Discussion: problème de flou?
21/08/2012, 21h59 #1Membre
- août 2011
- Montpellier
- 69
- 230
- 60D,6D
- Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM/ EF 70-200mm f/4L IS USM
problème de flou?
bonjour
voici une photo d'orage au dessus de Sallanches pour laquelle j'étais satisfait de ma prise sur l'écran de mon appareil; en revanche j'ai été très déçu, une fois transféré sur mon ordinateur de voir ce flou de bougé sur les lumières de la ville avec une forme de "virgule inversée" ??
j'étais en pose lente (30 secondes), retardateur 2 secondes, f/13, 400 iso, 17 mms.
j'étais bien sur sur trépied, avec la seule première barre de déployée lui même posé sur un balcon en bois.
Je ne comprends pas ce flou et j'avance deux explications possibles mais ce n'est peut être pas ça?
- je n'ai pas relevé le miroir.
- mon pied n'est pas suffisamment solide mais il n'était pas déployé ? c'est un Cullmann nanomax 200T, certes de petite taille mais qui doit logiquement supporter le poids d'un 60D + 17-55 f2,8
- autre possibilité?
Merci d'avance de vos commentaires et aides
21/08/2012, 22h04 #2Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
- 10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
Les orages, ça cogne sur trépied, non? Peut-etre un début d' explication ..
21/08/2012, 22h21 #3Membre
- juin 2011
- Flourens (31)
- 47
- 3 202
- EOS600D
- EF-S 17-55 2.8 Tokina 100mm f2.8 Tamron 70-200 2.8
Il faut désactiver l'IS sur le 17-55 lorsque tu es sur trépied. Du moins je crois avoir lu ça sur la notice.
21/08/2012, 22h27 #4
Les balcons en bois, ce n'est pas ce qu'on fait de plus stable.
22/08/2012, 07h39 #5Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Sur des poses de 30s de toute façon c'est pas le relevé de miroir qui est en cause ... Moi personnellement je dirais sois le vent, soit le balcon en bois était du genre à faire vibrer les planches lorsqu'on se déplace dessus.
L'un des deux est probablement la cause, un pied avec un peu de vent suffit pour créer des petits bougés et le bois c'est pareil, il peut travailler selon comment il est fait ...
22/08/2012, 07h54 #6Membre
- octobre 2010
- Cévennes
- 2 482
- EOS 7D, EOS 6D
- Canon 24-105 f4/ Canon 70-300 / Canon 50mm f1.8 / Tamron 17-50
Si ton trépied n'est pas très lourd, tu peux aussi le lester ; le mien comporte un crochet sous l'axe central, auquel j'accroche régulièrement mon sac pendant les prises de vue.
22/08/2012, 18h16 #7Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
- EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
- EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
Je ne crois pas qu'il s'agit du miroir. Le remonter est un plus, mais il ne remonte pas pendant 30 secondes ...En revanche un trépied photo doit être stable pour ce type de cliché et donc lourd et puis, situation rédibitoire : le balcon en bois. Ceux qui ont essayé de faire des photos de nuit sur la Passerelle des arts ou la passerelle Simone de Beauvoir (Paris) le savent; à 10 s c'est déjà flou ! C'est incroyable ce que la structure en bois est souple même si cela n'y paraît pas quand on s'y déplace. C'est dommage car ta photo était intéressante et la netteté des maisons aurait contribué à en faire une belle image !
22/08/2012, 18h19 #8Membre
- août 2008
- La Rochelle
- 77
- 696
22/08/2012, 19h40 #9Membre
- octobre 2009
- Guyancourt
- 41
- 742
- EOS 7D
- Canon 17-40 f/4 L // 70-200 f/4 L // 400 f/5.6L
Je pense aussi au balcon en bois ! Le mouvement est imperceptible pour nous mais sur une pause de 30S ça pardonne pas !
Aussi peut etre l'IS si tu l'avais laissé. Il doit effectivement etre toujours désactivé en cas d'utilisation d'un trepied
Sinon c'est effectivement dommage car la photo est belle
22/08/2012, 20h01 #10
22/08/2012, 20h47 #11Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
22/08/2012, 21h42 #12Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
il ne faut pas croire qu'avec un pied cela ne bouge pas du tout ... de plus l'IS en mode 2 peut parfaitement demander l'usage d'un monopod / pied .... L'IS stabilise quand même sur les mouvement de ce pied sur petites vitesses en particulier si on utilise une tête pendulaire. Car ici le pied ne sert pas à être fixe mais seulement stable et éviter les saccades, l'IS marche alors impécablement
22/08/2012, 21h51 #13Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
22/08/2012, 22h42 #14Membre
- août 2011
- Montpellier
- 69
- 230
- 60D,6D
ouh la la merci pour toutes ces réponses pertinentes.
Je retiens que
1 le relèvement du miroir n'est un problème pour ces temps de pose longs
2 que mon pied est probablement en cause surtout posé sur un balcon de chalet en bois
3 que l'IS de mon objectif..........ah non, la je n'ai pas tout compris et je vous laisse en premier lieu vous mettre d'accord
ce qui est sur, c'est que je ne l'avais pas enlevé ! ah au fait sur le 17/55 f2,8 il n'y a semble t il qu'une position : c'est on ou c'est off.
En tous cas merci beaucoup pour vos retours d'expérience
Olivier
23/08/2012, 07h33 #15Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Sur une pose longue sur pied, en particulier lorsque le cadrage est fixe, il faut clairement désactiver l'IS
Un trépied ne s'utilise pas toujours de manière "fixe". Lorsqu'on fait de l'animalier, le trépied sert à stabiliser le visée, mais le but reste quand même de viser des sujets qui peuvent de déplacer dans une fenêtre restreinte. Le pied n'a donc pas un but d’immobilisme, mais plutôt de support, pour éviter de garder un apn + objo souvent lourd en main, et éviter que la distance photographe / sujet ne puisse changer même de quelques cms en avant / arrière. Dans ces conditions "mobiles" l'IS à donc son utilité, mais souvent il s'agit de focales souvent d'au moins 300mm ... personne ne fait d’affût animalier au 18-55 is à moins qu'il ne shoot des éléphants
Pour les cas d'usage de trépied "fixe", lorsqu'on sert tous les boulons avant de shooter pour une durée assez longue (cadrage immobile), là c'est stop de l'IS quelque soit l'objo
C'est pour cela que quand j'entend dire qu'il faut le désactiver sur pied, je fais la différence entre ces 2 usages, dont l'un demande sa désactivation mais pas forcément l'autre
24/08/2012, 16h44 #16Membre
- avril 2008
- IDF, France
- 46
- 2 341
- 400D, 7DII, 5DII
Merci pour ces précisions !
Problème de flou sur 500D
Par chayanne dans le forum Discussions techniquesRéponses: 35Dernier message: 13/12/2009, 18h07 -
problème de flou en macro
Par caribou74 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 13Dernier message: 27/07/2009, 19h09 -
sigma 10-20 probleme de flou
Par vince46 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 35Dernier message: 10/02/2009, 15h06 -
probleme de flou????
Par nico910 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 22Dernier message: 30/01/2009, 22h08 -
probleme de flou
Par angel-s13 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 31Dernier message: 16/11/2008, 19h58
