Discussion: changement de menu
    Membre Avatar de lio64
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Canon: L16-35 f.4 is, 135L f.2, 100L macro f2.8 IS, 100-400 V2, x1.4 V3, Flash 430EX
    Par défaut changement de menu
    bonjour à tous.
    il me semble ne pas avoir vu cela mais
    je voudrais savoir si ce boitier permettais de paramétrer des modes d'utilisations et
    d'en changer rapidement.
    par exemple je paramètre 1 mode à 800 iso en AV et aiServo à 10im/sec
    et l'autre à 100 iso en TV en oneShot avec un seul déclenchement,
    et je permute en fonction de la situation à l'aide d'une touche prédéfini.
    merci de m’éclairer.
    Salutations.
    Lu,
    Tu trouvera la réponse en page 184 de ton manuel
    Tu peux lire aussi la page 179 de ton manuel, ce sont les paramètres Cfn qu'il est possible également d'enregistrer selon 3 usages
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    je me disais bien que le souci ne venait pas de l'appareil
    je te remercie pour ta réactivée.
    je n'ai pas le manuel et avec le fichier .pdf je trouve que c'est pas pratique.
    je vais tenter un réglage de suite.
    A++
    Lionel.
    Membre Avatar de Juju78280
    octobre 2009
    Guyancourt
    Sur le 7D Il y a les modes C1 C2 et C3 qui sont parametrables afin de passer d'une "config" a une autre d'un coup de molette ! Je suppose (et j'espère) que ça existe aussi sur le 1d3
    Citation Envoyé par juju500D Voir le message
    Pas de C1, C2 ni C3 sur un Mark III et pas de molette non plus
    octobre 2009
    Guyancourt
    Oups autant pour moi
    Vraiment un autre monde alors ces 1D !
    Petite question du coup comment vous changez de mode ? (promis après je pourris plus ce post)
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Citation Envoyé par Juju78280 Voir le message
    On appuie sur le bouton de mode puis on tourne la molette sur le dessus du boîtier. Pas de carré vert, de modes "créatif", ni de Cx sur le 1D III. Mais la possibilité de choisir les modes sélectionnables, bien pratique pour dégager le mode P (qui existe malgré tout).
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    bon,
    à priori ce n'est pas possible.
    il me semble avoir saisi comment enregistrer plusieurs config. de CFn.
    constituer le menu ou faire une sauvegarde des réglages sur la carte,
    mais je ne voit pas comment enregistrer plusieurs modes dans l'appareil
    et les alterner rapidement.
    m'enfin, j'espère ne rien avoir compris et avoir de l'aide à ce sujet.
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    j'ai été lent à répondre et du coup je n'ai pas vu les réponses ci-dessus.
    quel dommage de ne pouvoir faire cela, passer d'un mode paysage au mode sport paramétré suivant ses désirs en un coup de molette ca aurait le top.
    il demeure un très bon boitier.
    merci.
    Membre Avatar de mouzhik
    M2 + M6
    tu peux aussi affecter un jeu de réglages personnalisés au bouton * et l'appeller à n'importe quel moment juste par l'appui sur ce bouton.
    1D mkIII, 1Ds mkIII
    Bon à savoir, merci.
    faut que j'y bosse encore.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par mouzhik Voir le message
    malheureusement ce réglage est très limité (ne rappelle pas la sensibilité, le mode AF, la cadence, etc...). Il est vrai qu'il manque (pour ma part en tous cas) un rappel rapide de réglages types sur ce boitier (je ne connais pas ces successeurs).
    Seb.
    M2 + M6
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    c'est vrai que c'est réglage est relativement limité, il permet de mémoriser seulement 4 paramètres:
    - mode de prise de vue
    - mode de mesure
    - vitesse d’obturation
    - ouverture ou correction d’exposition.
    mais bon, de l'autre côté, avec le décalage de sécurité réglé sur ISO, ça suffit dans la plupart des situations, enfin pour moi.
  1. Changement de boitier, changement de marque
    Par katamiaw dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/08/2012, 20h48
  2. Impossibilite d'ouvrir le menu general par le bouton "menu" sur mon eos 40d
    Par lagavuland dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2011, 23h48
  3. Réponses: 27
    Dernier message: 04/04/2011, 09h29
  4. Changement menu 50D
    Par xavyeah dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 12/01/2011, 21h42
  5. au menu..........
    Dernier message: 03/09/2007, 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
