Discussion: DSLR Remote & Windows
    Membre Avatar de orangemeca
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    L = 8-15/16-35/24-105/85/100/70-200/300
    Par défaut DSLR Remote & Windows
    Je tente désespérément de faire fonctionner cette application de la société ONONESOFTWARE sous windows
    J'ai testé sous deux OS différents :
    WINDOWS 7
    XP
    Sur l'ipad, une fois le serveur lancer sur les machines windows, j'ai systématiquement le message suivant :
    "Camera Error
    The connections failed because of a
    Time out.Chechk your network
    Settings and make sure your firewall
    Will allow DSLR Camera Remote
    Server to connect.You can find
    More information by pressing the
    Troubleshooting button in the server
    Dialog"
    J'ai par ailleurs un Mac, malheureusement c'est une station de travail fixe et non un portable, et le produit fonctionne parfaitement ( mais son utilité est considérablement réduite du fait que cela soit une station de bureau ) **
    En espérant que quelqu'un soit en mesure de m'aider
    Cordialement
    ** Je précise à toute fin utile, que les discussions (polémiques ) Mac Vs Windows etc etc, ne m’intéressent pas, je parle ici de la version du produit sous cet OSX pour préciser que j'ai testé sur plusieurs plate-forme.
    Membre Avatar de Ewhyles
    Portbail (50)
    7D + 5D + 1Ds MkIII
    8 à 200 !
    Si je comprends bien tu souhaite utiliser remote DSLR sur ton Ipad ? C'est bien ça ?
    Qu'entends tu par "serveur lancer sur les machines windows" ? Tu as une machine virtuelle Windows dans ton Ipad ? Si oui, pourquoi ne pas installer une machine virtuelle OSX sur ton Ipad, puisque cela semble fonctionner ?
    Et sinon, as-tu essayé de résoudre les pannes possibles annoncées par le message d'erreur ?
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Oui
    C’est le principe de fonctionnement du soft, tu connectes ton APN, à une machine, tu lances l’appli sur un pc ou un Mac, tu allumes ton Ipad qui realise une connection en WIFI avec le serveur ( l’application ), ainsi tu pilotes ton APN à partir de l’IPAD
    Non
    Parce que ce n'est pas le principe de fonctionnement de l'application
    D’après toi ? :-)
    Membre Avatar de 1colibri
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    EF-S 50/1.4 - EF 100 MACRO - 70/200 F4 - EF 17/40 -
    J'utilise également DSLR remote mais avec un Iphone au lieu d'un Ipad; je peu essayer de t'aider.
    Mon APN est connecté sur un petit portable (qui sert donc de serveur) et mon Iphone est en remote connecté au portable par WIFI.
    Dans ton cas sur quoi connectes tu ton APN ?
    Jean-Claude
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Hello,
    Comme indiqué dans l'introduction, je connecte mon APN
    1/ Sur un IMAC et cela fonctionne
    2/ Sur un Pc portable sous Windows Seven, cela ne fonctionne pas et j'ai le message indiqué plus haut
    3/ Sur un Pc portable sous Windows XP, cela ne fonctionne pas et j'ai le message indiqué plus haut
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    Hello
    Moi j'utilise un portable sur Windows XP
    Regarde bien dans la doc comment créer
    Le réseau wifi entre le pc et ton iPad
    ( c'est un peu délicat) mais ensuite cela marche très bien
    A plus
    Jean-claude
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Hi,
    Le reseau wifi fonctionne entre l'IPAD et le PC, avec les 2 OS testés, l'IPAD reconnait à chaque fois la machine dans la mesure ou cette dernière est listée, ensuite vient le message d'erreur de l'entête du présent post
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    Bonsoir
    Là je suis sec pour t'aider.
    Deux idées
    - As tu essayer de désactiver ton anti virus ou d’arrêter ta box et de la remettre en marche (si ton réseau WIFI passe par une box)
    - A ta place je ferais aussi un essai en créant un deuxième réseau WIFI de connexion PC à PC ce qui permet d’être complétement autonome par rapport à un réseau domestique qui passe probablement par une box ou un routeur cette configuration te permet de travailler en dehors de chez toi.
    Pour créer ce réseau voir la doc DSLR143.pdf sur le site de onOne page 33 pour un système windows XP.
    Bonne chance
    Jean-Claude
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Hello
    J'ai essayé la liaison wifi PC too PC mais je n'ai pas réussi, je vais reiterer ce jour ainsi que le désactivation de l'anti virus ( mais de méméoire, sur la machine que l'on m'avait pretée sous XP, il n'y avait pas d'intivirus ), malheureusement maintenant il ne me reste que le PC sous seven du boulot pour tester.
    Merci de ton implication.
    Cordialement
    Saint-Raphaël
    5D Mark II
    Question probablement idiote
    As tu vérifier que le serveur reconnait ton boitier?
    Jean-Claude
    juin 2007
    BeetLand
    1 DX / 1 DS MK II
    Oui l'APN estbien indiqué et est identifié.
    Je viens de refaire une batterie de test, et visiblement c'est la connection ad-hoc** qui a du mal a fonctionner avec le serveur DSLR camera Remote, je ne sais pas trop comment regler le probleme, j'ai désactivé tout ce que je pouvais du PC mais sans succès
    ** Pourtant j'obtient bien une adresse IP en passant par ma connection Ad-hoc, mais pas moyen de faire fonctionner, j'ai retesté avec mon IMAC, et ça fonctionne du premier coup sans problème, je peux piloter l'APN à partir de l'IPad sans probleme, mais pas moyen avec ce F@@#=) portable.
    Je crois que je vais arreter la car ça me saoule, et vais tenter de trouver un Macbook.
  1. DSLR Remote Pro
    Par sirock57 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 04/07/2012, 21h40
  2. DSLR
    Par DrHouse dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 29/10/2009, 07h22
  3. Remote shooting
    Par teryValencia dans le forum Atelier Reportage & Sport
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/12/2008, 16h26
  4. DSLR
    Par yannvallet dans le forum Termes techniques
    Dernier message: 12/11/2007, 20h13
  5. Piloter le 5D avec le module Wifi et le logiciel DSLR Remote Pro
    Par MAc Arthur dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2006, 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h02.
