Discussion: La chute
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Par défaut La chute
    Quelques clichés de végétaux hier soir, et j'ai fait ça:
    Vos commentaires et avis seront les bienvenues
    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Original, sympa, j'adhère... peut être au niveau composition, une version avec les fleurs inclinées et l'ombre vers la gauche... mais je chipote..
    Peut on en savoir un peu plus sur la réalisation?
    Merci du partage.
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Citation Envoyé par droopyka Voir le message
    Merci du partage.
    merci de ton passage, pour le cadrage, malheureusement je n'ai quasiment pas charcuter. Donc pas trop possible, et impossible de la faire non plus à la réalisation.
    En effet, voici le mode opératoire:
    Il faut 2 fleurs: Celle de droite sur la photo.
    Un miroir placé au sol avec une surface blanche verticale qui va se réfléchir dessus, pétales de fleurs posés sur le miroir.
    L'appareil avec un flash cobra fixé dessus, à quelques cm (40 ou 50) des fleurs.
    Le flash orienté directement sur le fleur, et l'appareil tenu à la verticale (donc le flash est à gauche et éclaire les fleur par le côté et non par le dessus.
    Et hop, une il y a une ombre fantôme (je ne sais pas pourquoi) qui se projette à quelques distance de la sur le miroir.
    Au post traitement, y a plus qu'à pivoter la photo
    Simple non...
    Trés honnêtement je ne m'attendais pas à ce résultat.
    Merci pour le retour, l'ombre des fleurs se reflete sur le papier qui lui meme se reflete sur le miroir... donc.
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Ah ben oui, pourquoi n'y ai-je pas pensé...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    C'est bien réalisé ton truc, et c'est intriguant à regarder, on sent bien que le cerveau n'a pas l’habitude de ce genre de situation.
    A tester avec des mise en scène encore plus complexe je pense.
    Basingstoke - UK
    5DIII
    Merci de ton passage, effectivement, je vais essayer de voir d'autre mise en scènes, mais pour l'instant j'essaye de parfaire la technique.
  1. Chute d'eau
    Par Erdna dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 24/06/2010, 17h55
  2. Mon 24-105 a chuté
    Par eli57890 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/10/2009, 20h17
  3. Chute d'eau
    Par Johan-K dans le forum [Graphisme]
    Dernier message: 06/02/2009, 11h27
  4. Chute d'un EOS 400
    Par fabroce dans le forum EOS 400D
    Réponses: 52
    Dernier message: 18/11/2007, 17h14
  5. chute d'eau
    Par bino dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 14/10/2007, 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
