    Membre Avatar de WhiteEyes
    avril 2012
    60D (300D)
    T17-50mm-2.8/C50mm-1.4/C55-250mm-f4-5.6/T90mm-2,8Macro/C70-200mm2.8
    Par défaut Nettoyage objectif, cause embrun sur objectif
    Bonsoir à tous,
    Jeudi dernier j'ai pris des photos sur le bord d'une page face aux vagues, face au vent.
    Le hic, c'est que les 2 objectifs que j'ai utilisé sont désormais "sale". Il on une légère couche uniforme de "micro particules". J'imagine que c'est de l'eau salé projeter sur les optiques par le vent.
    D'ailleurs je m'en suis apperçu en constatnt cela sur mes propres lunettes. Je voyais mieux sans mes lunettes. Du moins en clarté par en netteté ;-)
    Ma question: comment netoyer cela ?
    Avez vous des techniques particulières ?
    Merci d'avance.
    WE
    Poitou
    Objectifs non tropicalisés donc ma méthode habituelle de rinçage n'est pas applicable => chiffon humecté pour enlever toute trace de sel sans en faire bien sur pénétrer a l'intérieur des objectifs, plusieurs passages au besoin. Pour les zooms fut déployé au maximum. A final nettoyage de la lentille avant au produit optique et chiffon qui va bien, l'idéal etant du papier optique ......... pas du sopalin
    Membre Avatar de JJ.C
    Nérac 47
    5DmkII ~ 60D ~ 430EXII ~ 580EXII
    C 24-105 L ~ S 105 f2.8 macro ~ C 50 f1.4 ~ S 70-200-os
    C'est une question qui m’intéresse aussi...
    Quel produit faut-il utiliser pour éliminer la moindre trace ?
    Poitou
    Acide moléculaire ............. voir le pere R Scott pour la fourniture
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Je ne met jamais aucun produit sur mes frontales, un simple chiffon à lunettes ou microfibre suffit à enlever toutes les traces récalcitrantes, si c'est juste de la poussière j'ai une petite poire soufflante à embout pinceau, idéal pour tout virer.
    Poitou
    Tout dépend de ton utilisation, en studio pourquoi pas, quand tu te retrouve avec une frontale pleine de boue ou dans le cas cité au départ on n'utilise pas qu'un simple microfibre qui en plus va se charger en saloperies pour les déposer ultérieurement. Le jour ou un grain de sable se sera logé dans ta microfibre tu comprendra ton malheur, d'ou le papier optique a usage unique. Les produits spécial photo de qualité sont neutres, plus qu'une haleine chargée au cassoulet, éviter bien sur l'eau du robinet, déminéralisée pour éviter toute trace de tartre mais c'est mieux que de laisser une couche de sel.
    avril 2012
    60D (300D)
    Bonsoir à tous,
    Pour info, je vous tiens au courant de ce que j'ai pu faire.
    J'avais essayer, avant tout, d'utiliser une bombe d'air ultra sec ultra pur. Sans résultat !
    J'ai utilisé du papier-tissus optique pour salle blanche et de la liqueur d'Hoffmann (50% Alcool 50% Ether).
    J'ai commencé par bien imbiber une feuille de papier-tissus et l'ai déposé sur la lentille frontale de l'objectif.
    Puis petit à petit, j'ai utilisé des feuilles de papier-tissus imbibé de liqueur d'Hoffmann en commencant par nettoyer le centre puis progressivement vers les bords de la lentille.
    Résultat: comme neuf !!
    Sur l'un des deux objectifs j'ai 2 piqûres dans la lentille frontale. Mais je ne sais pas si c'est arrivé au bords de la plage, pendant le nettoyage où si cela était déjà présent avant. Mais pas grave, ca n'empechera pas de faire de belles images.
    Je suis content.
    J'espère que cela pourra vous aider.
    WE
  1. Nettoyage objectif
    Par synapse dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/11/2010, 10h42
  2. Nettoyage objectif
    Par nicocoh dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 30/07/2008, 08h34
  3. Nettoyage objectif
    Par zozo dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/07/2008, 18h12
  4. nettoyage objectif
    Par linux26 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 11/08/2007, 09h15
  5. nettoyage d'1 objectif
    Par luchedesbois dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 10/11/2006, 10h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h08.
