    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Par défaut Mesure de la lumière du 5DIII
    J'aurais souhaité avoir votre retour sur la mesure de la lumière du 5DIII.
    Le soucis que j'ai est que quasi systématiquement (95% des cas), je dois sur-exposer la mesure qu'il me donne de 2/3 à 1IL pour avoir mon histogramme à droite, sans qu'il soit cramé. Suis je le seul et dans ce cas c'est mon boitier qui a un soucis ou bien est ce que d'autres utilisateurs ont remarqué cela?
    En soit, ce n'est pas un gros soucis puisque je peux compenser mais je préfèrerais une bonne expo sans correction ou occasionnellement.
    Karl
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Tu ne fait pas partie de la série qui a un defaut au niveau de l'ecran lcd du dessus qui laisse passer de la lumière ?
    Peut etre une piste ?
    Bon courage !
    Citation Envoyé par Juju78280 Voir le message
    Bon courage !
    Si je ne dit pas de conneries c'est la lumière de l'écran lcd dans environnement sombre, cela n'impacte pas les prises de vues normales ...
    L'histo est relativement centré, c'est normal, c'est ainsi sécuritaire. Pour un expo à droite il est donc normal de devoir sur exposer un peu. S'il proposait déjà une expo à droite la moindre erreur serait du cramage, il est donc au centre sans bouchages ... l'ajustement est donc normal
    A noter qu'avec des FF il est souvent plus difficile de cramer, la dynamique étant un peu meilleur, cela crée souvent des histo assez pleins, il y a donc un peu de place à l'erreur dans un sens ou dans l'autre, même si il n'est pas très loins de chacun des bords
    1dx2
    Dans le principe, cela ne me dérange pas mais le 1DIV exposait plus à droite que ne le fait le 5DIII. En ce moment, je fais principalement des portraits en lumière naturelle (j'aime pas les flashs, c'est comme ça !!) et le 1DIV me donnait une expo plus lumineuse que ne le fait le 5DIII. Donc il est évident que je doive apporter une modification pour me rapprocher plus ou moins de la limite à droite, mais là cela me semble beaucoup.
    Au mark IV avant que je ne tavaille tout le temps en M (en Av donc) j'étais souvent à +2/3 ... on dispose de +3 IL dans la règle, +2/3 ne me parait aucunement excessif ...
    Membre Avatar de Mercowart
    Genève
    5D MarkIII + 50D + EOS33 + QL17
    50 f/1.4 , 100 Macro IS f/2,8L , 17-40 f/4L , 70-200 f/4L
    Bon courage !
    Pour info :
    Dysfonctionnement
    Lorsque le panneau LCD de l'appareil photo reflex numérique EOS 5D Mark III s'allume dans des environnements extrêmement sombres, la valeur d'exposition affichée peut changer. Dans le cadre de sa politique d'assistance, Canon a décidé de corriger ce problème. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations nécessaires.
    Produits concernés
    Appareil photo reflex numérique EOS 5D Mark III dont le sixième chiffre du numéro de série est 1 ou 2.
    Par exemple, « xxxxx1xxxxxx » ou « xxxxx2xxxxxx » (où x représente n'importe quel chiffre).
    Cause
    Lorsque le panneau LCD s'allume dans des environnements extrêmement sombres*, la valeur d'exposition affichée peut changer. Toutefois, lors de la prise de vues avec un objectif, ce changement de valeur d'exposition n'affectera pas les résultats de manière significative.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    l'histogramme affiché provient du jpeg...il faut donc s'assurer que les paramètres jpeg, bien que semblant inintéressant pour ceux shootant en raw, soient comparables...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Je pense que le mode de mesure choisi et le type de scène jouent aussi.
    Et le mode de mesure n'est plus le même système qu'auparavant.
    Sur mon 7D, je devais aussi surexposer ( même principe que le 5D III).
    J'étais toujours en évaluative, les prochains temps je vais voir avec la prépondérence centrale.
    Mais rien de choquant pour moi.
    Membre Avatar de iota
    Canon EOS 7D + 430EX II
    16-35mm f2.8 USM L II | 50mm f1.4 USM | 100mm f2.8 macro USM | 70-200mm f4 USM L
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    La réponse n'est elle pas dans la question ?
    Ce n'est pas parce que toi tu veux exposer à droite que les ingénieurs de Canon on conçu le 5DIII comme ça
    Il expose peut-être tout simplement "normalement". Toi tu appliques la correction pour "forcer" l'expo à droite.
    iota
    Hauts de Seine
    Canon EOS 5D3
    Faire de belles photos ;)
    Pour quelle raison vouloir absolument un histogramme à droite ?
    Si l'exposition obtenue par défaut donne un résultat convenable photographiquement parlant, pourquoi vouloir le modifier par rapport à la position de l'histogramme ? La problématique de mon point de vue est plutôt de savoir si la mesure par défaut convient pour le rendu recherché, non ?
    Exposer à droite permet d'avoir des ombres plus propres et détaillées.
    iota
    avril 2012
    Citation Envoyé par Le_vrai_Sylvain Voir le message
    Pour bénéficier de la meilleure dynamique du capteur sans cramer les hautes lumières et en évitant de devoir remonter les ombres sans trop de bruit, il est communément admis que l'exposition à droite est la meilleure solution...
    avril 2012
    dans cet état d'esprit, si tu fais confiance aux ingénieurs Canon, shoot en carré vert.....
