Discussion: Flash en extérieur .
    Membre Avatar de grayg75008
    Canon 7D et 5d Mark II
    50mn -70/200mn-85mm
    Par défaut Flash en extérieur .
    Lorsque vous etes en extérieur . Vous faites une sous-exposition sur votre boitier? et avec le flash une correction d expo?
    MARTINIQUE
    CANON 5D2
    50mm 1.2 L
    j'utilise le mode M de mon flash et je regarde l’échelle des distance sur mon flash pour que le sujet soit a la bonne distance
    50mn -70/200mn-85mm
    ok.Mais votre posomètre du boitier , vous sous exposez?
    Pontoise
    R6 et R7
    Av et flash auto en extérieur en synchro haute vitesse, ça marche bien. M et flash auto en intérieur.
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    dans le cas d'un contre jour, on peut se mettre en mode AV et fait une mémo d'expo sur sur le fond illuminé.
    le fond sera impeccablement exposé et le flash éclairera comme il faut le sujet qui sera sous ex
    le top c'est le mode M
    50mn -70/200mn-85mm
    Merci à tous.... cool
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
    l'echelle des distance n'est pas donné sur tout les flash, mais il faut avouer que c'est génial ce truc...
    50mn -70/200mn-85mm
    Mais je voulais savoir si J ouvre mon Diaph on passe vite en vitesse au dela de la vitesse de synchro car 250 pour mon 7D. Et comment jouer sur la profondeur de champ?
    50mn -70/200mn-85mm
    ok Rilou. ton prénom ?
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Citation Envoyé par Rilou Voir le message
    Une relique du passé, donnant des résultats trés aléatoires, pour ma part je trouve que c'est ll'invention du TTL qui est génial... ça a changé la vie des utilisateurs de flash.
    Je suis d'accord avec toi.
    Cependant avant d'utiliser le flash en TTL je vous savoir l'utiliser en manuel sur mon 430 ex2 j'aurais apprecier cette echelle de distance qui me permettrais d'arriver plus vite au résultat convenable, mais c'est tout.
    Avec de la pratique on y arrive plus vite c'est vrai, et j'ai encore du chemin à faire.
    Ce soir je récupere une BAL de 60 cm et un snoot je vais m'amuser ce week end.
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Pour pouvoir ouvrir le diaph au max pour restreindre la profondeur de champs soit on utilise la synchro haute vitesse, mais le mieux c'est un filtre ND qui permet plus de flexibilité.
    Parce que parfois sur un fixe qui ouvre à 1.4 on atteind quand même 1/1000 voir plus et si le sujet est pas trés proche il faut avoir un flash qui en balance vu que le HSS réduit énormément la puissance du flash.
    mai 2012
    Rouen
    15-85mm EF-S
    Oui avec le mode M du flash comment utiliser l échelle par exemple sur un 580 ou 600
    novembre 2011
    val de marne
    7D / 5DII
    Ben pour résumer tu entre l'ouverture et l'ISO et il te dira a quelle distance placé ton flash.
    Par contre il ne prendra pas en compte la perte du à un diffuseur...
  1. Utilisation du flash en extérieur
    Par Romain P dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 13/10/2011, 09h41
  2. Flash 430ex en extérieur
    Par cidmcflow dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/04/2010, 16h01
  3. Flash studio en exterieur
    Par Budington dans le forum Atelier Studio
    Dernier message: 20/12/2007, 00h15
  4. Fleurs au M42 & flash en extérieur
    Par LeCelte dans le forum [Flore]
    Dernier message: 19/05/2006, 16h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h41.
