Discussion: Vidéo avec 1100D
16/08/2012, 07h23 #1Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Vidéo avec 1100D
En tentant d'obtenir quelques éclaircissements, un GM (gentil membre) m'a pointé ce forum... et pourtant j'avais cherché. Bon j'avais déjà remarqué que je n'étais pas doué pour trouver des champignons dans les bois. Quoi qu'il en soit, aller cacher le sous-forum "Discussions sur la vidéo" derrière Canon Eos & Accessoires, c'est comme les champignons... qui se planquent.
J'ai parcouru les 18 pages de ce forum assez attentivement. On y trouve plus de questions que de réponses et c'est logique. Du coup, je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors voila mon contexte.
Je me suis acheté un EOS-1100D pour retrouver ce que j'appréciais dans la photo argentique en semi automatique. C'est un appareil d'entrée de gamme mais dont les possibilités me semblent largement suffisantes par rapport aux compacts que j'ai par ailleurs. J'ai beaucoup apprécié une remarque d'un GM : "beaucoup voudraient renter du bois avec une Ferrari" - moi je rentre mon bois dans le coffre de la 4L. Il se trouve que le 1100D dispose d'un mode vidéo, comme il dispose d'un mode tout automatique et ça ne constituait pas un critère de choix. Alors j'ai testé ce mode (comme le mode tout-auto qui est remarquable) et j'ai des questions techniques auxquelles je n'ai pas trouvées de réponse dans la notice, pourtant très bien faite par ailleurs mais pauvre sur le sujet vidéo. Je vais utiliser des affirmations dans mes questions afin d'éviter des "il me semble que" mais svp n'y voyez qu'un allègement de la formulation.
- La prise de vue se fait toujours à pleine ouverture de l'objectif; j'ai vu ça en regardant dans le trou.
- On ne peut pas réduire cette ouverture si l'APN est équipé d'un objectif du genre de mon zoom Canon 18-55 mm IS II. Si le repositionnement de la MAP reste effectif quand on passe en mode vidéo, le passage du mode Av à la vidéo laisse le diaphragme grand ouvert et la touche <SET>, fermeture temporaire du diaph (configurable) est sans effet.
- On peut réduire cette ouverture en utilisant un objectif manuel (moi ce sont des objectifs à monture Pentax, accouplés par une bague d'adaptation)
- La sensibilité du capteur, je dirais le nombre d'ISO, est automatiquement réglé par l'APN mais j'ignore le principe. Il varie dans une même séquence en fonction des conditions d'éclairement.
- Vers les faibles lumières, diaphragme de plus en plus fermé sur un objectif manuel, la sensibilité plafonne et, enfin, l'image devient sombre (et très bruitée évidemment)
- Pour une scène bien éclairée, si je ferme le diaphragme, la luminosités de la vidéo reste en gros constante et le bruit augmente progressivement.
- Il n'y a aucune possibilité de garder fixe la sensibilité ISO (en mode vidéo s'entend)
- La vitesse d'obturation pointée par la notice n'est que le cadencement des images dans la vidéo produire (25 ou 30)
- Je ne comprends pas la notice quant je lis : Délai mesure - Vous pouvez modifier la durée d’affichage de l’exposition (durée de la mémorisation d’exposition). C'est une notion que je n'ai pas non plus compris dans les modes photo car mon symbole * disparait toujours rapidement
- Le paramétrage de L’Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) ne semble agir que sur la constante de temps de réaction de l'automatisme ajustant la sensibilité ISO.
Voici ce qu'en dit la notice mais que je ne comprends pas : L’Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) peut être réglée comme expliqué à la page 107. Si [Priorité hautes lumières] de l’onglet du menu [w] est réglé sur [Activée], l’Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) est automatiquement réglée sur [Désactivée] et ne peut être modifiée.La page 107 : Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) et correction du contraste : Si l’image apparaît sombre ou le contraste faible, la luminosité et le contraste sont automatiquement corrigés. Cette fonction s’appelle Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité). Le réglage par défaut est [Standard]. Avec les images JPEG, la correction est effectuée lorsque l’image est capturée. Pour les images RAW, le réglage peut être corrigé avec Digital Photo Professional (logiciel fourni, p.264).
