    hauts-de-seine
    7D Mark II
    Canon 300mm f4 Canon50 1.8 + 18-135, Tamron90 macro + 17-50, Sigma120-400 + 105macro
    Par défaut Surexposer ou mesure Spot ?
    Bonjour, j'ai une question bateau, mais je me permets quand même; supposons un insecte assez foncé sur une fenêtre (ou d'ailleurs sur un mur clair ou autre), pour le shooter avec mon Tamron 90mm, vaut-il mieux surexposer ou utiliser la mesure Spot en faisant la map sur l'insecte ?
    Eric D.
    utiliser une surexposition pour obtenir un fond blanc est une technique utilisée (même en studio high key) ... donc rien de choquant à ça ... tout dépend de ton sujet et de ce que tu veux mettre en valeur ... la plus mauvaise solution est souvent de trop chercher à ménager la chèvre et le chou
    novembre 2011
    Bourges
    plus qu'il n'en faut
    encore progresser
    Attention à la mesure spot. Elle est faite au centre de l'image et n'est pas mémorisée par appui sur le déclencheur.
    Si tu utilises le collimateur central pour la mise au point et que tu ne décales pas le cadrage, ça marche. Sinon tu feras la mesure de lumière sur le fond.
    hauts-de-seine
    7D Mark II
    OK, merci
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    Citation Envoyé par JFB18 Voir le message
    Dans ce cas, on passe en manuel.....
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    la memo d'expo fonctionne elle ...
    Membre Avatar de Xeko
    mai 2010
    Strasbourg
    Canon 5D mk2
    Je ne suis pas très fidèle de ce côté là...
    Clair que la mémo d'expo fonctionne... Bien pratique comme fonction.
    Perso, je te dirais d'essayer et de voir ce que tu préfères faire. Les deux doivent pouvoir donner de bons résultats.
    Membre Avatar de Luc30
    février 2010
    NÎMES
    Eos 5D Mk III, Eos7D, Eos100D
    Canon 50mm F1.4, 100-400 F4,5-5,6 L, 100 macro L IS et 17-40 F4, sigma 10-20 F3.5,
    Sans compter que si tu fais une mesure spot sur une zone sombre, ton boitier va surexposer pour tendre vers un gris moyen... Il te faudra donc sous exposer la mesure spot...
    Perso, j'effectuerais une mesure sur le fond clair que je surexposerais d'1 à 2 ev. (tu as de toutes façons un contrôle direct à l'écran avec l'affichage de l'histogramme si tu le souhaites et la possibilité de recommencer. ensuite tu auras tout ça dans l'oeil )
  1. Mesure spot et MAP décalée
    Par Grem dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/07/2010, 16h45
  2. mesure spot ?
    Par chat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 03/02/2009, 14h04
  3. Mesure spot et flash
    Par gaster31 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 20/03/2008, 20h54
  4. Mesure spot
    Par Chestnut dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 08/02/2008, 15h04
  5. mesure spot
    Par grimi dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/04/2007, 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h48.
