    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Par défaut Comment calculer la puissance d'un flash
    J'ai le flash Yongnuo YN-560, comment fait-on pour calculer sa puissance réelle, avez-vous un truc? Merci
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Qu'entends-tu par puissance ? Est-ce la puissance électrique consommée ou le Nombre-Guide ("puissance" lumineuse) ?
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    de toute façon, seuls les flashes de studio sont fournis avec des "puissances".....et encore, le terme est impropre puisqu'il s'agit de JOULES, qui est en réalité une unité d'énergie déployée....
    en aucun cas, il n'est question de "puissance" mais comme dit plus haut, de "nombre guide" qui permet de déterminer à quel diaph on pourra faire une image avec le flash...
    maintenant, il existe des appareils qui font cela très bien....les "flashmètres"....on en trouve dans le commerce à partir de 250 euros environ ( à confirmer )...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Quel est l'interet de calculer cela?
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Il s'agit bien du NG d'où ma question comment vérifier si le NG donné par le vendeur est exact ... sans avoir recours au flashmètre ... je n'en ai pas. Merci
    Membre Avatar de Picasso67
    Ile de France
    EOS 550D; Canonet QL 17 GIII, EOS 5
    Canon : 18-55 IS | 55-250 IS | 50 f/1.8 II | 28 2.8 | 40 1.7 | Tamron 28-75 2.8
    Ok, mais du coup ta question ne sert pas à grand chose puisque tu l'as déjà acheté ton flash
    As-tu constaté un dysfonctionnement qui te fait douter de la puissance délivrée ?
    avril 2012
    Tous les NG annoncés par les fabricants sont sur évalués......
    Sachant que le NG est le produit de la distance par l'ouverture, exemple NG 56 signifie expo correcte à 10m ouverture 5.6 ou bien 20m ouverture 2.8....tu peux donc faire des tests.
    Tu te places à 10m et tu regardes pour quelle ouverture l'expo est correcte et tu calcules NG...
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    pour 100 ISO....
    le NG augmente suivant la sensibilité
    x 1.414 pour chaque sensibilité
    ex :
    100 iso NG 56
    200 iso NG 79= 56 X 1.414
    avril 2012
    Tout à fait et pour être encore plus précis, à une focale de 100 mm ( focale du flash)
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Merci pour vos réponses je vais mettre les idées de ICSTRA et The Cat en pratique : pour NG 38 on doit avoir à f3.5 et 100 iso une expo correcte à 10m ... si j'ai bien compris. Le test se fait-il dans le noir complet ?
    avril 2012
    oui et le flash en manuel, si possible sur un mur blanc.....l'histogramme devrait se trouver au centre
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Si le mur est blanc, il me semble que l'histogramme devrait être à droite.
    Par ailleurs, le NG dépend de l'environnement, et en particulier des réflexions sur les murs...
    En extérieur, le NG réel est plus faible d'environ 30% par rapport à la valeur donnée par le fabricant du flash.
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Tu veux dire que je place par ex. un objet devant un mur blanc à 10m dans le noir complet je me met en manuel, pour NG 38 à 100 iso je règle à f/3.5 et quelle vitesse ?
    novembre 2011
    Bourges
    encore progresser
    Si tu es dans le noir absolu, il n'y a que l'éclair du flash et la vitesse n'a aucune importance pourvu qu'elle soit inférieure à la vitesse de synchro (1/200s pour le 450D).
    avril 2012
    Oupsss tu as raison......
    En plus , je lui ai conseillé le manuel pour éviter l'histo au milieu du TTL......
    Kit EOS 450D
    18-55 is
    Pour un récap. :
    NG 38 F/3.5 V:1/20s distance objet sur mur blanc=10m
    Je n'ai pas une longueur de 10m donc :
    flash réglé par ex. à 1/8 de sa puissance (38NG/8=NG 4.75) (pour éviter la longueur de 10m) donc on obtient :
    NG 4.75 F/3.5 V:1/20s distance objet sur mur blanc 10m/8 soit 1,25m ... bon ou tout faux !
    avril 2012
    tout faux.....
    Lorsque tu divises la puissance du flash par 2, tu divises NG par racine de 2 ( comme pour les ISO expliqués par the cat)...
    Donc, à 1/8 ème de puissance, tu divise en gros NG par 3...Le mieux est de fixer la distance à 2m par exemple et de chercher la puissance qui te permette la bonne expo pour une ouverture donnée....ensuite tu calcules NG...
    Exemple, si à f/3.5, tu es bon à 1/32 ème de puissance, NG = 3.5x2x6 = 42
  1. comment calculer la luminosité en CD M 2 ?
    Par Retz dans le forum Impressions
    Dernier message: 16/12/2010, 17h18
  2. Cession de tous les droits, comment calculer ?
    Par janeiro dans le forum Documents Législatifs
    Dernier message: 28/10/2010, 14h17
  3. comment reduire la puissance du 420ex
    Par kris082 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/04/2010, 09h38
  4. flash et puissance mini
    Par mrtieu dans le forum Atelier Studio
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/03/2009, 15h36
  5. Comment calculer l'angle de vue d'un objectif.
    Par jved dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/07/2006, 14h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h34.
