attention grossis bcp celle-là).
    Si toutefois cela t'intéresse, voici mon setup :
    3 tubes d'allonges (total de 65mm) Canon + Bague inversion Canon 52mm + Objectifs 50mm
    Tu peux mettre n'importe quels objectifs 50mm (Canon FD, M42,...) du moment que le diamètre du filtre soit de 52mm. Si le diamètre de ce filtre est + petit ou + grand tu peux acheter des adapteurs (ce que j'ai fait pour un 50mm avec un diamètre de filtre de 49mm). J'ai fait des test avec un vieux Minolta et un vieux Fujinon. (https://www.eos-numerique.com/forums...invers-210490/)
    Bon il faut tout de même privilégier ceux qui te permettent de gérer le diaphragme manuellement !!!
    Avec ce système tu obtiens un bon grossissement mais attention, étant donné que tu travailles avec le diaphragme fermé, tu ne verras quasi rien dans le viseur. Il te faut presque à tous les coups une source d'aide pour le focus.
    Si tu veux te passer des tubes d'allonges, tu peux partir sur des objectifs inversés avec des + courtes focales !!!
    Voili voilou !!
    @Darkrio : 70-200 F/4 + tubes d'allonges, ca marche très très bien !!!
    Cédric
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Merci beaucoup Cédric ! Effectivement un 50mm inversé peu donné de très belle photo !
    Jacheterai surement un bague d'adaptation puisque mon appareil fait 58 de diamètre et que les objectif que j'ai trouvé sont de 49mm !
    Humm pourrai tu expliqué en bref pasque je comprend pas trop... Sinon j'irai me documenté sur tout ce qui est diaphragme, lumière et focus.
    Et puis je pense que bague allonge + 50mm cest mieux que 18mm tout seul pasque si je veux prendre des papillon et lézard, 18mm cest très juste !
    En tout cas merci je commence a mieux comprendre tout ca
    Limoges
    Ou alors essaye tube d'allonge et ton 18-55mm non inversé !! Tu garderas tous les automatismes alors qu'avec un inversé non (à part si tu l'adaptes sur ton 18-55).
    Pour la lumière, c'est assez simple : si tu travailles avec les tubes d'allonges et le 50mm inversé, tu contrôleras manuellement le diaphragme et tu verras dans le viseur la lumière que laisse passer l'objo. Si tu fermes beaucoup (F/11, F/13 ou plus), il y aura peu de lumières dans le viseur!
    Avec ton système actuel (reflex + 18-55), quand tu règles l'ouverture, c'est ton reflex qui se charge de fermer le diaphragme lors de la prise de vue, le reste du temps, tu travailles toujours à l'ouverture max de l'objo, d'où la luminosité généralement correcte. C'est pour cela qu'il existe un bouton du contrôle de la profondeur de champ (je ne sais pas si il y est sur le 1100D), pour voir le rendu exacte de ta photo, mais du coup le viseur est moins lumineux ^^
    Cédric
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    me suis pas mal amusé avec le 50mm inversé.
    Bon déjà tu dit que plus l'ouverture est grande et mieux c'est... FAUX
    Y'a de tres bon fixes avec une petite ouverture... Par contre une grande ouverture permet un plus grande créativité et permet de faire des images en millieu sombre. Mais c'est chaud, car la distance nette est infime...
    D'ailleur en macro cette netteté est encore plus petite!!! Donc on se fout royalement que l'objectif soit un f/1.8 ou un f/4 !!!
    Tu va fermer à F/8 mini lol
    Le meilleur objectif pour débuter dans cette discipline particuliere c'est le Canon FD 50mm f/1.8 avec bague métallique grise. Pas la noire.
    La version métal permet d'etre full manuel et de régler à la volée l'ouverture...
    cet objectif coute 15/20€ en moyenne
    Tu peux prendre d'autres 50mm en M42 par ex; mais tous ne sont pas d'une grande qualité. le Canon oui
    La bague d'inversion 5/6€ (prendre une EF bien sûr et un diametre de vissage 55mm je crois)
    Photo faite avec le 50mm
    Petit HS, prenez votre compact et shootez à travers votre 18-55 ou votre 50mm inversé... c'est marrant
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Merci bourriquet !
    EDIT: la réponse est dans ton message
    Bon beh va falloir pousser la recherche, pour le moment, j'ai trouvé la version "bague métallique" à 45-50€
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Ok c'est bon j'ai compris pour le diaphragme Mais F/8 avec des tubes allonges plus un objectif inversé c'est vraiment assez pour que l'image ne soit pas trop sombre ?