Concrètement, pour orienter les réponses, je voudrais :- Faire du manuel et, en particulier, pouvoir obtenir du noir quand, dans une même séquence, on passe d'une scène éclairée à une scène sombre (par exemple en éteignant la lumière.
- Savoir si le 1100D est nettement plus bridé (plus automatique) que les différents modèles servant de base aux postes du forum.
PS : si le modérateur pouvait m'indiquer la police standard à utiliser car, quand on ajuste le texte, la police change...un copier collé dans word dit " 11 mais cette police n'est pas dans la liste. Et comme on ne peut pas recopier la police... la production n'est pas très cohérente.
16/08/2012, 08h56 #2Membre
- août 2007
- 91 - Essonnes
- 49
- 347
- EOS 30D + 580EX + 430EX + ST-E2
- Canon 50/1,4, 65/2,8 MP-E, 100/2,8, 70-200/4 L, 300/4 IS L - Tokina 12-24/4
Après vérification sur le manuel du 1100D (que je ne possède pas), voici quelques éléments :
1 - l'appareil gère l'exposition tout seul en faisant varier vitesse / ouverture et ISOs et il n'est pas possible de prendre la main sur ces paramètres (Cf. page 141 du manuel et ce que vous avez observé. En gros, l'appareil fixe la vitesse d'obturation autour de 1/50s pour une cadence à 25 i/sec. puis fait varier ouverture et ISOs pour obtenir une exposition correcte).
2 - En mettant un objectif "manuel" ayant une bague de diaphragme, on fait effectivement varier l'ouverture manuellement mais l'appareil va chercher à compenser en augmentant les ISOs pour conserver une exposition correcte.
Donc, en synthèse :
- Il n'est pas possible de faire du manuel avec le 1100D en standard.
- C'est la plus grosse différence avec un 60D ou un 7D, qui offrent la possibilité de gérer manuellement les différents paramètres d'exposition.
Sébastien
16/08/2012, 09h03 #3Membre
- juillet 2005
- Nantes
- 53
- 4 009
- Divers Canon
Je suis désolé mais entendre parler de vitesse d'obturation en video me fait doucement rire.
S'il y avait obturation , cela voudrait dire que l'obturateur se fermerait, et probablement le miroir redescendrait 50 fois par secondes.......
, la mécanique ne tiendrait pas longtemps.
Même un 1Dx n'en est pas capable (au maxi 12i/s).
Lors d'une video , il n'y a pas d'obturation: l'obturateur reste ouvert et le miroir relevé tout le temps de la video. La seule chose qui peut bouger, c'est la fréquence d'acquisition du capteur, mais parler de vitesse d'obturation n'a aucun sens.
16/08/2012, 09h16 #4Membre
- août 2007
- 91 - Essonnes
- 49
- 347
Et pourtant, il y a bien une obturation (électronique certes) : le capteur n'acquiert pas en continu les images. "Fréquence d'acquisition du capteur" est peut-être plus précis, mais on parle en général de vitesse d'obturation (probablement par analogie avec les caméras argentiques, qui elles avaient bien un obturateur mécanique).
Cf notamment ce post : https://www.eos-numerique.com/forums...-vid-o-187141/
16/08/2012, 12h09 #5Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
Déjà, merci de vous intéresser à mon cas, ce qui permet de me recaler dans mes investigations. Je sais que ce n'est plus au gout du jour mais j'aime bien comprendre ou, tout au moins, avoir à l'esprit une modélisation qui me permet de prédire un comportement. Ce terme de "vitesse d'obturation" dont parle la notice crée, pour un profane, un gros trouble. J'ai lu les forums et je crois avoir à peu près compris cette notion qui était en effet réglable (ajustable) sur les caméras mécaniques. Ca réagissait évidemment énormément sur le diaph pour garder une exposition correcte. C'est une petite querelle de vocabulaire probablement liée aux traductions.
