    décembre 2011
    Perpignan
    600D
    Canon EF-S IS 18 - 55 mm f/3.5 - 5.6 + Canon EF 85mm f/1.8 USM + Canon 24-105 L
    Question Peut etre une question con de débutant!!!!
    Voilà, il y a quelque temps, je me suis fais plaisir avec un 85mm F1.8 d'occassion
    Depuis je suis fan des grandes ouvertures. Problème le 85mm me limite beaucoup en range.
    Je me suis alors intérésé au 24/70 F2.8 L mais le prix est hors budget!! (pres de 2700€!!)
    D'où ma question con:
    Suffit'il d'associer un extender EF 2x III (490€) à un 16-35 F2.8 L (1355€) pour ainsi avoir un "32/70"!!? (à 1845€!!)
    l'extender dégrade t'il la qualitée des objectifs!!!?
    1845€ reste une grosse envellope pour mon budget, mais si cela est possible je pourrais étudier l'assosiation avec un 17/55 F2.8 que je trouve trop court.
    Bruno.
    Réponse simple : Ca se monte pas ... Les extender Canon ne se monte que sur certains fixe L, jamais sur les zooms. Et ton 32/70 théorique ne serait pas a 2.8 mais a 5.6.
    décembre 2011
    Perpignan
    600D
    Merci bcp de ta rapidité.
    Je trouvais effectivement ca trop simple!!!
    août 2012
    Rennes
    60D
    Tamron 17-50 f/2.8 - Canon 85mm f/1.8
    Concentre toi plutôt sur le Canon EF-S 17-55 f/2.8
    il est assez cher, certes, mais il est top d'après les retours.
    Par contre si tu trouves 55mm trop court, c'est un autre soucis :x
    Au dessus ce sont les télés, comme le 70-200 f/4.
    Le 24-70 est surtout destiné au boîtiers Full Frame, et la sortie de la v2 à fait sortir du commerce la v1 qui était moins cher.
    Faut pas classer les optiques par boitier, un 24-70 va très bien sur un APS-C. L'idée qu'il faille commencer a 18 n'est qu'un a priori limitatif. Pour faire dans ton budget, le nouveau Tamron 24-70 VC 2.8 est peut être ta solution.
    décembre 2011
    Perpignan
    600D
    J'allais justement y venir.......
    Que vallent les Tamron et autre Sigma....!!?
    Tu me conseil Le Tamron 24-70 VC.....!
    Le sigma est moyen, le nouveau Tamron la critique est bonne par contre.
    Membre Avatar de toma
    Yvoir (Belgique)
    1DIV / 5DIII / Eos 3
    Oui le tamron a l'air excellent.. Sinon la v1 du 24-70 canon.. Il y en a régulièrement en occase..
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    Si tu est devenu fan des grandes ouvertures tu n'a que les focales fixes qui seront bonne pour ton utilisation, par contre il faut changer d'objo a chaque cadrage différent...
    Sinon un 17-55 + un 70 200 c'est déja vraiment top...
    Flourens (31)
    EOS600D
    Fais gaffe au 17-55 car il ne tient vraiment pas la route au flare y compris avec le pare-soleil. Si tu prévois de photographier des sources lumineuses je te conseille vivement un autre objectif.
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Tout à fait d'accord avec sido.
    J'ajoute qu'il faut bien considérer les focales que l'on préfère car un début de range à 24 mm sur APS-C, ça donne un cadrage grand-angle modéré (même si très polyvalent). Si tu aimes cadrer plus large, alors il faut des focales plus courtes, soit en complément (UGA type 10-22) soit avec à la place un trans-standard dédié à l'APS-C (15-16-17-18/xx).
    Par contre, l'idée du 16-35 + extender x2 est complètement tirée par les cheveux.
    Enfin, pour 1800 €, autant prendre un ensemble d'occase 5DII + Tamron 28-75 f/2,8...
    Et dans la foulée, tu revends le 600D et le 85 f/1,8 contre un 135 f/2 et te voilà paré pour exploiter à fond les grandes ouvertures.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Ah bon? c'est nouveau ça?....
