    octobre 2009
    500D & 5DII
    canon 18-55mm is, Canon EF 50mm F1.4, Canon EF 24-105mm F4.0 L, Canon EF 15mm F2.8..
    Par défaut Avec quoi alimenter en continu sur allume cigare?
    Bonjour, je cherche à faire tenir mon 5DII pendant 9h de route.
    J'ai cherché, mais je suis un peu perdu..
    Le 12v-lpe6 est un chargeur de batterie sur allume cigare ou il permettrai d'alimenter le boitier en continu?
    J'ai vu aussi le dr-E6, mais il faut une prise secteur.
    J'aimerai vraiment faire une prise de vue sans interruptions, donc éviter de changer de batterie, l'alimentation continue serait l'idéal, mais je ne sais pas vers quels accessoires me tourner. :s
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Tu es sûr qu'une seule batterie chargée n'est pas capable de tenir le choc? Elle sera surement pas loin d'être HS à l'arrivée mais normalement 1000/1200 photos sans flash ni affichage des photos ça doit le faire!
    Au pire tu as la solution d'alimenter ton DR-E6 avec un transfo 12/220V (50€ un peu partout...) Ca te fait donc 12V -> 220V -> 7.2V... Pas top mais mieux que rien, par contre à ne pas laisser si tu coupes le contact car ça tire quand même !
    Clément
    octobre 2009
    500D & 5DII
    Je m'étais déjà posé la question mais je n'ai aucune certitude, d'après tout le boitier doit rester allumé, si je suis sur qu'il tient c'est encore mieux je ne devrai rien acheter ^^"
    Douarnenez
    Nombre de photos à la norme : 850 à 20°C
    Sauf que la norme impose une photo sur deux au flash je crois et un certain nombre de vues sur l'écran arrière. Si tu désactive tout ce qui consomme, je suis quasi sûr que ça passe!
    Clément
    PS : j'aurais bien une solution pour que tu sois sûr mais pas vraiment bon pour le boitier...
    Dernière modification par Pilou760 ; 26/07/2012 à 12h32. Motif: im
    octobre 2009
    500D & 5DII
    Ok au pire je risquerai ainsi, qu est ce que je peux désactiver au Max pour consommer le moins?
    Dis moi toujours, par curiosité, je ne prendrai pas de risque sur mon boîtier mais ça sera bon pour ma culture
    Douarnenez
    C'est de le faire tourner avant pendant 9 heures en time-lapse mais ça veut dire 1000 déclenchements pour rien.... Au fait, tu as la carte mémoire en conséquence?
    Oui le LCD est gourmand, je crois que les ISO aussi donc mieux vaut être à 100 qu'à 1600...
    Clément
    octobre 2009
    500D & 5DII
    Ok faut que je cherche je n'ai jamais désactivé l'écran, pour les iso je ne savais pas merci de l'info!
    Oui normalement avec une 8GB ça devrait aller, pour monter en video par la suite c'est inutile de tirer en pleine capacité, j'espère qu'une fois 999 photos faites il changera de répertoire tout seul et ne stoppera pas. ^^"
    Membre Avatar de expertpack
    FRANCE
    EOS 5D Mark II/ Mamiya C220
    28-2.8 / 50-1.8 / 18-55 3.5-5.6 / 70-210 4.0 ( AF CANON )/ EF 24/70 f2.8 L Usm
    .soir
    que veut tu filmer sans interruption pendant 9 h?
    j'ai pas bien compris
    Membre Avatar de Balilaï
    Casamance
    50D / G12 / Wiko
    50, 24-105, 100-400
    Un grip avec 2 batteries ?
    Douarnenez
    Citation Envoyé par Balilaï Voir le message
    Tout simplement! Je n'y avais pas pensé pourtant je suis en train d'en chercher un pour le mieux ^^
    Clément
    geo18
    Boîtier fonctionnant 9h non stop ; il ne va certainement pas apprécier.
    Ca chauffe ces engins et ils ne sont certainement pas prévus pour cela, surtout au niveau du capteur, voir les problèmes de poses longues en astro.
    L’autonomie n’est sans doute pas le problème principal.
  1. Convertisseur 12v 220v ou chargeur allume cigare ?
    Par flow! dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 29/05/2012, 19h51
  2. Adaptateur prise allume cigare
    Par phil66 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 14/05/2011, 12h38
  3. convertisseur allume cigare
    Par alain3034 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 25/03/2010, 18h05
  4. chargeur de batterie allume cigare?
    Par NIXO dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/05/2008, 19h13
  5. Câble allume-cigare pour chargeur
    Par Etienne dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 21/07/2006, 01h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h29.