page 141 la notice disait en effet : La sensibilité ISO, la vitesse d’obturation et l’ouverture sont réglées automatiquement. mais je n'en comprenais pas le sens (à cause de vitesse d'obturation). Après ce que m'a confirmé Vstrom, j'ai eu l'idée de passer en paramétrage à distance (la fonction qui donne accès à l'APN au travers de la connexion USB); Là on a accès à un pseudo écran de l'APN où on peut lire vitesse ouverture et sensibilité instantanée, l'APN étant en mode vidéo (en attente d'enregistrement) et en effet, si on passe d'une très faible lumière à une lumière plus violente, le numéro de diaph change (expérience faite avec un objectif "automatique" Tokina AT-X124 PRO DX.
Ma question complémentaire touche un peu la vidéo mais surtout la photo instantanée. Je n'ai pas compris la mémorisation d'exposition. Déjà, j'ai mis le déclenchement de l'autofocus derrière la touche <*> c'est ce qu'on pourrait appeler la mémorisation de mise au point. Ca évite de tout remettre en cause au moment du déclenchement. Je vois bien l’étoile (*) qui apparait dans le viseur quand je laisse enfoncé à moitié le déclencheur, ce qui me permet de recomposer la photo sur la base de l'exposition choisie. En mode photo, je n'ai pas réussi à mémorisé cette exposition au delà du temps d’appui à mi course (l’étoile s’éteint).
Quand je passe en vidéo, ça remet le couvert page 141 : Lorsque vous enfoncez à mi-course le déclencheur, le réglage d’exposition est affiché en bas de l’écran à titre indicatif.
A priori, en mode vidéo, je suis dans le cas suivant : Verrouillage AE/Autofocus : Enfoncez le déclencheur à mi-course pour la mémorisation d’exposition. Pour la mise au point automatique, appuyez sur la touche <*>. Pratique lorsque vous souhaitez faire la mise au point et la mesure en différents endroits de la photo. Là ce sont les mots "et la mesure" que je ne comprends pas.
Est-ce que ça a à voir avec : p148 Délai mesure Vous pouvez modifier la durée d’affichage de l’exposition (durée de la mémorisation d’exposition).
Sur le 1100D, le démarrage de l'enregistrement vidéo est déclenché par une touche spécialisée dite "Touche de prise de vue avec Visée par l’écran/d’enregistrement". On ne se sert pas du déclencheur, d’ailleurs la télécommande filaire ne déclenche pas la vidéo (dommage pour coupler à une crosse).
Là aussi, merci de confirmer ou infirmer mes hypothèses de fonctionnement - ça m'aide beaucoup.
16/08/2012, 13h15 #6Membre
- août 2007
- 91 - Essonnes
- 49
- 347
Il y a effectivement deux notions de vitesse en vidéo :
- la fréquence d'image, qui correspond au nombre d'images par secondes qui sont enregistrées (25 images par seconde en PAL, 30 i./sec. en NTSC, voire le fameux 24 i/sec pour le "rendu cinéma").
- la vitesse d'obturation, qui correspond à la durée pendant laquelle chacune des images sera exposée (comme en photo) ==> on peut très bien prendre 25 images par seconde mais que chacune de ces images ne soit exposée que pendant 1/1000 sec. La conséquence pouvant être un rendu saccadé de la vidéo (voir là pour une explication plus détaillée : Tournage : Le diaphragme et l’obturateur : leur influence en vidéo)
Concernant la mémorisation de l'exposition, je suis dans la même configuration sur mes 50D et 7D (AF assigné à un bouton autre que le déclencheur). La phrase : Enfoncez le déclencheur à mi-course pour la mémorisation d’exposition. Pour la mise au point automatique, appuyez sur la touche <*>. Pratique lorsque vous souhaitez faire la mise au point et la mesure en différents endroits de la photo. Là ce sont les mots "et la mesure" ne fait que décrire ce que vous avez expliqué, à savoir que ça permet de faire la mesure d'exposition selon un cadrage donné puis de recomposer et de faire la mise au point sans avoir touché à la mesure de l'exposition.
