    belgique
    400d
    70-200 f/4l 50mm f1.8, tokina 12/24
    Par défaut problème d'enregistrement des photos
    bonjour à tous,
    je vous explique mon problème:
    lorsque je fais une photo avec mon reflex 550d tout se passse normallement mais lorsque la photo est faite , le bouton rouge reste allumé (le petit sur le bas droit)
    et le nombre de photos clignote, en résumé le canon est bloqué sauf pour faire d'autres photos( en ne touchant plus a rien)
    La seule solution que j'ai, est de retirer la batterie sinon il reste bloqué même lorsque je l'éteins ( donc je ne sais enregister aucune photos)
    J'ai essayé 3 carte sdhc différente acheté en magasin
    merci de votre aide
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    verifie que l'ergot de protection contre l'écriture est en bonne position---
    charleroi
    400d
    70-200 f/4l; tokina 12/24; 50mm f1.8
    merci de l'aide
    oui il est bien remonté et en plus mes 3 cartes donne le même résultat...
    avril 2012
    as tu fait un formatage bas niveau des cartes?
    charleroi
    400d
    je viens de le faire à l'instant mais ca n'a rien changé...
    avril 2012
    si pas déjà fait, désactive l'option " déclencher sans carte" pour voir si la carte est reconnue
    charleroi
    400d
    je viens de désactiver mais sans résultat et il me met toujours le nombre de photos que je peux faire etc...donc il la voit
    avril 2012
    Quelles sont les références de tes cartes?
    charleroi
    400d
    ce sont des intenso sdhc 16gb ca fait 1 ans que je les utilise et je n'ai jamais eu de problèmes
    avril 2012
    si tu shoot en raw essaie en jpeg S pour voir si c'est une question de taille de fichier
    charleroi
    400d
    je fais des photos en jpeg....
    ce qui m'inquiète un peu, c'est que toutes mes cartes donnent le même résultat alors qu'elles ont toujours bien fonctionnées jusque maintenant
    avril 2012
    aurais tu modifié un paramètre quelconque ?
    As tu un autre boitier pour tester les cartes?
    Essaie de réinitialiser le boitier....
    Autrement je ne vois que le sav malheureusement
    charleroi
    400d
    le SAV le pire c'est qu'il y revient depuis 2 mois et .....10 jours pour un problème d'autofocus et depuis la réparation plus aucun problème ( j'avais droit à 2 mois pour le renvoyer apres le SAV)
    sinon je n'ai pas touché aux réglages et la carte fonctionne dans ma caméra hd
    avril 2012
    tu peux aussi essayer de réinstaller le firmware
    charleroi
    400d
    comment je dois faire?
    avril 2012
    tu télécharges le firmware depuis le site canon, tu le copies sur la carte et tu fais une màj firmware depuis le boitier
    charleroi
    400d
    d'accord je vais essayer ce soir ou demain matin ( il faut que je le trouve sur le site) et je mettrais le résultat ici
    je te remercie pour ton aide, c'est très gentil
    avril 2012
    service.....
    Poitou
    Surtout pas avec une suspicion de probleme de lecteur CF, via EOS utility a la limite. Mais je n'ai jamais entendu parler de firmware verollé qui ne plante que certaines fonctions, des options mal configurée par l'interface chaise clavier oui.
    Oui : Les fonctions et les cfn, au pire enlève la batterie ET la pile horaire
    A tu fait cela et une price de vue par transfert direct toujours avec eos utility ?
    A partir du boitier ? Te donne t'il la bonne valeur de capacité carte ? Peut tu lire une photo avec le boitier (mise sur la carte a partir d'un pc)
    Tu a un message d'info a la fermeture de la trappe normalement
    Tout de suite les contacter et négocier le dépassement de dix jours (moins avec le port ce que tu peut faire jouer) au moins pour prendre date le temps que tu fasse d'autres essais.
    charleroi
    400d
    merci pour la réaction
    alors j'ai essayé de transférer une photo sur mon canon via l'ordi et je n'y arrive pas, il me dit que je ne dispose pas de l'autorisation nécesaire pour créer cet élément...
