    Membre Avatar de droopyka
    Marseille ou les chamois sont rare...
    EOS 50D/430EXII-Yo603/RS4/ND1000
    24-105 F/4 + 50 1.8II dans un Tamrac3375 ou Toploader 55
    Par défaut [Eos 50D] Problème de verrouillage miroir...
    Bonjour à vous,
    Lors de pose longue sur trépied ( j'ai remarqué un soucis récurrent.
    En activant le verrouillage du miroir, mon 50D prends la photo, mais ne l'enregistre aucunement sur ma CF...
    la loupiote reste éteinte lors de la prise de vue, mais lorsque je le désactive (le verrouillage), tout est bon, la loupiote s'allume, et la photo est bien enregistrée...
    J'ai bien tenté d'agir sur certains paramètre, comme active/désactive l'IS, raccourcir le temps de pose, activer le retardateur, le soucis vient, à priori, du verrouillage.
    Quelqu'un aurait-il une piste?
    Merci de votre participation
    Membre Avatar de tine
    décembre 2011
    Solliès-Pont (83)
    SONY RX 10 IV
    Celui du boitier
    Batterie suffisamment chargée ?
    Citation Envoyé par tine Voir le message
    Oui, totalement.... une pose de 1 seconde donnée dure plus de 10 seconde, et le rideau s'enclenche bien...
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    tu pense bien a apuyer 2 fois sur le declencheur ? -un coup pour verouillage mirroir et l'autre pour prendre la photo
    Citation Envoyé par miout83 Voir le message
    ???? ce n'est pas la première fois que j'utilise le verrouillage et n'est jamais eu à appuyer 2 fois dessus...
    J'avais remarqué que lorsque j'activais cette fonction, le miroir se relevais immédiatement.
    J'ai déjà effectué des poses longue avec retardateur et cela n'a pas posé de problème, maintenant que j'ai un déclencheur radio... c'est plus simple, mais je viens de refaire le test à l'instant, en mode live view aucun soucis (normal me direz vous, le miroir est levé) mais en normal ver. activé, soucis...
    Le probléme est apparu alors que j'avais fait un serie de prise de vue du ciel étoilé, c'est aprés que cela c'est produit.
    Montpellier
    EOS 350D
    24-70/2.8L - 50/1.8
    Je confirme, il faut appuyer 2 fois sur le déclancheur, une première pour lever le mirroir, la seconde pour déclancher. Une fois la photo prise, le miroir retombe normalement.
    "J'avais remarqué que lorsque j'activais cette fonction, le miroir se relevais immédiatement." > c'est ça qui n'est pas normal.
    Amicalement - Deepsea
    Abonné Avatar de briceos
    Pression sur le déclencheur, le miroir se relève et la pose commence jusqu'à ce qu'on appuie une 2ème fois sur le déclencheur, le miroir retombe, et la photo s'enregistre sur la carte. On peut même avoir un temps d'expo miroir baissé afin de retirer les pixels chauds (c'est la fonction "réduction du bruit en pose longue").
    Ah bon... j'ai du prendre plusieurs centaines de photo miroir verrouillé de cette manière et me suis jamais aperçu que le défaut étais de base, si je puis dire.
    Et donc, une solution à ce phénomène, mise a jour firmware? réinitialisation? service aprés vente (non.... pitié ,) )
    Ceci dit, il fonctionne trés bien mon 50D, hormis cela.
    Montpellier
    EOS 350D
    24-70/2.8L - 50/1.8
    Aucun problème si il fonctionne parfaitement maintenant
    Plus d'info si cela t'ineteresse p106 du manuel.
    Oups, mon propos précédent était pour la pose B. Pour le verrouillage, c'est : 1ère pression le miroir monte, 2ème pression, la pose se fait selon le temps de pose choisi, et le photo est enregistrée ensuite (lumière rouge de la carte mémoire).
    Poitou
    Non.
    Première pression : Le miroir remonte
    Seconde pression : L'obturateur s'ouvre le temps programmé, se referme, le miroir redescend et la photo est enregistrée.
    Edit : Desolé message ecrit pendant ta seconde réponse. Pour le mode bulb ce n'est pas tout a fait cela non plus, il n'y a pas de verrouillage de l'obturateur, il faut maintenir le bouton declencheur pour le laisser ouvert (un seul cycle donc)
    Et donc, une solution à ce phénomène, mise a jour firmware? réinitialisation? service après vente (non.... pitié ,) )
    Quel serait l'intérêt de verrouiller la remontée du miroir si ce n'est pas pour attendre l'arrêt des vibrations du boitier.
    Normal.
