    EFS 18 135 mm f3.5-5.6 IS ; Samyang 8mm Fisheye f/3.5 ; Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5
    Par défaut Traitement vidéo dans FCP
    Salut à tous,
    Quels sont les réglages idéals de FCP pour que les images de 7D soient le mieux possible ? Je cherche le meilleur réglage pour que la vidéo soit de la meilleure qualité possible. Convertissez vous vos fichiers avant de les importer dans FCP ?
    Membre Avatar de Sputnik
    mars 2009
    Bayonne
    SIGMA fisheye 10mm f2,8; CANON 28mm f2,8; 50mm f1,4; 70-200 f4 IS; 400mm f5,6
    Pour ma part mon workflow est le suivant :
    - copie des fichiers de la carte vers l'ordi
    - transcodage des vidéos en apple ProRes le tout encapsulé dans du mov (quicktime) avec le logiciel libre "MPEG STREAMCLIP"
    - import dans FCP en travaillant avec une config ProRes
    Tu auras des fichiers optimaux pour du montage dans FCP.
    En espérant t'avoir aidée.
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    Quelle version de FCP ?
    @Sputnik : C'est ce que je fais, mais c'est vrai que parfois ca peut etre long de convertir tous les fichiers. Enfin si c'est le top, il faut le faire. ProRes 422 HD 50i ?
    @Pidji : FCP 7. Je n'aime pas du tout la toute dernière version
    Et pour votre configuration d'export, vous mettez quoi ? Via la conversion Quicktime, son en AAC, vidéo en H264 ?
    Si vous faites de l'étalo, vous le faites par l'étalonnage 3 voies de FCP ? Ou vous passez par un autre logiciel, style color ?
    juillet 2010
    Puisque tu as FCP7, pourquoi n'utilises-tu pas le plugin E1 d'EOS qui permet de gérer directement les imports dans FCP ?
    Puisque c'est FCP7, la conversion en ProRes HQ - voir ProRes tout court - n'est pas une perte de temps, mais un gain en montage et en qualité. Tu passerais plus de temps à monter du H264 directement, tu aurais trop de temps de calculs... ça serait galère.
    Puisque tu tournes avec un 7D, le 50i n'est pas nécessaire, mais plutôt le 25p.
    J'exporte ensuite, de toutes façons, un fichier que j'archive qui est de la qualité ProRes HQ de mon montage, puis je fais un export, en utilisant MPEGSTREAMCLIP ou Compressor en fonction des besoins.
    Colore est une usine à gaz, à l'interface très complexe et exigent en Hardware. la notion d'étalonnage dépasse le simple fait d'utiliser la correction 3 voies, mais la plupart du temps, on peu se débrouiller avec les outils et plugins disponibles pour FCP sans avoir besoin de Color qui est destiné à un monde de la post-prod très évolué.
    Merci pour ta réponse très détaillée !
    Peux tu m'en dire plus stp sur le plugin E1 d'EOS ? Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit...
    Pour l'étalo, tes propos confirment ce que je pense
    juillet 2010
    Il récupère directement dans ton chutier (via la fonction lister et transférer de FCP) telle quelle ton arborescence de carte et permet de transformer en série tes clips-rushs via une interface assez simple, de récupérer ou non le son, pistes jointes ou séparées, gestion avancées des noms des clips, sélection IN/OUT de la conversion, choix du codec...etc.
    Un petit lien vaut mieux qu'un long discours : Canon: EOS Movie Plugin E1 1.2 est disponible – YakYakYak.fr
    Il existe aussi 5DtoRGB qui n'est pas mal non plus.
    Il faudra que je pousse quelques tests de comparaisons de qualité entre MPEGSTREAMCLIP, 5DtoRGB et le plugin d'EOS. Travaux d'été :-)
    Super ! Merci bcp pour tous les conseils ! Je vais explorer tout ca
  1. Avis PC Portable pour traitement photo et video
    Par ADX dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/09/2013, 22h04
  2. Type de traitement d'apres video Kony 2012
    Par snaker dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 27/05/2012, 19h59
  3. Logiciel pour traitement de la vidéo
    Par artimon34 dans le forum Autres logiciels
    Dernier message: 16/03/2012, 20h11
  4. Logiciel de traitement video
    Par madjpm dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 02/03/2011, 19h17
  5. Lenteur de traitement -> carte vidéo
    Par Boboss51 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/01/2010, 13h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
