    mai 2012
    Hautes Pyrénées
    CANON Eos 7D
    EF-S 15-85 mm F3,5-5,6 IS; 100-400 mm F4,5-5,6 L IS USM
    Par défaut Pcture style Eos 5D Mark III
    Bonsoir à tous, je m'interroge aujourd'hui sur l'installation dans mon boitier d'un "picture style" comme marvel ciné (par exemple). Comment doit-on procéder? Il est mentionné que l'on doit utiliser Eos utility mais je ne comprends pas comment. Pouvez vous m'aiguiller? Merci
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Voila les instructions pour charger le profile Cinestyle. La méthode reste la même pour n'importe quel profile.
    How to load Technicolor CineStyle into your Canon EOS camera:
    1.
    Ensure that EOS Utility v2.6 or later is installed on your computer
    2.
    Download the Technicolor CineStyle Picture Style file using the links below
    3.
    Connect your camera to your computer using the appropriate USB cable
    a.
    Note: for the EOS 5D Mark II you may need to set “Communication” to “PC connect.” in the camera’s menu
    4.
    Start the Canon EOS Utility
    5.
    Select “Camera settings/Remote shooting” on the main window
    6.
    Once the capture window opens, click the camera icon
    7.
    Click “Register User Defined style” under “Shooting menu”
    8.
    Once the new page “Register Picture Style File” opens, select one of User Def. 1, 2 or 3 at the top of the new page
    9.
    Click the open file icon
    10.
    Select the CineStyle.pf2 file you’ve just downloaded
    11.
    Click on OK
    12.
    Congratulations, the Technicolor CineStyle Picture Style is now loaded in your camera!
    a.
    Note: You should confirm that the Picture Style has been properly loaded by pressing the Picture Style selection button at the back of the camera and using the thumbwheel on top of the camera to scroll through the styles
    mai 2012
    Hautes Pyrénées
    CANON Eos 7D
    Merci beaucoup je tente donc cette opération. Bonne soirée!
    mai 2012
    Hautes Pyrénées
    CANON Eos 7D
    Alors en fait après l'étape "cliquez sur picture style" il n'y a pas d'icone "détail set." juste "retour"! Un bug?
    juillet 2012
    5D Mark III - 550D
    EF 24-105, EF 50 F1.8; EFS 18-55; EFS 55-250; Samyang 8mm, Super Takumar 50mm 1.4
    Ne pas oublier de mettre son appareil en mode Manuel (M), sinon on ne peut pas charger le Picture Style!
    mai 2012
    Hautes Pyrénées
    CANON Eos 7D
    Bon voila donc après deux soirée de recherche je ne parviens pas à obtenir "detail set.", donc pas de possibilités de chargement. Quid?
  1. le d mark 4 peut il remplacer le ds mark II
    Par toutencanon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/04/2011, 09h25
  2. problème avec Pcture Style Editor
    Par marieee dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 29/03/2010, 19h41
  3. Sortie de l'EOS 1 D(s) mark IIIN ou mark IV ?
    Par panthersky dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/10/2009, 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