    Mmm sans tube allonge, le grossissement n'est pas assez grand je trouve, à la base je veux faire de la macro pour prendre des fourmis en photo donc je pense que tube allonge plus 50mm inversé c'est mieux
    Ce que je vais faire je pense, c'est acheter des bagues allonges dans un premier temps, tester celles-ci avec mon 18-55mm, puis si nécessaire je chercherai un objectif fixe et des bagues d'inversions et d'adaptations sur les brocante/vide grenier/internet.
    D’ailleurs pensez vous que les tubes allonges doivent vraiment être de bonne qualité ? Je pense que même les bas de gamme remplirons leur fonction, puisque au fond, c'est qu'un tube
    Du genre ça made in asia, le premier prix sur ebay, ça passe ?
    L'objectif dont tu parle est celui-ci ?:
    30 euro surXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Ps:
    Non 58mm
    Modération : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères, laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    geo18
    Oui mais tu trouves de vrais Macro en M42 et ce n'est plus du bricolage.
    Perso j'ai un 105 et un 55.
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bah ça permet de faire de la macro à tres bas prix.
    ça permet de faire joujou pour pas un rond quoi.
    j'ai fait une recherche de 10 sec sur labay et j'ai trouvé une bague à 2,76€ livré...
    et c'est le vendeur qui ma vendu la mienne (fotocola) rien a dire impec
    tape "55mm 55 macro reverse adapter ring f Canon XS XSi T1i"
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    pour faire de la macro le plus dur c'est... la lumiere!!!
    je pense que la macro est une des discipline les plus dure en photo. il faut fermer beaucoup si tu veux un minimum de profondeur de champs. Du coup c'est noir... Faut un flash ou beaucoup de soleil ou un reflecteur.
    bien sûr il te faut un sujet sympa, qui ne bouge pas... c'est chaud chaud.
    Gros inconvéniant du systeme inversé, c'est que tu est littéralement collé au sujet et que ton viseur va être tres sombre.
    Mais ça va te permettre de découvrir cette discipline. Franchement pour 25e tu perds rien
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Moi c'est 58mm 58 macro reverse adapter ring f Canon XS XSi T1i ! Et merci il à l'air bien effectivement
    Faut un flash
    Ouais je compte faire un diffuseur de lumière bricolé
    C'est vrai que c'est dur de ce rapproché de papillon etc... Mais j'ai des colonies de fourmis dans des nids en verre et en plâtre, elles se fichent donc si on les prend de près ou de loin
    C'est ce que je me dit
    Limoges
    Peut être que si mais avec des éclairages d'appoint (genre lampe bien costaude). Mais le problème viendra de ta profondeur de champ qui sera bien trop petite, par expérience (faible avec ce setup je l'avoue) il faut minimum visser à F/13 voir plus. Mes sujets étant des saltiques (min 4mm, max 6mm pour l'espèce que j'ai shooté), je pense qu'elles doivent faire la même taille que tes fourmis non ???
    Cédric
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    C'est vrai, mais dans la nature, je vais pas me trimbaler avec une lampe et une rallonge ^^
    Et puis il faut éviter le maximum de lumière pour ne pas déranger les élevages de fourmis, un flash c'est bien, mais si je leur braque 2 lampe, elles vont stresser à mort !
    Je pense que c'est pour ça que sur mon forum d'élevage de fourmis, ils conseillent des f/1.4, pour éviter de sur-éclairer les fourmis.
    Oui oui tout à fait, mais je parlais de la photo de la grenouille prise par bouriquet avec seulement le 50mm inversé, sans tube allonge.
    Limoges
    Tu ne feras aucune photos correctes de fourmis avec ce système à F/1.4, tu auras une pdc ultra faible. Je pense que les personnes qui t'ont dit cela n'ont pas dû essayer ce montage.
    Au rapport 1:1 et au delà, tu ne travailleras jamais (à F/1.4, avec un objo macro ou un objo inversé.
    Tu parlais de tes colonies, c'est pour cela que j'indiquais ce système.
    Tu peux aussi fixer depuis ton reflex une torche costaude qui éclairera ton sujet.
    L'utilisation d'un objo inversé avec des ta est assez contraignant, il m'arrive très fréquemment de recueillir mes sujets et de les shooter dans une boîte à lumière avec un environnement que j'ai préparé.
