Discussion: debut en macro
    juin 2012
    Aix en Provence
    canon eos 7d et 450d
    Sigma 18/200 et sigma 10/20 canon 100l 2.8 canon ef 1.8 canon 18/55 sigma 50-500
    Par défaut debut en macro
    bonjour je suis debutant, j'aimerai en savoir plus sur la macro par exemple pour les insectes a quel vitesse faut travailler quel ouverture merci pour vos conseils
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    alors pour la macro il faut soit un objectif "macro" qui va offrir le rapport 1:1 ( ce qui fait 1 cm fera 1 cm sur le capteur ), soit au départ travailler avec un objectif pour faire de la proxi ( ton 18/200 par exemple ) et y adjoindre des tubes allonges, ou alors avec un objectif inversé ( tu trouveras des exemples ici ).
    En ce qui concerne les conditions de pdv il faut savoir que cela va dépendre du sujet, donc privilégier les heures matinales où les insectes sont plus "calmes", et adapter la vitesse en fonction du sujet.
    Plus on se rapproche du sujet plus le rapport augmente plus la lumière vient à faire défaut donc on a tendance à ouvrir vers f5.6 ou moins, donc le profondeur de champs sera réduite ( trés trés réduite ) et donc si on veut une grande netteté sur tout le sujet il faut être vers f11 ou beaucoup plus mais donc cela va faire chuter la vitesse : solution augmenter les iso ou alors travailler au flash.
    Bref la macro est une partie de la photo qui est trés riche et intéressante et pas besoin de parcourir des kms pour trouver des sujets.
    En faisant des recherches sur ce forum tu trouveras pleins d'infos et conseils et surtout pratiquer encore et encore et une fois que cela plait vraiment alors il sera temps d'investir dans un véritable objectif macro.
    Bonnes photos
    Comme tu as pu le comprendre en lisant le com de luciefr75, la macro est très exigeante.
    Pour l'appréhender à moindre frais, tu as tout ce qu'il faut : j'ai démarré avec le 18-55. Son avantage ? Une MAP mini de 25cm (le 100 macro a sa map mini à 34cm). Cela permet de se familiariser avec les approches, la gestion de la lumière, la compo...
    Après les règles de la photo "de tous les jours" s'appliquent à la macro. Mais côté technique, je suis 90% du temps en mode M, le reste mode AV. ISO non automatique (manuels). EDt surtout j'ai commencé avec des sujets plus simples que les bestioles (ça bouge tout le temps) : la flore !
    Fais toi plaisir et propose nous tes images pour qu'on puisse te proposer des pistes si besoin.
  1. début macro
    Par JEAN LUC 38300 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 15/11/2008, 10h54
  2. mes début en macro
    Par Wolverineo dans le forum [Flore]
    Dernier message: 27/10/2007, 08h51
  3. petite macro de fleur rose de mon jardin - le debut de la macro
    Par LouloOWeB dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 26/05/2007, 08h20
  4. début en macro
    Par 2rprod dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 08/04/2007, 22h58
  5. Début Macro
    Par Piranah-two dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/10/2006, 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
