Discussion: eos 1000D bloqué
    Membre Avatar de fteichmann
    belgium-belgique
    EOS-1000D-1100d-760d
    18/55---70/300 CANON
    Par défaut eos 1000D bloqué
    Bonjour, ou bonsoir, j'essaye de trouver des informations sur une panne bloquant mon APN. Etant en vacances, j'ai voulu prendre une photo, et le déclenchement c'est bien passé, mais pas de "re-view" sur l'écran Lcd , et toutes autres manipulations étaient impossible.Fouinant à plusieurs endroit sur le web (et même chez le revendeur) je n'ai apparemment pas de solution.
    Pour info selon le revendeur le retour de l'appareil chez Canon pour une "erreur 99" à été évaluée à 360 € (devis)
    J'ai lu que cela pourrait être un soucis au niveau du "firmware" à mettre à jour.J'ai téléchargé la procédure et le "firmware" sur le site de Canon mais je n'ose pas m'aventurer plus loin actuellement. De plus je ne sais plus utiliser les interrupteurs et molettes de l'appareil.
    Quelqu'un a t il des infos complémentaires à ce genre de panne.
    Je vous en remercie d'avance.
    Membre Avatar de azertyuiop
    bxhell
    1dmk2,3000N,550d,6d
    sur ton devis canon tu n as pas un truc qui s appel assy?
    A l epoque,j ai eu je pense le meme probleme qui était software et dont canon n'avait pas trouver la solution ( remplacement directe carte mere)
    Nantes
    Divers Canon
    fteichmann:
    As-tu lu ceci?
    https://www.eos-numerique.com/forums...tionne-160518/
    Essaies la manip qu'y donne Silver_dot (il sait très bien de quoi il parle, c'était son métier):
    1 - boîtier hors tension,insérer la SD dans le lecteur du boîtier et refermer sa trappe.
    2 - mettre le boîtier sous tension et guetter la diode led indiquant la sollicitation de la Sd par le processeur du boîtier.
    3 - répéter plusieurs fois ces deux opérations si pas de résultat à la première fois
    s'il y a une réaction au niveau de la diode rouge, contactes le en message privé, il pourra probablement te dépanner.
    belgium-belgique
    Tout d'abord merci pour votre aide...J'avais vu effectivement la proposition de Silver_dot mais pas appliquée hier.J'ai testé cette procédure plusieurs fois comme demandé dès la lecture des réponses.La Led de tension s'allume quelques secondes, et je peut prendre une photo mais sans résultat sur la carte SD et bien entendu blocage comme décrit dans message ci dessus.Je vais comme vous me le recommandez m'adresser à Silver_dot qui à effectivement l'air de s'y connaître vu ses interventions.
  1. EOS 20D bloqué
    Par pitchy_fr dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 21/01/2012, 15h42
  2. Canon 1000d bloque
    Par ALBERTODANY dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 29/12/2011, 13h16
  3. EOS 7D se bloque
    Par canon01 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2011, 14h23
  4. 100 mm bloqué à f32
    Par F360m-350d dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 15/08/2010, 18h42
  5. Canon eos 1000d miroir bloque
    Par ylln dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/12/2009, 09h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