    Cédric
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par cedric87 Voir le message
    Sauf si cet objectif 1,4 est monté inversé devant un autre objectif qui, lui, est fermé au diaphragme convenable... C'est peut-être cela dont on a parlé à Matthand96.
    JFB
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    EF85mm f/1.8 + summicron 50mm inversé montés sur 1000D
    Limoges
    Pas faux, c'est vrai que je parlais du setup TA+objo inversé.
    Par contre du coup, à voir si un F/1.7, F/1.8 ne serait pas suffisant, car même en M42, les F/1.4 sont moins donnés (en particulier le Takumar ^^).
    Cédric
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Oui je pense que les membres du forum parlaient de ça puisque qu'il disaient qu'on pouvait le faire sur des bridges. Je pense qu'il ne parle pas sans savoir puisque un grand nombre utilise ce système, donc si il conseil le plus d'ouverture possible c'est surement pour quelque chose.
    De toute façon j'ai un pote qui a un 50mm f/1.8 nikon, a voir si je peut pas le testé sur mon appareil avec une bague d'adaption... Je verrai si il faut 1.4 ou 1.8
    Sinon Espoir tu pourrai montrer des clichés prit avec ce système, et décrire les caractéristiques des objectifs, diamètre, comment tu règle l'ouverture,etc...
    Mais est-ce obligé d'être aussi près du sujet comme sur ta photo ? Pasque la c'est vraiment très près !
    Si vous voulez j'ai fait un sujet sur le forum sur les fourmis, pour voir ce qui disent :Choisir un objectif 50 mm - Index du forum :: Acideformik.com
    Sinon les membres utilisent ce genre de montage
    Donc oui ils le mettent sur un 18-55mm,etc.
    Mais la plupart scotch leur 50mm inversé, ou les colle sur des protections UV.
    Mais moi ce qui me turlupine, c'est les bagues d'inversion/d'adaptation : Elles sont femelle-mâle, mâle-mâle, femelle-femelle,etc.. ? (J'entend par femelle la douille, et mâle le filtage )
    Pasque si j'inversé le 50mm sur mon objectif 18-55, il faut un mâle-mâle, mais si je l'inverse sur mon tube allonge, il faut un femelle-mâle non ?
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Bon en bien j'ai reçu mes bagues allonges asiatique, et elle marche nickel
    Je pense même ne pas prendre de 50mm inversé, car franchement les bagues allonges suffisent.
    Niveau lumière:
    -En intérieur il faut bidouiller un diffuseur de flash, et c'est franchement simple et efficace !
    -En extérieur, pas besoin de diffuseur ni de flash, j'ai même parfois trop de lumière (il faut régler l'ISO je crois) !
    J'ai fait plusieurs photos non recadrer avec les différentes combinaisons de tube:
    Sans rien:
    16mm:
    30mm:
    30mm+16mm+9mm:
    Voilà sinon quelques photos sur le terrain avec 30mm+16mm:
    Petite mouche/guêpe faisant du surplace:
    http://desmond.imageshack.us/Himg171...pg&res=landing
    Mon jean pour voir jusqu’où va le grossissement:
    http://desmond.imageshack.us/Himg210...pg&res=landing
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    pas mal, mais ça manque cruellement de netteté.
    Tu va te régaler à shooter les tites bêtes
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Oui sur le sujet mort ce n'est pas fantastique, mais j'ai réussi des photos lors du nourrissage de mes colonies.
    Je trouve que c'est très impressionnant pour un débutant comme moi !
    http://desmond.imageshack.us/Himg222...y.jpg&res=crop
    http://desmond.imageshack.us/Himg42/...n.jpg&res=crop
    Peut être que ce serai judicieux de rajouté "bague allonge" dans le titre, car on en parle beaucoup. C'est les modérateurs qui peuvent faire ça ?
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Comment savoir si un objectif, canon ou pas canon, est manuelle pour l'ouverture du diaphragme ?
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Je viens de récupérer un 50mm Canon EF 1/1.8 grâce à ma famille ! Je viens de commander une bague d'inversion ! Je vous ferai un petit retour d’expérience !
    novembre 2012
    Saint maurice
    EOS 1 DX
    EF 70-200 L IS II USM EF 24-105 L IS USM EF 16-35 L II USM EF 8-15 L USM EF 100 L
    Pour faire de la macro il faut ajouter de la lumière, ce qui implique d'utiliser un flash. Ce n'est d'ailleurs pas si simple, car la source lumineuse n'est pas également répartie. L'idéal est alors le flash annulaire, et il y en a de très abordables. Evidemment, tout dépend de la qualité qu'on recherche !
