    Membre Avatar de michel_p
    A1, 5D & Blad 500C/M
    FD, EF & Zeiss
    Par défaut Problème de jeu sur un A1...
    Bijur ti li monde!
    Je fais appel à vos connaissances pour mon Canon A1. Il fonctionne parfaitement mais la pièce du boîtier sur laquelle s'accouple les objectifs (voir illustration) a un peu de jeu... C'est pas la mort mais j'aimerais savoir si quelqu'un peu me dire comment y remédier... Si en passant quelqu'un peu me dire comment s'appelle cette pièce ça me permettra de moins passer pour un con la prochaine fois!
    Merci 1000x d'avance.
    • EXIF: Canon ( A1) |
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Ca s'appelle une platine porte objectif! Avec le temps elle a pris un peu de jeu, rien de dramatique! Pour resserrer les vis de fixation, il te faut d'abord démonter le cache plastique noir autour. Tu as 4 vis, une sous le point rouge, une à l'opposé et en dessous et deux latérales en haut; une fois ces 4 vis ôtées, tu lèves le cache par le bas et tu auras alors accès aux 4 vis de blocage. Il te suffit de les resserrer, puis de mettre une goutte de vernis à ongles pour les bloquer.
    Tu n'as alors plus qu'à remonter le cache noir.
    IDF, France
    400D, 7DII, 5DII
    10 / 22, 17 / 55 IS, 24 F2.8 IS, 50 F1.4, 85 F1.8, 135 F2L
    Venant du monde de l'automobile, je ne connaissais pas cette astuce du vernis à ces échelles. Bien senti..
    FD, EF & Zeiss
    Canon-passion, comment dire, JE T'IDOLÂTRE!!!!
    J'aurais pu essayer avant d'ouvrir un fil mais je voulais pas me lancer dans un truc sans avoir d'infos. Du coup j'ai posté ça en me disant qu'avec un peu de chance j'aurais une piste dans la semaine... Et là tu arrives 18 minutes plus tard avec ton beau poil soyeux et la réponse à mon problème. Je te carresserais bien tiens! Opération effectuée avec succès MEEERRRRCCCCI!
    De rien!
    Etant collectionneur, j'en ai démonté plus d'un. Et ça sert à ça les forums, le partage, il y a 25 ans, quand j'ai commencé à démonter mes Canon, j'aurais apprécié d'avoir des infos!
    Citation Envoyé par elnunu Voir le message
    oui ça remplace les produits type Loctite, pour peu que l'on ait une femme à la maison, on est quasi sûr d'avoir une solution! le plus dur c'est de la convaincre de prêter son précieux vernis (vendu encore plus cher que les produits industriels) !
    j'ai depuis résolu ce problème en ayant toujours à la maison un flacon de freinfilet et de blocpresse, je suis pour la paix des ménages!
  1. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  2. Tu as un problème??
    Par Gene dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 08/10/2010, 16h56
  3. Problème Dxo 6.1.1
    Par Dexter971 dans le forum DXO
    Dernier message: 07/01/2010, 17h28
  4. Un problème?..
    Par Tinours dans le forum [Faune] Animaux sauvages
    Dernier message: 14/02/2009, 23h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h51.