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    L'extender est compatible avec quelques zooms : les 70-200 et le 100-400, tous de la série L. Ou je me gourre quelque part ?
    Edit : grillé par ICSTRA
    avril 2012
    D'après Canon avec la plupart des séries L fixes ou zooms....
    Abonné Avatar de Kinggarden
    Territoire de Belfort
    Canon - Tamron
    Citation Envoyé par Ewhyles Voir le message
    Les extenders Canon ne se montent que sur les téléobjectifs L à partir du 135mm f/2 et les zooms à partir des 70-200. Par contre avec la marque Kenko les TC se montent à partir des objectifs de 50mm de focale.
    BRETAGNE CENTRALE
    5D SR + M50
    16/35IS - 24/70 II - 135f2 - 70/2002,8ISII- 70/200f4IS- 100/400ISII - 50 - LAOWA 100
    Oui, un doubleur KENKO ou SIGMA se montera sur le 16/35 (contrairement à un doubleur CANON), mais il fera perdre deux valeurs de diaphragme. Donc ouverture maxi f:5,6.
    avril 2010
    Gif sur Yvette
    5DmkII
    17-40L - 50mm f/1.4 - Tamron 24-70 2.8 - 135L
    Salut, comme toi j'ai découvert les grandes ouvertures avec un 50mm 1.8 et j'en suis arrivé à la conclusion que la solution à mon problème (!) était le full frame ... en effet, tu gagnes considérablement en profondeur de champ (PC). En gros, pour un sujet à 3m tu as la même PC à 135 f/2.8 avec un full frame qu'à 85 f/1.8 avec ton Aps-c (pour le même rapport de grossissement) ! Et je ne parle pas de la précision de l'image et du confort d'utilisation d'un boîtier FF. Bon d'accord il y a ensuite un probleme de budget, mais en fouillant bien je suis sur qu'on peut se débrouiller pour moins de 2500€.
    avril 2012
    Citation Envoyé par lionel2603 Voir le message
    Si le rapport de grandissement est le même, les PDC sont identiques.....
    Gagner en PDC n'est pas forcement un avantage.....
    Membre Avatar de Tiblack
    Côte d'azur
    EOS 60D
    10-20mm f/4-5.6 ; 28-75mm f/2.8 ; 30mm f/1.4 ; 85mm f/1.8 + flash Metz AF 58-2
    Je te conseille le nouveau Tamron 24-70.
    Tout simple parce que j'ai le 28-75mm et que j'en suis content sur aps-c, le nouveau 24-70 doit être encore meilleur d'après les premières critiques.
    La préconisation d'un 17-55 sur aps-c est logique mais l'utilisation d'un 24-70 n'est, elle, pas illogique. Au contraire, selon l'utilisation (pour ma part, portrait en intérieur et reportage) c'est ce qui convient le mieux.
    Après, tu peux toujours prendre un 28-75 d'occasion, tu seras loin d'avoir taper dans ton budget et tu te feras une bonne idée de tes attentes réelles.
    juillet 2012
    La Garenne Colombes 92
    EOS 500D
    10-22 / 50 f1,8 / 18-55
    Sinon fais comme-moi, refresh google avec les termes "24 70 canon" dans les dernières 24h et tu verras toutes les annonces de vente de la V1 en occasion (souvent sur XXXXXXX) et en évitant les arnaques un peu grossières tu tombera tôt ou tard (si tu es rapide) sur une offre autour de 900 euros.. Autre solution si tu vas chez XXXXXXX ou autre grande surface ayant un rayon Reflex tu trouves encore le 24-70 version 1 à 1290 euros (vu un pas plus tard que le week-end dernier). Il faut éviter XXXXX/XXXXXXXXXX/XXXXXX où tout le monde aura eu l'idée d'aller et où la rupture de stock est évidente.