  32. #32
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Bon et bien ce 50mm inversé très décevant ! Je n'arrive pas avoir des photos propres, il y a un espèce de "voile" qui rend la photo triste et "fade".
    Voilà une petite comparaison :
    50mm inversé avec tube allonge :
    18-55mm avec tube allonge:
    Alors si vous savez à quoi est du ce problème je veux bien vous avis
    Le seul avantage du 50mm inversé, c'est que l'on peut obtenir le même grossissement que le plus gros grossissement du 18-55mm avec TA à 7 cm du sujet, alors que pour ce dernier il faut être à quelques millimètres.
  33. #33
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Étant donné que la PdC est de l'ordre de quelques mm, le moindre petit mouvement est catastrophique pour la zone de MaP
    J'ai aussi bcp de déchet en 50 inversé : il faut persévérer
    Je vois que tu l'a prise à 1/4000s, tu peux descendre largement en dessous (1/100-200s).
    Cela te permettra de fermer ton diaph à f\8 ou plus selon les conditions (afin d'augmenter la PdC) et baisser les ISO (3200 ISO, ça me paraît bcp sur 1100D, essaie d'en faire à 800 ISO max)
    N'hésite pas à sortir le flash (et à le rentrer si le résultat est décevant)
  34. #34
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    Mmmm oui mais le truc c'est que il y avait trop de lumière, et je crois que j'avais fermé le diaphragme au max. Si ce n'était pas le cas, il vaut mieux baisser la vitesse, l'ouverture ou les ISO ?
    Le flash c'est compliqué, je suis obligé d'utiliser un diffuseur, pas très pratique et tout enfin bref. Mais merci pour ta réponse.
    Je vais essayer plusieur test, sous différentes lumière, mais j'ai quand même du mal à comprendre...
  35. #35
    juillet 2012
    5D III, 550D
    Trop de lumière ?!
    Il fallait impérativement baisser les ISO. Les ISO représentent la sensibilité de ton capteur et influe directement sur la qualité de l'image. Plus les ISO sont faibles (100 étant le plus faible), meilleure sera la qualité de l'image.
    Je t'invite à lire plusieurs tutoriaux (comme celui-ci) pour mieux comprendre comment régler ton boitier/objectif
    Quand je fais de la macro avec mon 50 inversé, je me mets en Tv 1/200s pour éviter les flous de bouger
    Puis, je joue sur l'ouverture ET les ISO pour arriver au meilleur compromis petite ouverture / faible ISO. En gros, je me mets à f\8 pour commencer et regarde si je peux avoir une photo correcte sans trop monter dans les ISO (800 MAX sur 550D).
    Si ce n'est pas possible, je sors le flash qui va me faire gagner en ISO (mais qui risque d'ajouter des reflets)
    Je n'hésite pas à faire plusieurs photos au même réglage ET en changeant.
    J'essaie aussi parfois de baisser la vitesse quand les conditions sont vraiment mauvaises
    En gros, si j'arrive à un résultat correcte (côté lumière) à 1/200s ("fixé" au départ) :
    - 400 ISO / f\8, je n'hésite pas à tenter 800 ISO / f\16
    - 800 ISO / f\8 (ou moins), je prends quelques photos puis je sors le flash ou je tente à 1/100s voire 1/80s
    etc..
    Le "pieds" étant de pouvoir faire une photo à 100 ISO - f\16 - 1/200s car on peut alors jouer sur la PdC comme on le souhaite (en jouant alors sur la vitesse)
    On ne voit pas forcément gd chose au viseur souvent pour faire une bonne MAP...
  36. #36
    septembre 2012
    aquitaine
    eos 1100D
    18-55mm; 50mm
    MERCI pour cette réponse bien compléte et en même temps clair
    Je vais faire plusieurs essais et j'espère que ça va marcher
    Je ferai un reretour d'experience
  1. Macro stacking avec objectif inversé : syrphe 1er essai
    Par N@ture dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 12/12/2011, 18h32
  2. [MACRO] Monter un FD 50mm inversé sur un 18-55
    Par steadyraph dans le forum Trucs et Astuces
    Dernier message: 10/06/2009, 17h49
  3. essai avec un 50mm inversé
    Par Sophie G.S dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/03/2007, 17h06
  4. 50mm inversé
    Par piou dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 21/01/2006, 13h24
  5. Macro d'abeille avec le 18-55 monté en inverse
    Par yffic dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 03/10/2005, 06h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h58.