    Hauts de Seine
    Canon EOS 5D3
    @iota & ICSTRA : merci pour les réponses sur l'histogramme à droite!
    Citation Envoyé par ICSTRA Voir le message
    Est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire confiance aux ingénieux Canon ? Et que leur solution est la meilleure ? Relis mon message mais il ne me semble pas.
    Je dis simplement que les ingénieurs ont choisi de faire le calcul d'exposition d'une certaine manière qui n'est pas forcément la même que celle souhaitée par l'utilisateur.
    Dans ce cas, ce n'est pas anormal d'avoir des différences entre l'automatisme de l'appareil et le résultat attendu par l'utilisateur. C'est là que la correction d'exposition entre en jeu, pour faire correspondre la mesure de l'appareil aux choix propres de l'utilisateur.
    De rien.
    Pour les détails voir ici (attention c'est technique).
    iota
    J'ai remarqué un prépondérance sur plus forte du collimateur actif sur le 5DIII que sur le 5DII ou 7D ou autre. Rien de gênant mais il faut s'y habituer
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Comment ça ?
    En mesure évaluative je trouve que le collimateur actif possède une prépondérance que n'ont pas mes 5DII et 7D. De fait, en fonction de la scène, j'ai une sous-ex ou sur-ex hors sujet de 1/2 diaph. Pour moi, en spectacle ou contre-jour c'est visible simplement.
    Ce sont des réflexes à acquérir mais rien de gênant car je trouve qu'en dehors de ces situations les photos sont correctement exposées. Ce que je pourrais reprocher aux constructeurs c'est de garder des réflexes d'exposition pour l'argentique sur du matériel numérique.
    Je partage l'avis de cet article Optimizing Exposure qui propose une explication sur le pourquoi du comment nous sommes obligés de compenser l'expo en permanence.
    Merci pour le lien
    septembre 2011
    Nuremberg, DE
    5DmkIII | 20D
    24-70 | 70-200 IS II | 24-105 IS
    Salut Karl,
    Je trouve aussi qu'il sous expose un peu en lumière naturelle. Rien de bien gênant...
    Membre Avatar de thierry_t
    Versailles, France
    EOS 5D mk III
    Canon EF 24-70L 2.8, EF 24-105 L, EF 50 1.4, EF 85 1.8, EF 70-200 L 2.8 IS II
    Oui, j'ai remarqué la meme chose. L'histogramme est plutot centré (alors qu un decalage à droite serait largement possible sans ecretage)
    Je me demande si cela ne vient pas de la correction automatique qui est activée en mode standard par défaut.
    En tout cas, la pré-ponderence du collimateur actif me semble moins importante que sur le 5d mII, ou le 7d (qui elle est importante sur le 7d). À moins que soit la correction automatique d expo que j'ai laissée à la valeur standard qui opère.
    Avez-vous désactivé ce paramètre de config ?
    Ce paramètre est désactivé et ne joue que sur le JPEG pas sur le RAW.
    Le faite qu'un apn place au centre son histo lui permet de garantir une photo sans perte dans un sens ou dans l'autre, on peut appeler cela de la sécurité et décaler ensuite vers le droite est une optimisation que certains cherchent à obtenir ... personnellement je trouve cela pas mal de procéder ainsi ... personnellement je ne suis pas choqué par le résultat d'exposition ... j'étais habitué à régler à +2/3 à l'époque du 1D Mark III / IV donc pas de bizarrerie dans ce sens ...
    Membre Avatar de rico7578
    Monde
    Canon 5D mkIII
    du 17 au 600mm
    pareil je constate aussi plutôt une légère sous-exp en usage général
    mais parfois il me surprend et donne une expo nickel dans des cas compliqués
    globalement je trouve l'expo en tous cas bien améliorée par rapport à mes anciens 5D et 40D
    1dx2
    Merci pour vos retours. Il s'agit simplement d'une question existentielle. Je m'étais habitué à un certain rendu avec un autre boitier. J'ai changé de boitier, c'est à moi de m'habituer à son rendu et aux correctifs à apporter pour faire ce que je veux. Comme tout bon Geek, je voulais simplement m'assurer que mon boitier n'avait pas de "problème" de ce coté là.
    Versailles, France
    EOS 5D mk III
    Es tu vraiment certain que ce paramètre ne joue pas sur les RAW, j ai relus la page 142 du manuel qui décris cette fonction, et rien ne dis que cela concerne uniquement les jpeg ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    +1, sur 1DIII en évaluative je suis "par défaut" à +2/3, le tout étant d'être habitué à son boitier et de savoir comment il réagit en fonction des situations.
    Seb.
  1. Mesure de la lumière ?
    Par plumachau dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/03/2010, 20h52
  2. mesure de lumiere (3)
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 15/10/2008, 11h07
  3. Mesure de la lumière.
    Par Hitman_11 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2008, 12h44
  4. Mesure de lumiere
    Par nonath dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 30/11/2006, 12h12
  5. pb de mesure de la lumière
    Par ygen72 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/03/2005, 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h10.