    Moderation : Merci de ne pas insérer de liens commerciaux ni de citer d'enseignes (même en y insérant d'autres caractères, laissant cependant suffisamment de lettres pour les identifier), comme stipulé dans le règlement du forum. Administration EOS-Numérique.
    avril 2012
    Citation Envoyé par krusssty Voir le message
    Toi, tu vas te faire éclater par les modos.....
    Abonné Avatar de Cunione
    Avignon
    Citation Envoyé par Tiblack Voir le message
    Ouais, ben désolé, mais en fonction de l'utilisation (et notamment la sienne), un 24-70 sera toujours trop long (j'ai testé...). Et un portrait au 24-70 sur de l'APS-C.. pourquoi pas ?... mais franchement, le 24-70 Canon n'est vraiment pas adapté pour ce genre de boitier (notamment au niveau du piqué qui est loin, très loin de celui obtenu par un FF - à moins de post-traitement)
    Citation Envoyé par PicAngelo Voir le message
    Et pourquoi pas le Tamron 17-50 f/2,8 au prix défiant toute concurrence (moins de 300€ !!!) ?!
    Là, il a un budget "low-cost" dirons-nous....
    Tu peux très bien faire du portrait en APS-C... avec les optiques adaptées !
    Avec un 35mm ou un 50.
    Sinon faut reculer un peu.
    Le FF, c'est royal, j'en conviens, j'ai testé et j'adore. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il peut très bien faire avec ce qu'il a déjà !
    Côte d'azur
    EOS 60D
    Citation Envoyé par Cunione Voir le message
    Ah bon, parce que tu connais son utilisation toi?
    Il a pas dit un mot là-dessus...
    Tu m'apprendras d'ailleurs à post-traiter pour gagner du piqué, j'ai encore jamais réussi ;-)
    avril 2012
    tu peux améliorer la netteté de l'image en post traitement, dans certaines limites bien sur....
    Avignon
    Fan de grandes ouvertures, 85 f/1.8, 24-70... allez au pif : il fait du portrait !....
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Merci Icstra.
    N.B. : piqué = netteté
    décembre 2011
    Perpignan
    600D
    Merci a tous pour vos interventions et vos conseils....
    Après avoir parcouru pas mal de test dont celui-ci, Test Terrain Tamron 24-70 f/2.8 VC USD | Stephane Pironon Photographie – Le Blog
    Il est vrai que ce 24-70 à l'air vraiment pas mal.....!
    Quelques dizaines d'euros à rajouter dans l'enveloppe et il sera mien..... Suivra plus tard un 70-200 f2.8.... ;-)
    Côte d'azur
    EOS 60D
    Portrait, ok, donc en portrait on n'est jamais trop long, bien au contraire. Combien font des portraits épaule/tête entre 17 et 30mm? Trop. Au moins un 24-70mm oblige à prendre un peu de recul, et la plage 50-70mm en aps-c est top.
    Je prend l'exemple avec ma fille, à 28mm je l'ai en entier et en 1 seconde je passe à 70mm d'un plan large à un cadrage serré de son visage. Bref ce que ne m'offrirait pas un 17-50.
    Piqué n'est pas du tout égal à netteté ! Une photo non piquée tu n'arriveras jamais à la rendre piquée en poussant le curseur netteté à fond. Faut pas tout mélanger.
    avril 2012
    Pour un portrait épaule/tête je dirais plutot au moins 85 mm de focale....si tu shoot à 2m mini pour éviter les déformations...
    décembre 2011
    Perpignan
    600D
    D'où mon 85mm f 1.8
    Avec mon aps-c à 3m je cadre pleine tête.
    C'est pourquoi je recherchai un range de 24/70....... maintenant que je l'ai trouvé, reste plus qu'a l'acheter.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    avec mon 85 mm a 3 metre je cadre en buste... pleine tete c'est à partir de 135...
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 09/07/2012, 12h49
  2. Une star est peut-être née...
    Par renault dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 15/03/2010, 16h18
  3. peut-être ...
    Par jesp dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 27/11/2008, 22h40
  4. peut etre du HK ?
    Par joelhorse dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 31/05/2007, 19h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h21.
