    Par défaut Cyclorama "fait maison"
    Voilà je viens de finir de me fabriquer un cyclorama pour prendre de petits objets et des miniatures. Il fait 700mm de large, 475mm de profondeur utile avec une partie plane de 370mm et 280mm de haut. Si ça intéresse quelqu'un, je peux décrire toutes les étapes de la fabrication avec des photos à l'appui.
    Xavier.
    PS : C'est mon premier post de photo sur le forum donc je ne sais pas si ça fonctionne :S
    Membre Avatar de bird24
    Périgord très Noir, la nuit
    EOS 60D - 5D
    Ça m'intéresse !
    juillet 2011
    SONY FRANCE
    SONY
    SONY
    Pour moi aussi et merci d'avance pour le partage .
    Didier
    Membre Avatar de jimjawa
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Canon EOS 60D - 6D Mark II
    Du 15 au 200mm
    J'apprécie ton geste. Je serais preneur aussi.
    Jimjawa
    juillet 2012
    100-400; 15-85
    Ouais pas mal ça m'intéresse.
    Membre Avatar de polgen01
    juin 2012
    Cerdon dans l'AIN.
    7D mII, 60D, 450D,
    Belle réalisation, merci pour le partage, et également intéresser par la méthode de fabrication.
    JP.
    Membre Avatar de Undo
    mars 2011
    Eure-et-Loir
    +1, dis nous tout !
    Merci d'avance
    Donc grosso modo, j'ai 5 types de pièces. Des traverses arrière, un dessous, un dessus, des montants et des cales.
    J'ai commencé par dessiné le cyclo que je voulais avec des dimensions raisonnables. Pas trop grand car il faut pouvoir le stocker quand on ne l'utilise pas ;-). Le rayon de courbure a été choisi au pif au mètre quoique il fallait que le dessus tourne.
    Puis j'ai usiné les montants avec des encoches à l'arrière pour les traverses et à l'avant une courbure adéquate.
    Après passage au montage.
    En premier lieu, il faut fixer les traverses aux montants en utilisant les cales pour avoir un espace régulier entre chaque montant.
    Puis j'ai fixé cette structure sur mon dessous.
    En suite j'ai mis de la colle à bois (normal, pas besoin de prise rapide) sur les montants ainsi que sur le dessous. Une couche assez uniforme sachant que le surplus ira à coté (donc faire ceci sur du papier journal, des prospectus ou Gala, c'est juste bon à ça… et encore). Une fois la colle mise, j'ai positionné mon dessus tranquillement vue que la colle prends du temps à sécher. J'ai commencer à visser (on peut clouer aussi) par le haut pour que le dessus suive de façon homogène les montants, puis le rayon de courbure et enfin le dessous. Ne pas hésiter à mettre trop de vis ou de clou suivant ce que vous utilisez. Attendre que la colle à bois sèche tranquillement, en générale c'est 24h.
    Après il faut mettre de l'enduit pour boucher les têtes de vis ou de clou. Je ne sais pas si c'est nécessaire mais j'ai mis une couche d'enduit complète sur le cyclo de façon uniforme pour éviter que le bois absorbe la peinture. J'ai utilisé de la peinture acrylique donc à base d'eau, c'est pour ça que j'ai mis une couche complète d'enduit entre la peinture et le bois. Après séchage de l'enduit… un peu de ponçage du cyclo, remettre un coup d'enduit si nécessaire, bouchage de trou supplémentaire. Réattendre le séchage puis refaire du ponçage. Pour ceux qui n'ont jamais poncé de l'enduit, attention ça fait 2 tonnes de poussière et on en met partout. Faire ça de préférence à l'extérieur pour faire chier les voisins avec les nuages de poussière.
    Une fois la parti enduit fini, un coup de peinture, la couleur que vous voulez. Une couche m'a suffit avec du monocouche. A mon avis on peut peindre à la bombe, au rouleau en acrylique ou glycérol.
    Voilà… c'est simple, non ?
    Xavier.
    juillet 2011
    SONY FRANCE
    SONY
    SONY
    Merci à toi pour ces explications , très sympa !
    Didier
    mars 2011
    Haut-Beaujolais
    Du 15 au 200mm
    Merci beaucoup !
