    Cool [NOUVEAU] Annonce Canon EOS C100
    Canon complète aujourd’hui son Système EOS Cinéma avec le lancement de la nouvelle caméra EOS C100, une caméra professionnelle à objectifs interchangeables, compacte et conçue pour la télévision. Développé sur la base de l’EOS C300, ce nouveau modèle offre des caractéristiques techniques impressionnantes et une large panoplie de nouvelles fonctionnalités automatiques. L’EOS C100 apparaît donc d’emblée comme idéale pour les professionnels travaillant sans équipe de tournage et pour les vidéastes souhaitant faire leur entrée dans le Système EOS Cinéma.
    Avec son capteur Canon CMOS Super 35 mm de 8,3 millions de pixels avec filtre de Bayer, l’EOS C100 offre une qualité d’image exceptionnelle dans un boîtier environ 15% plus compact que celui de l’EOS C300. Le puissant système image de cette caméra permet le même traitement que les systèmes RVB à trois capteurs et produit des couleurs remarquables avec une grande dynamique et un réel potentiel en faible lumière. D’autre part, la compatibilité NLE étendue rend la caméra adaptée à de nombreuses applications de production et à un grand nombre de catégories d’utilisateurs. Avec la monture Canon EF, ils ont un accès immédiat à plus de 60 objectifs Canon EF et bénéficient également d’une liberté totale en matière de créativité grâce à la nouvelle gamme des objectifs EF Cinema.
    UN SYSTÈME DE HAUT DE GAMME
    Conçue pour offrir qualité et facilité de transport et d’utilisation, l’EOS C100 a été élaborée en fonction des demandes des réalisateurs individuels. Son système image perfectionné repose sur le codec AVCHD, associé à un enregistrement vidéo Full HD (1920x1080) sur cartes SD (*1) par capteur CMOS et taux d’acquisition de 24 Mbps avec échantillonnage couleur 4:2:0. Il en résulte des images vidéo de qualité professionnelle, nettes et aux couleurs éclatantes. De la vidéo non compressée peut également être enregistrée et transmise directement vers des enregistreurs externes par l’intermédiaire d’une sortie HDMI intégrée. L’EOS C100 embarque aussi un timecode.
    La caméra permet l’acquisition d’images de haute qualité pour la réalisation de vidéos créatives. La compatibilité avec les taux d’acquisition d’images de 24/25/30p et 50/60i assure une grande souplesse, tandis que la plage de sensibilités de 320 à 20 000 ISO permet de tourner en toutes conditions d’éclairage, avec un faible bruit électronique. Un nouveau réglage de courbe de Gamma à large dynamique permet de réaliser les prises de vues même en conditions difficiles (fort contraste notamment). Il est ainsi possible d’obtenir une plage dynamique allant jusqu’à 800%, sans qu’il soit nécessaire d’envisager de coûteuses opérations de ré-étalonnage des couleurs en post-production. De plus, la courbe de Gamma Canon Log permet l’acquisition de vidéo de haute qualité avec une latitude d’exposition et une dynamique étendues, ce qui assure des enregistrements de séquences au rendu cohérent et harmonieux lors de l’utilisation d’autres Caméras EOS Cinema en cas de tournages multi-caméras.
    UTILISATION FACILE POUR LES RÉALISATEURS INDÉPENDANTS
    En plus de la possibilité de contrôle manuel intégral, l’EOS C100 intègre une panoplie de nouvelles fonctions automatiques, pour aider les opérateurs individuels (documentaristes, reporters, etc.). Une nouvelle touche d’AF One-Shot permet de vérifier instantanément la mise au point, la zone centrale de l’image étant automatiquement contrôlée avant l’enregistrement. La touche ‘Push Auto Iris’ évalue l’exposition et effectue les réglages nécessaires avant l’enregistrement, tandis que la nouvelle fonction de balance des blancs auto met en œuvre la puissance de calcul du processeur d’image Canon DIGIC DV III, pour détecter et équilibrer l’information de balance couleur. Autant d’automatismes qui permettent à l’opérateur de rester concentré sur le suivi de la scène.
    Une nouvelle interface-utilisateur graphique permet au caméraman d’ajuster facilement les réglages standards de prise de vues par l’intermédiaire de l’écran LCD. L’opérateur peut ainsi procéder à un réglage de Gamma fin, la caméra affichant simultanément à l’écran les courbes ‘avant’ et ‘après’. Il peut aussi modifier les réglages de balance des blancs en agissant sur la commande joystick de la caméra, un niveau graphique et en couleurs affichant en temps réel la valeur de compensation appliquée. D’autre part, des possibilités de réglage automatique et en continu pour la mise au point et l’iris pourront être ajoutées par une mise à jour du firmware, en 2013. Cela permettra une commande rapide et très fluide de la caméra lors de son utilisation avec des optiques de la gamme des objectifs EF STM (à moteur pas à pas).
    L’EOS C100 apporte une grande souplesse liée à la possibilité d’enregistrer sur deux cartes SD grâce aux deux logements permettant de commuter automatiquement permettant de commuter automatiquement d’une carte mémoire vers l’autre lorsque la première est pleine. La conversion intégrée à la caméra permet également à l’opérateur de convertir en résolution SD sur une deuxième carte, des séquences enregistrées en HD sur la première. Une option idéale pour les opérateurs qui souhaitent réduire le volume ou la résolution de leurs rushes avant leur transfert ou leur chargement sur le web.
    DESIGN PROFESSIONNEL, PARTIE AUDIO PROFESSIONNELLE
    L’EOS C100 repose sur le concept modulaire initié par l’EOS C300. Conçue pour assurer mobilité et endurance, elle se caractérise par une construction robuste mais légère, idéale dans toutes les conditions d’utilisation. Sa structure en alliage de magnésium garantit résistance et solidité, tout en limitant le poids de la caméra.
