    Membre Avatar de Brett
    Si t'as besoin de rien, c'est la ville qu'il te faut
    eos 7d, 400d et 5 tous grippés
    vers l'infini et au delà
    Par défaut 430 EZ et 7d mode M : comment opter pour la synchro sur le 2ème rideau
    Je viens vers vous pour une petite question concernant l'utilisation du 430 EZ avec le 7d.
    Je possède ce flash depuis très très longtemps mais il m' a très peu servi car je n'ai pas le réflexe flash.
    J'ai accouplé le 430 EZ au 7d, mode manuel bien sûr et je suis parti dans le menu 'réglage fonct flash externe', pas de problème il m'indique bien que mon flash est en mode manuel (sélection faite sur le menu du flash directement) mais la synchro est sur le 1er rideau.
    J'ai une préférence pour la synchro sur le 2ème rideau. (c'est mon choix )
    J'ai lu le manuel du 7d mais je n'ai rien vu... j'ai retrouvé la boite d'origine du flash mais à part le certificat de garantie, rien.
    Existe-t'il un moyen de débrayer le flash ou le 7d pour que le 2ème rideau soit retenu.
    Merci d'avance
    [:digit:]{1,2}D
    Les utiliser correctement
    A ma connaissance ce n'est pas possible. Il faut bien vendre des flashs TTL...
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par klyc Voir le message
    Le 430 EZ est un flash TTL qui fonctionne aussi sur le 7D, il peut fonctionner en TTL ou en A-TTL.
    Pour Brett, sur le 7D tu peux travailler avec le 430 EZ en mode A-TTl, le boitier en M ou en AV, le flash se règlera en fonction de ton ouverture. Pour régler le flash en synchro 2ème rideau, il faut que tu appuies simultanément sur les boutons + et - du flash AVANT de le monter sur le boitier, tu verras le symbole sur le LCD du flash.
    Vérifié et approuvé.
    Merci, c'est nickel. Y a plus qu'à maintenant.
  1. Pocket Wizard et synchro 2eme rideau
    Par tiboscargot dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 05/09/2009, 20h42
  2. Synchro 1er vs 2ème rideau
    Par G1KNON dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/09/2007, 20h00
  3. Synchro lente 2eme rideau, quesako ?
    Par Schott_J dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/12/2006, 12h46
  4. Synchro 2ème rideau avec le russe
    Par CCC-D dans le forum Canon
    Dernier message: 24/10/2004, 00h16
  5. Synchro 2éme rideau
    Par TransFXB dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/06/2004, 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