    à partir du boitier j'ai bien les photos restantes. ( plus de 2000 ici donc pas de pb)
    j'ai bien un message d'info à la fermeture de la trappe
    avril 2012
    Quel message d'info as tu?
    charleroi
    400d
    carte protégée en écriture ( donc sur le boitier il est noté 0 photos)
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    La carte fonctionne dans ta caméra hd et ta carte est protégée en écriture,et comme c'est pas le loquet,c'est peut-être un problème de contact dans l'APN.Essaie de nettoyer avec une tige de coton et de l'alcool les contacts de l'APN.
    charleroi
    400d
    bon et bien après des heures de tentative, je n'arrive pas à copier du pc sur ma carte une photo ou le firmware (il me dit que je n'ai pas l'autorisation ou que je ne saurais pas le lire)
    Poitou
    Tu a bien mis l'index de la carte dans la bonne position ? Le plus près des contacts
    C'est comme cela que tu risque de tordre les lames du microswitch de detection de l'index de protection ecriture
    A partir d'un lecteur de carte ou de l'apn connecté au pc ?
    charleroi
    400d
    oui, l'index est bien mis
    je le fais à partir de l'appareil connecté au pc
    merci
    Poitou
    Donc si l'on recapepete :
    - Apn connecté au pc, tu peux faire une photo a partir de EOS utility, celle ci est bien transférée au Pc => La partie prise de vue fonctionne
    - Tu peut lire une ancienne photo sur le LCD de l'apn => Le lecteur de SD fonctionne
    - Tu a un message carte protégée alors que l'index est en bonne position => Le switch de détection ne fonctionne pas et il est normal que tu ne puisse jamais ecrire sur la carte, c'est fait pour cela
    Si c'est bien cela : Passage en sav pour le remplacement de l'ensemble lecteur de sd (il ne bricolerons pas), tu en a malheureusement pour quelques sous (dans les 150 pour moi). Essaye toujours de te le faire prendre en charge par ton sav, difficile non seulement parce-que tu a dépassé légèrement la date, secondo de grandes chances que l'excuse "vous avez mal inséré une carte" va etre de sortie. Tu a toujours la possibilité d'essayer par toi même de shunter ce fameux switch, pas facile, lecteur en tôle sertie, switch pas facilement accessible avec le risque de casser autre chose comme un autre contributeur du forum qui n'a pas eu de chance.
    charleroi
    400d
    je n'ai pas de chance avec ce 550d, en 2 mois je me retrouve presque à devoir repayer le prix de l'appareil ( avec les 2 SAV)
    le message carte protégee, je ne l'ai que lorsque l'index est mis sur lock sauf lorsque je branche l'appareil au pc.
    oui je pense que le SAV est obligatoire, hélas....
    un grand merci à tous pour votre aide
    Poitou
    ???????? Ben cela c'est normal ..........................
    Que donnent les autres points dont j'ai parlé ?
    charleroi
    400d
    ca donne exactement ce que tu as noté à tous les points
    charleroi
    400d
    j'ai une petite question concernant le SAV
    jusqu à maintenant, je l'amenais dans un magasin qui l'envoyait pour moi.
    y' a t'il moyen de l'envoyer directement chez Canon?
    merci
  1. Probleme enregistrement fichiers RAW
    Par crashbash dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 28/06/2011, 23h00
  2. Dpp problème de netteté à l'enregistrement
    Par tony08 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 07/05/2010, 20h47
  3. Problème enregistrement jpeg PS CS3
    Par Sputnik dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 11/08/2009, 09h02
  4. Problème d'image ... enregistrement ?
    Par fwed dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 30/05/2008, 22h06
  5. Probleme d'enregistrement fichier RAW+L
    Par Rorschach dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 17/09/2007, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h56.