    Un grand écran LCR orientable de 8,8 cm (3,5 pouces) de grande qualité est positionné au dos de la caméra. L’ergonomie globale de l’EOS C100 a été pensée pour que l’accès aux différentes touches de fonctions implantées sous cet écran soit rapide et facile en toutes circonstances. Par ailleurs, en tournage à main levée, une poignée-grip réglable assure une prise en main de type reflex numérique. Si nécessaire, cette poignée peut être démontée lors de tournages dans des espaces très exigus ou si la caméra doit faire partie d’une configuration multi-caméras. Le schéma d’implantation des touches sur la caméra a également été pensé en prenant en compte les souhaits des utilisateurs. Toutes les commandes d’enregistrement comportent désormais des repères rouges pour une meilleure identification en cours de tournage. Jusqu’à 15 touches assignables permettent de procéder à une personnalisation très affinée afin que chaque opérateur puisse configurer sa caméra de manière optimale, en fonction de ses préférences.
    L’EOS C100 offre des possibilités professionnelles optimisées en matières d’enregistrement audio et de connectique. La compatibilité Dolby Digital AC3 ou de type PCM 16 bits Linéaire à 48 kHz assurent un signal de haute qualité, nécessaire aux applications Broadcast professionnelles. Un microphone stéréo est intégré dans la poignée détachable de la caméra et des molettes de contrôle du niveau audio, ainsi que deux connecteurs XLR, permettent à l’opérateur de raccorder et de contrôler des micros externes ou d’autres types de sources. La caméra comporte également un nouveau connecteur HDMI verrouillable, qui garantit que le câble reste attaché de manière sécurisée pendant l’enregistrement (*2).
    OBJECTIFS EF ET OBJECTIFS EF CINÉMA : LE POUVOIR DE CRÉATION
    En temps que composante du Système EOS, l’EOS C100 est compatible avec les gammes optiques Canon EF et EOS Cinéma constituées de plus de 60 objectifs. À ce titre, elle peut recevoir les deux nouveaux zooms Cinéma compacts et légers CN-E15,5-47 mm T/2,8 L S et CN-E30-105 mm T/2,8 L S. Tous deux se caractérisent par leur étonnante compacité et leur haut niveau de qualité, mais aussi par leur très bon rapport performances/prix. Autant d’atouts qui les positionnent comme d’excellents investissements tant pour les professionnels indépendants que pour les sociétés de production.
    Enfin, la célèbre gamme des objectifs EF pour reflex numériques Canon représente un potentiel de liberté créatrice pratiquement infinie, avec des solutions aptes à répondre à tous les impératifs budgétaires. La gamme EF-S est composée d’une série de zooms compacts et légers qui permettent d’accéder à une haute qualité d’image pour des coûts d’investissement modérés. La gamme des optiques EF couvrant le plein format (24x36) est, quant à elle, bien connue pour ses exceptionnels niveaux de qualité et de flexibilité. Basée sur des formules optiques de très haute précision, elle est composée d’une impressionnante gamme de focales comprises entre 8 et 800 mm. Depuis le lancement du système EOS en 1987, plus de 80 millions d’objectifs EF ont été fabriqués. Cela donne la mesure de la qualité incomparable de ce système d’objectifs interchangeables, de sa popularité et de sa capacité à répondre aux exigences de toutes les catégories de photographes et de vidéastes.
    CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
    Capteur CMOS Canon Super 35 mm de 8,3 millions de pixels avec filtre de Bayer.
    Monture d'objectif EF ; plus de 60 objectifs EF sont disponibles pour le modèle EOS C100.
    Fonctionnalités AF One-Shot/Auto iris/Balance des blancs auto ; optimisées pour l'utilisation par un seul opérateur.
    Modèle compact et modulaire ; 15 % plus petit que l'EOS C300.
    Enregistrement AVCHD/H.264 MPEG-4 24 Mbit/s (max.), échantillonnage couleur 4:2:0.
    Plage ISO de 320 à 20.000 avec vaste plage dynamique (800 %, possible en utilisant le réglage de gamma Canon Log ou à plage dynamique étendue).
    Micro stéréo intégré à la poignée détachable, connecteurs Pro XLR inclus sur la poignée.
    Nouveau réglage de gamma à plage dynamique étendue.
    Deux logements pour carte mémoire avec options d'enregistrement enchaîné ou simultané. SDHC/SDXC pris en charge.
    Filtres gris neutres en verre à contrôle manuel intégrés ; 2, 4 et 6 IL.
    Faible consommation d'énergie avec la batterie BP-955 incluse.
    Processeur d'images DIGIC DV III.
    Prise en charge intégrale du montage non linéaire (NLE) ; logiciel Data Import Utility inclus.
    Annonce CPN officielle C100
  1. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum EOS 650D
    Dernier message: 25/12/2015, 15h54
  2. [NOUVEAU] Annonce Canon EOS C100
    Par Fredo_45 dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 29/08/2012, 17h02
  3. [ANNONCE OFICIELLE CANON] Revêtement Canon EOS 650D
    Par canon-passion dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 07/07/2012, 05h22
  4. Un nouveau 35 F1,4 Samyang annoncé...
    Par Naturepixels dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 56
    Dernier message: 30/06/2011, 23h09
  5. C'est fait !!! Nouveau Digic III annoncé
    Par Bob-74 dans le forum Discussions générales
    Réponses: 47
    Dernier message: 20/09/2006, 03h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h23.
