    janvier 2012
    Montreuil
    EOS 350D - EOS 7D
    Canon 70-200 f2.8 L IS II USM - Canon 10-22 - Canon 50mm 1.4 - Canon 24-105 F4 L
    Par défaut Problème rafale EOS 7D suite MAJ firmware 2.0
    Je pratique la photo depuis quelques années déjà (EOS350D à l'époque), et de façon beaucoup plus assidue depuis l'achat du 7D et surtout d'un 70-200 pour lequel je n'ai jamais regretté d'avoir cassé la tirelire. Je fais essentiellement des photos de mes enfants et occasionnellement d'évenements sportifs (ski...). Je suis surtout un lecteur assidu de ce site, grâce auquel j'ai énormément appris, et je tiens à en remercier tous les membres.
    Depuis ce matin j'ai un petit problème qui me vaut de poster ce message: j'ai effectué la maj du firwmare de mon EOS 7D de la version 1.2.5 vers la version 2.0.0 sans aucun problème. Depuis, tout fonctionne normalement, je bénéficie des nouveautés de la v2, sauf que je rencontre des problèmes avec le mode rafale.
    J'ai fait un test avant la maj avec les réglages suivants: autofocus One Shoot, 1/800 et en RAW, et j'étais à environ 8 images secondes sans problème, pendant 15 images.
    Depuis la maj, je suis toujours à une cadence de 8 images secondes, mais limité à 5 ou 6 images max. Après l'appareil ralentit, et je vois marqué busy dans le viseur.
    J'ai bien ententu essayé toutes sortes de combinaisons : RAW, JPEG, basse résolution, AI-Servo, changé d'objectifs, sans la carte mémoire, etc... toujours les mêmes pbs avec le mode rafale (qui est bien réglé en mode "Haute vitesse en continu").
    J'ai appelé le support Canon, a priori ce n'est pas un problème recensé.
    Mes questions:
    - Avez-vous rencontré ce problème ?
    - le maillon faible étant généralement derrière l'appareil photo, voyez-vous des paramètres auxquels je n'aurais pas pensé ?
    - Savez-vous s'il y a un moyen de downgrader le firmware en 1.2.5 sans passer par le SAV Canon ?
    Vous remerciant par avance,
    Cédric
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Essaye en désactivant toute les fonctions de traitement de bruit.
    janvier 2012
    Montreuil
    EOS 350D - EOS 7D
    Par défaut Génial résolu
    J'ai modifié le paramètre "C.FnII: Image" qui était à "élevé" à "désactivé", et ça fonctionne ! je suis bien à 25 img à la suite (impressionnant d'ailleurs )
    Le dicton est encore une fois avéré : "le maillon faible est derrière l'appareil"
    Merci infiniment !
    Cédric
    Membre Avatar de canon62118
    octobre 2010
    près d'Arras 62
    1D Mk IV ; 7D ; A1
    S14, 17-40L, 24-70L, 70-200f/2.8L, 400f/5,6L, 100f/2,8L
    Chapeau Ldo !
    Je pensais connaitre mon 7d acheté en 2009 mais là il fallait vraiment trouver le problème évoqué par Cedric92, alors chapeau bas à Ldo.
    cordialement, Jean-Jacques
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Il y a deux trois fonctions comme ça à désactiver pour profiter de la pleine rafale. Faut pas donner trop de boulot au boitier si on veut que le buffer/écriture sur carte ne se blinde pas trop vite.
    Moins il a de traitement à faire plus vite il ira!
    Membre Avatar de 550DGRIPPE
    dijon
    canon 550 d, BG-E8, AE-1 prog, Sony HX5V
    EOS EFS 18/135 is, EOS EF 70/300 is usm, EOS EF 85 mm 1.8 usm, Tokina 11/16 2.8
    Réponse concise, qui fait mouche.
    Bravo Ldo.
    Membre Avatar de regis.balon
    octobre 2009
    soiron
    canon 7D
    Tamron 17/50 f2.8, canon 50mm 1.8, sigma 120/300 os et speedlite 420 EX
    Bonjour Ldo, pourrais tu préciser quelles fonctions doivent être désactivée afin de profiter un max .merci d’avance
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par regis.balon Voir le message
    En fait, les deux que j'ai cité suffisent logiquement. Mais ce serait en fait toutes les fonctions apportants un traitement, genre les yeux rouges, correction auto de la luminosité et contraste...
    Membre Avatar de cubitus57
    Moselle Est - Frontière Allemande
    Eos 7D + G9 + 580 EX + EXII + Ext 1.4x
    Canon:24-105/4LIS+50/1.8II+70-200/4LIS+17-55/2.8 IS +Tokina 11/16 2.8 + Sigma 120-400
    Si je te comprends bien , suite à la mise à jour, la fonction s'est activée toute seule ? Ou tu as bidouillé pour "voir" suite à la mise à jour?
    J'ai pas fait le tour de tous les menus depuis la mise à jour et j'attends ta réponse pour me lancer dans ce travail fastidieu.
    Philippe
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Non, la fonction ne s'est pas activée toute seule. Le fait de faire une maj ne change aucun réglage que tu aurais pu faire avant cette dite maj.
    Je n'ai pas du bidouiller, c'est le même principe sur tout les boitiers depuis toujours.
    C'est à toi d'aller découvrir tes menus pour voir où il faut désactiver!
    Ben tu disais que tout fonctionnait normalement avant la mise à jour et puis la rafale s'était effondrée après.
    Donc tu as bien apporté des changements sur le boitier et ma question portait sur ce point.
    Je n'ai jamais pris le temps de réexaminer mes programmations après une mise à jour partant du principe que les réglages n'étaient pas perdus.
    Bonne photos
    Phil
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Citation Envoyé par cubitus57 Voir le message
    Ah non non, lit bien le début du fil! C'est cedric92 qui a eu un souci de rafale! Moi je lui ai juste apporté la solution.
    Sur mes boîtiers, c'est fonctions sont désactivées dès l'achat du boitier! Il m'arrive parfois de les remettre quand je fais un peu de jpeg et ça peut arriver d'oublier de la re-désactiver....
    Mais pour moi zéro souci après la maj ! (et puis ce n'est pas vraiment un souci...comme je l'ai déjà dit, c'est le même bazar sur n'importe quel type de boitier pour profiter de la cadence)
    De toute manière, je suis à 99.99 % en Raw.
    Par contre, j'ai réattribué les boutons et autres. Je sais plus trop comment. J'aimerai pas avoir à tout refaire. Depuis le temps, j'ai bien du faire plus d'une vingtaine de maj sur mes différents boitiers, sans jamais avoir vu une perte des paramètres. Encore que j'ai un doute sur les C1,C2 et C3.
    Allez, bonnes tofs !!!
  1. Panne suite a changement firmware et problème de ligne
    Par Jsla3f dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2012, 11h11
  2. Probleme rafale 7D
    Par enerjie dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/11/2011, 21h09
  3. problème rafale 450D
    Par cris10 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 07/07/2009, 21h00
  4. Réponses: 70
    Dernier message: 04/03/2009, 08h38
  5. probleme pendant une rafale
    Par elcondore dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/07/2006, 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