    Membre Avatar de NBF06
    novembre 2011
    Pas-De-Calais
    1DS Mark II
    Très beau boulot!!!
    CDT
    Pascal
    Membre Avatar de Grand Ptha
    avril 2012
    Yvelines
    Eos 700 D, G12, et...Sony!
    Ceux que j’aime.
    Par défaut Beau boulot, mais!
    Je me permettrais une précision afin que les traces des rebouchages des vis ne réapparaissent trop vite. Avant l'enduit, passer une couche de peinture blanche acrylique diluée sur toute la surface, elle servira d'impression. Puis lorsqu'elle est bien sèche , bien poncer avec un papier fin, bien dépoussiérer, puis enduire et finir en peinture. Votre cyclo vieillira beaucoup, beaucoup mieux.
    Merci à tous et merci à Grand Ptha pour le conseil mais c'est un peu tard maintenant pour moi :p
    Je me suis dis que justement une premiere couche d'enduit pour boucher les trous et les aspérités ferait l'affaire puis une deuxième couche pour une uniformisé le tout serait bien... Du coup je verais avec le temps si ça bouge... Au pire je ferais une réparation suivant tes conseil et à nouveau de l'enduit
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    J'aime beaucoup voir ce genre de réalisations mais une chose me turlupine depuis que tu as ouvert ton post...
    Cela me semble pas mal de boulot que tu aurais pu remplacer par un "bête" fond plastique (type "Altuglas" qui sont des plaques acryliques diffusantes) monté sur un cadre bois ou métal avec la courbure que tu veux. Par contre, faut réussir à le trouver, ce plastique...
    Facile à démonter, ranger, monter et meilleur pour le rendu des photos que n'importe quel bois peint que tu vas risquer de salir. Alors que sur le plastique, un coup d'éponge et hop. Et en plus tu peux rétro-éclairer ! J'ai eu l'info par un photographe et en terme de rendu, c'est le top (j'ai pris quelques milliers de clichés avec ça) Un exemple d'objet (même s'il bougeait un peu) https://picasaweb.google.com/Dolgosp...23770003726818
    Quoiqu'il en soit, beau bricolage, bien propre et qui sera utile de toutes façons.
    Nice
    Eos 40D, Eos 33V
    17-40 F4 L USM, 40 2.8 Pancake, 50 F1.8, 100mm L IS Macro
    Vraiment du beau boulot avec des belles découpes propres et nettes
    L'idée de Dolgo est aussi très intéressante, elle peut permettre aussi de changer de couleur de fond simplement en changeant le plastique. Sans compter l'avantage du rangement !
    En tout cas, ta version est vraiment superbe (et surement plus réaliste dans le cas d'un "grand" modèle).
    Effectivement c'est une très bonne idée d'avoir un fond en plastique translucide. Pouvoir faire un rétro-éclairage doit être top :-) A y penser, il y aurait surement moyen de faire quelque chose avec des nervures comme j'ai fait sur l'extérieur uniquement qui prend le plastique en sandwich et qui permet un rétro-éclairage :-)
    Quand j'ai fait le mien, j'avais un espace de stockage tout désigné. Suffisait seulement que je fasse gaffe aux dimensions. De ce niveau là je suis bon... et même avec les miniatures que j'ai pris en photo pour essai, je le trouve un peu grand ;-) Quand aux cotés salissure... je suis un peu... voir carrément maniaque. Au pire si un jour j'ai un souci, une nouvelle couche de peinture fera l'affaire :-) L'avantage d'avoir fait quelque chose de non démontable permet de réaliser une parfaite courbure homogène.
    Merci à tous pour vos commentaires :-)
  1. Fabrication d'un diffusseur "maison" pour le 580 ?
    Par HERALD dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/08/2011, 17h56
  2. maison dans le style "nouvelle orléan"
    Par J.pixxx dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/06/2010, 15h22
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 07/12/2009, 13h05
  4. Cherche photos prisent en studio "maison"
    Par hisoka dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 13/04/2008, 01h55
  5. Déclencheur souple "fait-maison"
    Par Vision dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/02/2008, 11h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h54.