    En mode retardé (2s ou 10s) la seconde pression est "simulée" par le boitier automatiquement au bout de la tempo et pour les maladroits et les étourdis la tempo de 10s est utilisée dans tout les autres modes de déclenchement.
    D'ailleurs
    Tout à fait, je vais définitivement me coucher
    Bon, ce midi, j'ai pris mon boitier dans les mains, sans retardateur.
    1. Activation du verrouillage, aucun bruit, mise au point par appuis 1/2 ok, temps donné 1/60 à F4, j'enclenche et le miroir + rideau s'active pas besoin d'un second appui, et reste fermé une dizaine de seconde, loupiote rouge non allumé... puis fin, et aucune photo sur la carte
    1bis. Idem que le 1 mais avec le retardateur, même problème
    2. Désactivation du verrouillage, aucun bruit, mise au point par appuis 1/2 ok, temps donné 1/60 à F4, j'enclenche, clic ... loupiote rouge allumée ... clac, c'est dans la carte ... le tout sous 1/60 e de seconde et quelques brouette, bon j'ai pas compté, Ok, mais c'est trés loin des 10sec.... (c'est l'utilisation normale quoi...)
    3. En mode live View aucun soucis avec ou sans le verr... mais j'ai pas l'habitude de l'utiliser
    Y a bien un soucis quelque part, non? J'aimerai utiliser le verrouillage lorsque je suis sur trépied avec mon déclencheur RF quand même... surtout que cela marchait avant, mais sans le double appui car j'utilisais le retardateur...
    Membre Avatar de ppfiffer
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    28-105 100 Macro 24-70 70-200 100-300
    Non pas de soucis !
    Les autres membres du forum ont raison, Il faut bien 2 pressions pour faire une seule photo.
    Si tu n'en fait qu'une, le miroir se relève (viseur tout noir) , puis au bout d'un certain temps il se rabaisse tout seul, (une sécurité sans doute) et aucune photo n'est prise.
    Fait un essai, tu verras...
    (Avec pas de retardateur bien sur).
    - 1ere pression => le miroir se relève (viseur noir)
    - (Si pas de pression=> le miroir se rabaisse tout seul après un certain temps)
    - 2eme pression => la photo est prise et le miroir se rabaisse
    C'est aussi simple que ça
    aHHHHHHHH..... je testerai ce soir, et en effet, vu comme cela, ça parait simple... et ton explication est trés claire, tu as bien cerné mon cas, car je l'avais bien mieux détaillé au post précédent.
    Et bien, il ne me reste plus qu'a tous vous remercier de m'avoir guidé vers la compréhension du verrouillage, je l'ai tout le temps utilisé avec le retardateur et jamais sans...
    Je ne comprenais pas pourquoi appuyer 2 fois... mais, c'est logique après réflexion... J'avais lu le mode d'emploi, mais au moment ou je débutai dans le principe du trépied + verrouillage et surout + retardateur qui diffère sans,
    comme quoi il est toujours bon de lire et relire les doc ou manuel régulièrement pour se rafraichir la mémoire....
    octobre 2009
    EOS 50D.7DII,6D
    Content pour toi
    Juste pour le fun....
    Hier je vais faire un peu de chevreuil: chouette, j'en ai un dans le viseur
    Je déclenche et... Viseur noir !!!
    STUPID BOY => T'as laissé le verrouillage du miroir suite à tes essais de nuit avec la lune !
    Bon pour le chevreuil tout faux et ce fut le seul que j'ai eu de la soirée avec une belle proximité
    Conclusion: c'est le genre de truc que je ne laisse pas validé dans le menu après utilisation
    d'ou l'utilité de mettre cette fonction en accés rapide dans "mon menu"..... et donc, de la désactiver en fin de cession...
    Mais c'est toujours pareil, entre la théorie et la pratique du moment, tout le monde se fait avoir... comme pour les ISO...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    +1 deux appuis pour prendre la tof
    ce qui est logique puisqu'on veux éviter que la vibration du miroir ne nuise à la qualité de l'image
    cela reste une fonction que l'on utilise peu.
  1. Encore une question : verrouillage miroir
    Par sebinno dans le forum Matériel Astrophoto
    Dernier message: 06/08/2011, 10h53
  2. Verrouillage de la levé de miroir en mode vidéo
    Par koogar dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 31/03/2010, 15h14
  3. verrouillage miroir - longues poses !!!! charabia pour moi
    Par dan57 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/10/2009, 16h07
  4. verrouillage du miroir?
    Par galakfr dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 19/03/2007, 21h11
  5. Verrouillage miroir 350D
    Par nickreims dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/05/2006, 22h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h27.
