Affichage des résultats 1 à 42 sur 42
    Membre Avatar de jnathan
    bourges
    canon eos 450D, 7D, speedlite 430 EX II
    18-55mm / 70-200 f/2.8 L IS II / 50 1.8 II/ 100mm f/2.8L IS
    Par défaut help!! souci avec flash en déporter
    bonjour a tous,
    j' ai un souci pour régler mon flash 430 ex en mode infra.
    normalement je dois pouvoir utilisé celui-ci en déporter sans que le flash intégré émette aussi un flash.
    quelqu'un peut-il me renseigner?
    merci.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    je crois que ca ne marche pas avec tes boitiers...
    Non le flash du boitier émet toujours un éclair, c'est par cet éclair que passe les informations
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    1) ça ne marche pas avec le 450D,
    2) ça fonctionne avec le 7D mais il faut activer le flash intégré puisque c'est lui qui pilote les flashes déportés.
    Dans tous les cas le flash intégré émet un éclair pendant la prise de vue. Cet éclair est très faible si le flash intégré est configuré pour ne pas intervenir dans l'éclairage (réglage comme indiqué en haut de page 121 - manuel avant firmware V2), mais il y en a un qui peut être visible sur les surfaces très réfléchissantes.
    bourges
    merci de vos réponses mais cela ne répond pas a mon interrogation.
    actuellement sur mon 7d quand je fais mes réglages au flash en fonction flash externe seulement, lors du shoot, "sans parler de la mise au point ou là le flash intégrés fait son boulot et émet un éclair",
    donc lors du shoot, ça flash "sur l 'externe et l'intégré "
    pourquoi?
    merci.
    avril 2012
    On vient de t'expliquer que le flah intégré sert à trigger le speedlight....
    bourges
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    merci j'avais bien compris l' idée mais reste toujours incompris......
    avril 2012
    Si tu veux déclencher ton flash externe sans préflash tu dois passer par la solution filaire ou transmetteurs radios du style pocket wizard ou yongnuo RF 603...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Si le flash intégré ne déclenche pas, il n'envoie pas d'info au flash déporté et donc zéro flash! C'est plus clair??
    avril 2012
    Dans ton premier post tu parles de mode infra...il n'y a pas de mode infra pour la transmission de commandes.....seulement l'émission d'un faisceau infra rouge pour l'assistance à la mise au point....ne pas confondre...
    Les pré flashs dont tu parles servent à la mesure d'exposition en mode TTL....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Le manuel du 7D dit "Le flash asservi est commandé par le signal d'impulsion lumineuse du flash intégré." (bas de la page 121 - manuel version avant firmware V2).
    Il me semble que c'est clair.
    bourges
    Oui c est clair qu il faille le flash integres pour la transmission et qu il emet un eclair de reglage ca c ok
    J ai repris le post de 2009 qui explique le cas
    apres avoir fait des tests avec les trois fonctions de flash deporté, je me retrouve avec la même photo et le même éclairage ( test effectuer avec un livre sur table, flash cobra à gauche ) j ai pas de photo a vous montrer de suite, que ce soir.
    En tout cas, mon probléme persiste
    Merci quand même pour vos explications
    avril 2012
    Mais quel est donc ce problème?
    Membre Avatar de Thomas Claus
    juillet 2011
    Bruxelles
    Canon eos 5D mark III
    Canon EF 50mm f/1.4 USM & 24-105 mm IS L
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Je confirme dans les yeux c'est inévitable... Un système filaire ou radio est sur ma liste d'achat "pas nécessaire mais intéressent" juste avant le 1DX.....
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Citation Envoyé par jnathan Voir le message
    Puisque tu es certain d'avoir un problème, il ne te reste qu'à transmettre ton boîtier au SAV.
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Une dernière tentative avant d'envoyer ton appareil au SAV :
    1) mets ton livre sur la tranche, dos vertical, et écartes les couvertures à 90 degrés environ,
    2) mets ton appareil face au dos de manière à photographier les 2 couvertures,
    3) mets ton flash déporté d'un coté pour qu'il n'éclaire qu'une couverture.
