    Membre Avatar de Koba
    juillet 2012
    Nord
    EOS 5D / EOS 5D II
    17x40 USM et 24x70 (Sigma)
    Par défaut Multi Flash [580 EX II]
    Bonjour voilà, j'aimerais quelques infos si quelqu'un pouvait éclairer ma lumière (de flash, ).
    Tout d'abords je possède 3 flash 580 EXII.
    Je voudrais piloter ces 3 Flashs en déportés (sans fil).
    - Je met un émetteur (Hähnel combi TF) sur mon boitier (Canon 5D mkII)
    - Je met le récepteur sur sur un flash que je positionne en mode ETTL mode Master (Canal 1)
    - Je positionne les deux autres flashs en mode ETTL Slave (Canal 1)
    Logiquement les 3 flashs devrait fonctionner sauf que je n'ai que le master qui fonctionne
    Sachant que ces flashs peuvent communiquer en infra entre eux, pourquoi cela ne fonctionne pas?
    De plus petite infos, j'ai regarder sur la notice mais je n'ai pas trouver, est il possible que le flash émette un Bip, une fois rechargé?
    Merci à vous pour vos réponses.
    Eric D.
    je ne connais pas ce système mais pour isoler le problème je mettrais le flash maître sur le boitier pour vérifier que les 3 déclenchent... si ça marche c'est un pb de compatibilité ou de paramétrage avec l'émetteur et non un pb de flashs
    cdlt
    Membre Avatar de gaettan
    EOS 450D & 5D2 grippés, 580EX2, 430EX
    Can 18-55 IS, 24-105, 70-200 f/2.8 IS II, 50 f/1.4, Sig 150 macro (+1,4x), 12-24
    est-ce que ton émetteur et ton transmetteurs transmettent de garder le TTL ? Je sais que les Cactus (que j'ai) ne permettent de travailler qu'en manuel, alors que le Pocket Wizard eux transmettent les infos TTL .
    Les informations TTL, si je ne me trompe pas, sont commandées par le boitier. Pas étonnant que ça ne marche pas si tes transmetteurs ne sont pas adaptés.
    Gaetan
    juillet 2012
    Nord
    EOS 5D / EOS 5D II
    Oki je vais essayé en mode Manu, j'espère que ca vas fonctionner je voudrais essayer cete technique demain
    Pas obligé non plus que le flash maitre déclenche les autres.
    Tiens nous au courant quand même.
    Membre Avatar de stéphanengo
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    pti 1: avec le Tuff TTL pas besoin de designer un maître ou un esclave laisse tes flash tel quel
    ensuite pense a synchroniser tout tes récepteurs l'un après l'autre, sur l'émetteur
    et ça devrait roulé
    le TuFF est un excellent produit simple et accessible j'ai validé plusieurs set up tant en synchro classique,2é rideau et super FP
    ça fonctionne nickel tant sur 430,550 et 580EX TTL OK Correction Idem tu peu même mixer TTL et manuel
    tien nous au jus je parle de ce produit http://www.firstcall-photographic.co...lash-for-canon
    Corse
    EOS 7D/7DMK2
    1 exemple multiflashs : 7D 1 flash 580 EX sur parapluie en haut a droite a 45 °
    1 550 X en renvoi derrière le sujet : mode manuel TTL ( 60 é a F5 pour 400 Iso )
    je commande 2 autres récepteurs
    geo18
    Peur être que cela peut t’aider en anglais mais les dessins sont parlants :
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...9s%20Canon.zip
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...0commandes.jpg
    https://dl.dropbox.com/u/31853143/Fl...Canon%2001.jpg
    J’utilise les miens sans problèmes, 580 sur le boîtier ou déporté par cordon, tu peux régler la puissance ou supprimer l’éclair, il y en a un quand même pour la mesure, 420 et 430 en slaves.
    Tu peux régler le ratio des trois.
    Par contre, avec mes cactus, c’est manuel partout.
    juillet 2012
    Nord
    EOS 5D / EOS 5D II
    Yeeeeesss ça à fonctionner!!!! La solution était de besculer tous les flashs en mode Manu.
    Merci à vous tous et pour vous remercier une petit image de mon éssais, que je trouve pas mal niveau couleur
    février 2014
    alger
    canon50d
    bonsoir j ai le mem que sue la photo j ai juste une question es que il marche que avec un flash au bien plus
  1. montage multi flash
    Par hokua dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 22/07/2008, 12h55
  2. Systeme multi-flash
    Par chris1973 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 07/06/2008, 13h18
  3. Multi declenchement flash 430 EX
    Par yapounet dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/03/2008, 15h49
  4. multi-flash
    Par prosper dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 08/05/2005, 18h12
  5. Multi Flash Stroboscopique & 580EX
    Par dannyLpadé dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/12/2004, 12h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