En revanche, concernant la "durée de mesure", je ne sais pas : en photo je reste appuyé à mi-course tant que je veux mémoriser l'exposition et en vidéo je ne l'utilise pas.
16/08/2012, 17h03 #7Membre
- juillet 2012
- 77250
- 77
- 6 797
- 1100D+500D
Ca y'est j'ai trouvé.
En fait, dans la notice, la piste est en bas de la page 45 : Les réglages sous les onglets de menu [caméra ./caméra../camera...] entrent en vigueur uniquement en mode <camera>. Ils ne sont pas appliqués dans d’autres modes de prise de vue que le mode <camera>. Donc, on peut changer l'affectation de la touche <*> dans le menu si le mode vidéo est sélectionné (molette de sélection de mode), ça ne changera pas en photographie commune.
Le reste vient en tâtonnant dans le charabia de la notice concernant les mots "Autofocus" et "Verrouillage AE". Dans le menu [camera.] aller sur Déclench./Touche verr. AE <SET> pour ouvrir les choix et retenir [Autofocus/Verrouillage AE].
Il s'en suit que :
- la mise au point se fait alors avec le déclencheur à mi course
- la touche <*> redevient standard et affectée à la mémorisation de l'exposition.
- le déclencheur à mi course ne produit plus de mémorisation d'exposition
Alors, si on appuie sur <*>, l'exposition reste mémorisée durant le temps [Délai mesure] qu'on peut paramétrer sous le menu [caméra..] p148 : Vous pouvez modifier la durée d’affichage de l’exposition (durée de la mémorisation d’exposition)
Concrètement, même si ça inverse les touches entre photo et vidéo, ça fait exactement ce que je cherchais à faire : bloquer l'automatisme d'ajustement de la luminosité durant le temps pré-choisi (4s, 16s, 30s, 1mn, 10 mn, 30 mn) ou jusqu’à ce que vous appuyez sur la touche <*> ce qui va recaler l'exposition à la scène sous l'objectif. On trouve même p141 comment annuler : Pour annuler la mémorisation d’exposition pendant l’enregistrement vidéo, appuyez sur la touche <+> (la touche en haut à droite qui sert aussi pour le zoom écran).
On notera, au passage, que l'on peut déclencher un autofocus lors de la prise de vue (avec les effets que ça produit et qu'il faudra probablement éliminer au montage) en appuyant à mi course sur le déclencher si [AF avec déclencheur pendant k (enregistrement vidéo)] à été mis sur [actif] dans [caméra.]
Quant à Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité) ça semble être un piège à c... Ça n'a rien à voir avec ce qui est exposé ci avant. On trouve d'ailleurs p107 : Si l’image apparaît sombre ou le contraste faible, la luminosité et le contraste sont automatiquement corrigés. Cette fonction s’appelle Auto Lighting Optimizer (Correction auto de luminosité). Le réglage par défaut est [Standard]. Avec les images JPEG, la correction est effectuée lorsque l’image est capturée. Pour les images RAW, le réglage peut être corrigé avec Digital Photo Professional C'est un mécanisme d'amélioration d'image donc certains GM nous dirons certainement ce qu'ils en pense.
Conclusion ; certes l'EOS-1100D ne permet pas un mode totalement manuel en vidéo mais il présente des fonctionnalités d'assistance qui permettent, peut-être, plus d'efficacité qu'un mode manuel stricto sensu. Il est quand même bien fait ce soft de 1100D - chapeau.
vidéo de test / démonstration EOS 650D avec le 18-135mm IS STM (fonctions vidéo)
Par annecy75 dans le forum EOS 650DRéponses: 21Dernier message: 10/04/2013, 09h07 -
Vidéo et son avec le 60D
Par nikosan dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 12Dernier message: 24/08/2011, 10h37 -
Faire de la video HD avec un CANON non Vidéo mais Live-view dispo
Par chowi dans le forum TutosRéponses: 1Dernier message: 29/07/2010, 18h54 -
Video avec 7D
Par Diakopes dans le forum Discussions sur la vidéoRéponses: 16Dernier message: 06/07/2010, 20h43