    Fais des prises de vue dans les 3 configurations sans fil en lumière ambiante faible.
    Dans la configuration "sans flash intégré" la couverture opposée au flash déporté doit être nettement moins éclairée que dans les 2 autres configurations. Ces 2 là doivent donner à peu près le même résultat si tu ne fais pas de corrections particulières.
    avril 2012
    dans le menu de réglage du flash tu dois pouvoir configurer la fonction sans fil pour n'avoir que le flash externe voir page 121 du manuel
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Le problème de jnathan ne doit pas être là, puisqu'il a essayé toutes les configurations...
    avril 2012
    Justement, le problème est que nous ne connaissons pas très précisement son problème....
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    bonjour a tous,
    merci.
    la question me semble claire. Il veux déclencher le flash déporté sans que le flash du boitier ne fonctionne.
    La réponse est tout aussi simple, on peux pas.
    Faut acheter un accessoire à part.
    avril 2012
    c'est ce que nous répétons inlassablement mais il persiste à croire qu'il y a un problème...
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    ... apres avoir fait des tests avec les trois fonctions de flash deporté, je me retrouve avec la même photo et le même éclairage ...
    Néanmoins, ça, ce n'est (peut-être) pas normal. C'est pour lever le doute que j'ai proposé une petite manip...
    Attendons le résultat
    bourges
    bon voilà les résultats du test proposer par JBF18
    cobra:intégré
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/10s | f/1.8 | ISO 200
    cobra seul
    cobra+intégré
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/8s | f/1.8 | ISO 200
    vous de me dire si il faut vraiment que je me pose des questions.
    Membre Avatar de murphy666
    EOS 7D et 5D mark III
    EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
    euh... le jeu des différences??????
    avril 2012
    Es tu certain que le cobra déclenche?
    bourges
    oui, le cobra est posé a gauche du livre et j 'ai baissé la puissance a -3 pour ne pas cramer
    avril 2012
    Que signifie cobra:intégré?
    bourges
    c' est flash externe : flash interne c'est en mode automatique
    avril 2012
    As tu fait des essais à plus grande distance? le manuel recommande 10m en intérieur ( certainement pour annuler l'effet du flash intégré)
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    Non, le flash est bien déclenché par infrarouge.
    Le flash intégré émet de la lumière mais seuls les infrarouges (mêlés à la lumière du flash interne) servent au déclenchement du ou des flashs déportés.
    Preuve en est, en ajoutant un filtre infrarouge sur le flash intégré (justement pour bloquer la lumière visible) on peut toujours déclencher un flash externe.
    Pour ma part, j'utilise le Nikon SG-3IR :
    C'est un filtre infrarouge rabattable qui se fixe sur la griffe flash (il faut une petite adaptation pour le rendre compatible avec un reflex Canon).
    Ça marche très bien et ça évite que le flash intégré participe à l'exposition.
    iota
    bourges
    icstra non, je ferais un essaie demain mais sur ça fonctionnera à 5,7,10 m le flash intégrés a beaucoup moins d'effet
  32. #32
    avril 2012
    Citation Envoyé par iota Voir le message
    iota
    Merci pour cette info intéressante .....
  33. #33
    bourges
    merci iota pour la combine c cool
    mais je pense ne pas avoir résolu mon souci
  34. #34
    avril 2012
    tu travailles en TTL ou en manuel?
  35. #35
    bourges
    en TTL
  36. #36
    avril 2012
    Dans ce cas, cela ne m'étonne pas trop que tu aies des résultats quasi identiques dans la mesure ou la puissance des flashs est modulée pour satisfaire l'exposition.....
    en manuel ( flash et boitier), tu devrais avoir des différences notables....
