Discussion: probleme de boitier ?
    Membre Avatar de iron_man
    avril 2010
    canon 600d, fuji x10
    Par défaut probleme de boitier ?
    bonjour, bonsoir...
    voila de retour de concert(soft) j'ouvre mes raw et j’aperçois un point rouge sur mon ecran...je regarde je passe en paysage, en portrait et le point change d'endroit, j'en conclue que ce n'est pas l'ecran du pc...
    ma quetion est donc = peut on crame des pixels du boitier ?
    si oui reparable, et a quel prix ?
    merci de vos reponses
    Etienne
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Ça ressemble à un pixel chaud. Ce n'est pas réparable, mais je crois que tu peux passer par la fonction logicielle d'effacement des poussières pour le repérer et le "sauter" dans tes futures images. Dans le cas contraire, c'est une manip que doit pouvoir faire le SAV.
    centre
    Citation Envoyé par espoir Voir le message
    Edit: Après renseignements, le pixel chaud n'apparait que dans certaines conditions, à haute sensibilité et/ou en pose longue. La manip citée ci-dessus ne concerne que les pixels morts (blancs). Tu n'as donc rien à faire, le phénomène devrait disparaitre. Bonnes tofs.
    geo18
    Faire un remapage?
    avril 2010
    @ espoir = oui j'ai remarque qu'a haut iso, 1600, il apparaissait...je vais voir dans le futur...
    merci de ta reponse
    Un point incongru est corrigé par pas mal de soft sans que l'on s'en aperçoive... Tente tout de même un remapage du capteur en le faisant chauffé avec une pause longue avant, mais sans l'option pause longue niveau correction du bruit (Nettoyage manuel du capteur)
    avril 2010
    euh la marche a suivre, pas a pas...merci Fredo
    geo18
    1. Fixez le capuchon sur votre objectif.
    2. Allumez le boîtier.
    3. Mode M - 1/10 - f/x.
    4. Déclenchez à ISO 200 & 400. (valeurs les plus "critiques")
    5. Nettoyage capteur (MENU > Nettoyage capteur >Manuel> ok).
    6. Une seconde se passe (le boitier remape les pixels chauds du capteur).
    7. Le miroir se relève.
    6. Eteignez le boîtier.
    7. Ré-allumez le boîtier.
    avril 2010
    merci !!!
  1. Problème Boitier ou CF ?
    Par ashuura dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 17/08/2012, 21h56
  2. probleme boitier ou moi
    Par iron_man dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 40
    Dernier message: 15/08/2011, 20h30
  3. Probleme Boitier ou Probleme Optique?
    Par rabbit dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 22/07/2011, 08h50
  4. Problème Boitier 20D > achat nouveau boitier
    Par cougnews dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/05/2009, 18h59
  5. Mon boîtier a-t-il un problème?
    Par Spielberg dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/09/2005, 15h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
