    juillet 2012
    nice
    CANON eos 600d
    18-55 (KIT)
    Par défaut question concernant le diaphragme
    bonjour à tous ,
    j'ai une question qui va vous paraitre très bête.....je m'en excuse par avance .....
    j'ai depuis peu un eos 600d avec le kit 18/55.
    l'ouverture de l'objectif est de f/3.5-5.6.
    or le réglage sur l'appareil peut être différent ( f/11 par exemple )
    y a t' il un diaphragme dans l'objectif et un dans le boitier ?
    merci à tous et encore désolé pour cette question.
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Les chiffres indiqués sur l'objectif sont l'ouverture maximale ( f/3.5 à 18 mm et f/5.6 à 55 mm.
    Il n'y a qu'un seul diaphragme et il est dans l'objectif....
    Edit: grillé par Fredo..
    Le diaphragme est dans l'objectif, et est controlé par la boiter dans le cas de canon en monture EF. Les indications données par les constructeurs sont les ouvertures max obtenu en laissant le diaphragme grand ouvert a une focale donnée. Le diaphragme peut se fermer jusqu'a son ouverture mini en passant par F11 par exemple. Regarde ton objectif et appuie sur le test de profondeur de champ en faisant varié l'ouverture, tu le verra se fermer ...
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    C'est le diaphragme de l'objectif. Les f/.... sont les ouvertures. Plus Le f est petit plus l'ouverture est grande et inversement. Enfin ton f/3.5 5.6 signifie qu'à la focale 18 mm l'ouverture max que tu peux avoir est f/3.5 et qu'à la focale 55 mm tu peux au max avoir f/5.6. Par contre f/8 f/11 etc... tu peux les avoir sur toutes les focales. Il faut faire des essais et puis lire aussi(sur internet, des livres...) car ce sont un peu les bases de la photo. Et je ne t'ai pas parlé des effets sur les photos de telle ou telle ouverture. Allez bon courage,tu verras ça vient vite Nico
    édit :grillé deux fois
    Eh oui le diaph indiqué est le diaph le plus ouvert à la focale la plus courte et la plus longue d'un zoom mais bien sûr il est possible aussi bien de fermer à des valeurs intermédiaires ou au maximum (là la valeur est identique tant pour la focale la plus longue que la plus courte, souvent F22, parfois plus mais cela devient rare)
    juillet 2010
    Bruxelles
    Eos 7D - 100D
    Quelques petites infos supplémentaires pour mieux comprendre le principe de l'ouverture.
    1. les nombres représentant les diaphs font partie d'une échelle logarithmique. f2 est 2x plus ouvert que f2,8 et 4x plus que f4.
    2. le nombre correspond à la focale divisée par l'ouverture réelle du diaphragme. Un exemple simple: un 50mm ouvert à f2 signifie que le diaphragme est ouvert de 25mm.
    3. On comprend alors que l'ouverture réelle à ouverture constante augmente considérablement en fonction de la focale. Vous avez remarqué qu'un 300/f2,8 est beaucoup plus large qu'un 200/f2,8.
    4. Dans un zoom, il faut compter avec le calcul de déplacement des lentilles mais on comprend alors que le diaphragme est souvent plus ouvert sur la courte focale que sur la longue excepté sur les zooms très chers à ouverture constante.
    Membre Avatar de Diakopes
    Genève/CH et Epidaure/GR
    Pour être précis SRT100, ce n'est pas une échelle logarithmique (dans une échelle logarithmique, le double de 10, c'est 100), mais une échelle géométrique de raison √2.
    juillet 2012
    nice
    CANON eos 600d
    18-55 (KIT)
    merci à tous pour vos messages.
    j'ai compris la relation entre plus la focale est courte (18mm) plus l'ouverture du diaphragme peut être grande (f/3.5) et inversement grande focale (55mm) ouverture f/5.6.
    donc si j'ai bien compris à la focale 18 mm on peut avoir une ouverture de f/3.5 a f/22 ou plus mais a la focale 55 mm je pourrais avoir une ouverture qu'a partir de f/5.6 et plus.
    c'est çà ?
    merci encore a tous
    avril 2012
    c'est ça, mais ce n'est vrai que sur ton zoom...il y a des zooms pour lesquels l'ouverture maxi est constante quelle que soit la focale...
    juillet 2012
    nice
    CANON eos 600d
    18-55 (KIT)
    merci à vous tous......
    si j'ai vraiment bien compris et pour pousser encore plus loin , à focale longue ( 55 mm ) donc ouverture à partir de f/5.6 il faudra travailler a une vitesse plus longue pour garder la même exposition qu'a une focale plus courte (18mm) et donc une ouverture plus grande (f/3.5 ).
    et quel est l'avantage et inconvénients des objectifs à ouverture fixe.
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    avantage : ouverture constante : quand on zoome 17 -> 55 par ex, la vitesse reste fixe pour un F donné (ex F3.5) au lieu de chuter car le F ne passe pas de F3.5 à F5.6
    inconvénients : le prix voire le poids pour certains
    AMHA
  1. Question concernant les objectifs
    Par dredd08 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/01/2012, 17h47
  2. Question de diaphragme...
    Par JujuB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/03/2010, 18h11
  3. question concernant 430 EXII
    Par SEB7 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/02/2009, 13h29
  4. Question concernant objectifs EF
    Par Giuseppe dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 22/12/2008, 12h06
  5. Question concernant le 1D / Software
    Par Urania dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 17/07/2006, 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