  37. #37
    août 2012
    Gironde
    EOS 7D - BG-E7 - 420EX
    10-22 f/3.5-4.5, 24-105/4L IS, 70-300 f/4-5.6 IS, 50 f/1.4, 100 f/2.8L IS
    Bonsoir à tous,
    jnathan, pourriez-vous ré-expliquer ce qui vous pose problème ?
    Sur le 7D, que l'on choisisse Flash interne + Flash déporté ou Flash déporté seulement, le Flash interne émettra dans les deux cas de la lumière. Dans le premier cas pour transmettre les informations au Flash déporté ET éclairer la scène. Dans le second cas pour transmettre les consignes au Flash déporté sans influence sur la scène.
    Cordialement,
    TitLimo
  38. #38
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    iota
    Ce ne serait pas un simple plastique noir ton filtre IR qui bloquerait l'éclair direct, mais comme de la lumière s'échappe par les côtés l'info passe. Parcequ’un filtre IR ne laisse pas passer les infra rouge, donc ne laisse pas passer l'info pour le flash esclave...et un filtre à 12€ je trouve ça bizarrement pas cher!!
    Citation Envoyé par TitLimo Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Cordialement,
    TitLimo
    +1
    Voilà ce que cela donne (en mode Tv et ttl). On voit bien grâce à l'ombre que le flash interne n'as pas eu d'influence. J'avais le 430 à ma gauche avec un snoot maison.
    Je pense juste qu'il y a emmêlage de pinceaux dans les réglages. Sur tes tests avec les bouquins, à 1/10 forcément la scène est bien exposée partout, les flash n'ont fait que déboucher des choses qu'il n'y avait pas à déboucher.
    Sur la photo que je montre, je ne voyais plus le curseur du barregraphe qui s'était tiré complètement à gauche, normal vu le peu de lumière qu'il y avait dans la pièce. Mais je m'en fichais de la mesure d'expo vu que je ne voulais que l'éclairage du flash. Et pour qu'il n'éclaire pas toute la pièce....le snoot!
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 24mm | 1/200s | f/4 | ISO 400
  39. #39
    Nikon appelle ça un panneau IR...
    De ce que j'ai pu en lire, ça filtre bien la lumière pour ne laisser passer que les IR.
    Mais au final, l'important, c'est que ça marche parfaitement bien. Pas encore eu l'occasion de tester sur des très grandes distances par contre.
    iota
  40. #40
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    @jnathan
    Le problème c'est que avec tes paramètres d'exposition la lumière ambiante prend beaucoup trop d'importance et que le test n'est pas significatif.
    Mets ton appareil en manuel, vitesse 1/125, diaph 4.0 100 ISO place toi à environ 1m de ton sujet. Diminue la lumière ambiante au minimum et recommence le test.
    Je rappelle que ce test n'a pour but que de s'assurer que le flash intégré n'éclaire pas quand il n'est pas censé le faire.
    NOTA : la distance de 10m indiquée dans le manuel est la limite MAXI de déclenchement du cobra par le flash intégré.
  41. #41
    bourges
    JBF18 tu viens de répondre à toutes mes questions avec ton test
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 50mm | 1/125s | f/4 | ISO 100
    il faut impérativement s'éloigner du sujet pour atténuer l' éclair du flash intégré
    donc pour des photos rapprochés merci à "iota" pour son idée
    merci a tous de votre aide et de votre patience
  42. #42
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Content de t'avoir aidé.
    Il est quelquefois difficile de cerner les limites de son matériel et de savoir si ce qu'on obtient comme résultat est normal ou non.
    JFB
  1. Déporter le Flash Metz 44 AF-1 depuis un 500D
    Par william13 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/10/2013, 13h39
  2. Déporter mon flash
    Par Ombror dans le forum Atelier Animalier
    Dernier message: 10/06/2011, 08h45
  3. Comment déporter économiquement un flash
    Par ofnuts dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 21/05/2009, 20h23
  4. Déporter un flash
    Par qunqun dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/08/2008, 10h10
  5. Déporter un flash
    Par betal dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/12/2006, 12h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h25.
