    Membre Avatar de Fisher24
    février 2011
    Saint-Médard de Mussidan (24)
    7D II
    17-50 f2,8 + 50 f1,8 + 100 macro USM f2,8 + 70-200 IS II + 500 f4
    Par défaut Affichage du collimateur actif sur DPP et sur l'écran de mon 60D.
    Je me pose une question depuis pas mal de temps.
    Je possède un 60D et j'utilise quasi exclusivement le collimateur central.
    Il m'arrive parfois de faire la mise au point sur le sujet puis de modifier le cadrage tout en laissant le déclencheur appuyé à mi-course avant de déclencher définitivement. Normalement la mise au point devrait rester sur le sujet, non ? Et lorsque je lis mes photos sur DPP ou sur l'écran LCD de mon 60D je constate que le collimateur central n'est plus à l'endroit de la mise au point. Est-ce normal ?
    Exemple :
    Sur la photo ci-dessous (qui a juste été prise pour illustrer mes propos donc aucun intérêt esthétique), j'ai fais la mise au point sur la bouche de mon chat avant de recadrer. L'impression d'écran de DPP montre bien que le collimateur actif n'est pas sur la bouche mais il est autant décalé que mon recadrage. C'est plutôt embêtant ça ... . A priori la mise au point n'a pas changé pendant le recadrage puisque le fût de l'objectif n'a pas bougé ... mais je trouve ça gênant lorsque je trie mes photos sur DPP de ne pas savoir où la mise au point a été faite.
    Lolo.
    DPP indique quel est le collimateur actif, non pas l'éventuel recadrage. Tout cela est donc normal.
    Poitou
    En one shoot, oui
    Les exifs disent quel colimateur a ete utilisé pour la mise au point, dans ton cas le central. Comment veux tu qu'il sachent si tu a bougé ou pas ? A la limite je fais une map, je me retourne la zone visée n'est même plus sur la photo.
    Bon, tu a des suivis de zone AF, mais en ai servo, dans certaines conditions, et avec certains boitiers, pas sur que le 60 soit bien concerné (efficacement en plus )
    Oui en one shoot, ce ne serait pas le cas en ai servo
    Utilise le bon collimateur dans ce cas, pour ton matou intermédiaire en bas a gauche. Surtout qu'avec la correlation avec le colimateur actif (trop importante a mon gout) que fait la mesure de lumiere en mode évaluative le fait de recadre peut provoquer des soucis par rapport au choix du colimateur le plus pres de la zone souhaitée.
    février 2011
    7D II
    Bon bé merci pour vos réponses.
    Donc si je comprends bien, DPP et l'écran de mon 60D indiquent le collimateur actif mais pas l'endroit de la mise au point ... .
    Si je préfère utiliser un recadrage plutôt que les autres collimateurs, c'est parce qu'il est soit-disant plus précis que les autres. En animalier au 400mm, je ne pense pas qu'un recadrage puisse poser un problème de mise au point, si ?
    Lolo.
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    tu as tout compris, c'est juste le collimateur qui a été utilisé qui est indiqué. Un recadrage peut provoquer un pb de netteté sur un sujet proche et avec une faible profondeur de champ (macro par exemple). En animalier, si le sujet est à peu près immobile, ça ne posera pas de problème. Je précise que c'est la méthode que j'utilise dans 99% des cas (collimateur central et recadrage)
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    il est conseillé d'utiliser un recadrage pour un diaph vers f11 pour éviter tout pb de netteté (profondeur de champ plus grande)
    Membre Avatar de End3avour
    mai 2012
    EOS 6D mkII
    Canon 24-105mm F/4L II ; 50mm 1.4 ; 100mm f/2.8L ; 70-200mm f/2.8L II
    Sur le 60D, les 9 collimateurs sont de type croisé, tu peux donc normalement utiliser les autres collimateurs sans souci, tant que tu fermes à plus de f/5.6 sinon, effectivement le collimateur central est plus efficace.
    Poitou
    si monsieur Canon met jusqu'à 45 collimateurs dans ses boitiers ce n'est pas pour les chiens (enfin, si pour les concours d'agilty )
    61 ... 61 sur le 5d MK III et le 1DX ...
    Eric D.
    Citation Envoyé par End3avour Voir le message
    Oui et Non :-) la MAP se fait à pleine ouverture donc rien à voir avec le diaph choisi ... ça dépend uniquement de l'ouverture max de l'objectif. Le central est effectivement meilleur si l'objo ouvre à plus ou égal à f/2.8 ... sinon ils sont tous équivalents
    février 2011
    7D II
    Merci à tous pour ces précisions.
    Lolo.
    Poitou
    Tient un bug du forum, mon message a disparu et la reponse (61.....) de ??? s'est mis sous mon nom
  1. DPP affichage collimateur actif
    Par palain2001 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 13/11/2009, 08h52
  2. DPP affichage collimateur actif
    Par palain2001 dans le forum Atelier Retouche
    Dernier message: 11/11/2009, 21h33
  3. EOS450D affichage du collimateur AF sur l'écran et la photo
    Par Siger dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/02/2009, 14h56
  4. 400D collimateur actif et mode de mesure
    Par dajerling dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/12/2007, 19h48
  5. Fonctionnement de l'IS et collimateur actif.
    Par RobynWood dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 27/05/2007, 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h45.
