Discussion: Error 01 en alternatif
27/07/2012, 01h15 #1Membre
- mai 2011
- Thionville(57)
- 40
- 70
- Eos 5d Mark II + Grip
- 85 f/1.8 , 24/105 f/4 L, 70/200 f/4 L
Bonsoir ami Eossiens ,
J'ai le problème suivant je vient d'acheter un 20-35 3.5/4.5 usm , mon appareil me mets alternativement une erreur 01 , je peux prendre certaines photos et d'autres non , j'ai remarqué aussi qu'une photo a F/3.5 et a F/29 ont la même luminosité et donc la meme Pdc , donc j'ai testé a différente ouverture de fermer le diaph manuellement via le bouton de vérification de la Pdc , et la c'est la cata , un coup le diaph se ferme bien , parfois il reste bloqué , puis a la pression suivante sur le bouton de vérification de pdc se débloque , des fois il ne se ferme pas du tout parfois a moitié etc...
Donc le problème vient t-il du diaphragme en lui même ou est ce un problème d'ordre électronique ?
J'ai déjà démonté entièrement l'objectif , pour vérifier les nappes , mais RAS , et remonter , et le problème est toujours présent ,
Merci d'avance .
27/07/2012, 06h29 #2Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
- 300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
pour moi tu rappel le type qui te la vendu et tu lui renvoi !!
Ou alors SAV.
27/07/2012, 19h03 #3Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
a t il le même pb à 20 et 35 mm ?
où fonctionne t il tj correctement à 20 ou 35 ?
-> pb nappe ...
Error 01
Par Azaë dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 21Dernier message: 17/12/2013, 23h42 -
parasoleil alternatif pour 28 70 2.8 l
Par melograno28 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 19/04/2011, 18h50 -
Error Cf
Par mleb dans le forum Discussions généralesRéponses: 4Dernier message: 07/06/2008, 08h53 -
firmware(s) alternatif(s) autres que 300D
Par eos75 dans le forum CanonRéponses: 20Dernier message: 22/01/2007, 16h24 -
Capture One et profil de couleur alternatif
Par Zaphod dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 23/08/2006, 14h42
