Discussion: sac à dos neige ?
    Membre Avatar de Adrien
    5D MkII / 50E / Hasselblad 503cx
    17-40 f/4, 24-70 f/2.8, 70-200 f/2.8 IS, 14 f/2.8, 50 f/1.4, 85 f/1.8, 100mm macro
    Par défaut sac à dos neige ?
    Bonjour à tous !
    Je commence à chercher un sac à dos pour emmener mon matériel (30D + 17-40 + 70-200 + 50 + flash + cartes CF, batteries) en randonnées d'hiver, à la neige, au ski, dans de bonnes conditions d'isolation, et d'accessibilité.
    Des conseils ?
    Merci !
    Adrien
    Membre Avatar de albert2
    à 30 kms de Brest
    1D MkIII + 40D + 30D + 580EX II +580 EX
    10-22/f3.5-4.5 17-85/f4-5.6 100/f2.8 75-300/f4-5.6 24-105/f4L 100-400/f4.5-5.6L
    J'ai le slingshot 200 aw https://www.eos-numerique.com/forums...ight=slingshot
    Il est livré avec une toile pour l'envelopper en cas d'intempérie
    Merci, je viens de voir. Pas mal en effet cette ouverture par le côté. Mais j'ai 2 doutes :
    - le 70-200 rentre-t-il ?
    - est-il suffisemment isolé pour un environnement humide / neigeux (hors pluie) ?
    à 30 kms de Brest
    Sur ce topic https://www.eos-numerique.com/forums...ight=slingshot il y a une photo avec un 70-200 à l'intérieur. Pour l'étanchéité, mieux vaut aller voir sur leur site.
    Vu, merci !
    Mais il semble bien que le tout rentre un peu limite : sur les photos, on voit qu'il n'y a plus de place pour le 50, ou alors faut pas prendre le flash.
    J'irai l'essayer dans un magasin.
    Pas d'autre modèle à conseiller ? Chez les utilisateurs de Lowepro ?
    Abonné Avatar de Tatam
    septembre 2005
    Loire
    Canon EOS
    Est-ce que tu as pensé au Lowepro Rover II AW ?
    Il y a un fil sur celui-là aussi. Il possède aussi la fonction "capuche"
    https://www.eos-numerique.com/forums...ad.php?t=20201
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Citation Envoyé par adrien.billot Voir le message
    La neige, en général, ce n'est pas un problème pour le matériel, tant qu'l fait froid et qu'elle ne fond pas. Je photographie environ 4 mois par an sous des conditions neigeuses sans avarie. Les problèmes de condensations quand tu passes du froid au chaud , ou encore autour de zéro avec une neige mouillée sont plus préoccupants.
    Tu as raison, mais alors, quelle est ta solution ?
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Avec la neige mouillée, soit tu as des boitiers et lentilles tropicalisés, soit tu les protèges. S'il sagit de les protéger en dehors des prises de vues, durant le transport par ex., tu peux placer ton matériel dans des sacs à congélation ou avoir une enveloppe imperméable par dessus ton sac à dos. Si c'est durant la prise de vue, EWA MArine fabrique des sacs étanches fait pour cet usage. Je ne peux pas t'en dire plus à propos de ces sacs, étant donné que je ne m'en suis pas servi moi-même.
    Pour les batteries, il sagit simplement de les tenir au chaud, à l'intérieur de ton parka par exemple. Quand une batterie montre des signes de défaillances parce qu'elle est trop froide, tu la remplaces par une chaude. Ta batterie froide reprendra vie losqu'elle sera réchauffée.
    Pour la condensation, il faut placer le matériel dans un sac à congélation (vidé le plus possible de son air, lorsque tu passes du froid au chaud. Une fois le matériel tiédit, tu le laisses finir de sécher à l'air libre. Si tu es en longue randonnée et que tu n'as pas d'endroits vraiment chauds le soir, laisses ton matériel au froid; sauf les batteries que tu garderas sur toi. La condensation se fait lorsque tu passes du froid au chaud, si le matériel reste au froid et au sec il ne devrait pas y avoir de problèmes. Le vrai problème survient si ton matériel est froid et humide (autour du zéro degré) et que tu n'as pas accès à un endroit chaud et sec.
    Mince c'est drôlement tenddu cette affaire. Je vais peut être partir au soleil, plutôt.
    Merci de tes conseils !
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    Au soleil, peut-être à la mer. Tu vas avoir des problèmes avec l'air salin chargé de sel et de sable un peu partout dans le matériel.:goodluck: :goodluck:
    Abonné Avatar de Viktor
    N/C
    N/C
    N/C
    Le Rover AW devrait faire l'affaire.Il accepte un 70/200 2.8 + un 300 f4 et le reste.
    Cela dit, je trimballe depuis des siècles mon matos dans des sacs a dos montagne/rando sous la pluie et la neige sans aucun probleme.
    Il existe des capuches autonomes pour couvrir le sac en cas de forte pluie (voir au "vieux campeur"....)
    D'ailleur, pour le ski, il vaut mieux utiliser un sac de rando.
    En effet, en cas de chutte c'est le bas du sac qui va dérouiller, là ou est placé le matériel dans les sac photo.
    Alors que dans un sac de rando, on peut caler le matos en haut.
    Maintenant, il faut aussi savoir ce que l'on veut faire :
    Du ski avec un peu de photos. Dans ce cas, le matériel photo choisi n'est peut être pas le plus adapté.
    Ou de la photo en se déplaçant a ski. Ce n'est plus le même sujet.
    Si je faisais encore de la rando à ski, j'emporterais juste le nouveau kit Olympus E400 avec ses deux objectifs, moins d'un Kg avec des focales de 28 à 300 mm et un flash intégré..... Sans équivalent possibilités/encombrement/poids chez les autres marques pour l'instant.
    Toujours une affaire de compromis...
    Dernière modification par Viktor ; 17/11/2006 à 17h59.
  1. neige
    Par planzman dans le forum [Flore]
    Dernier message: 01/02/2007, 17h16
  2. Bah, pas bon la neige!
    Par Muzz dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 27/01/2007, 09h02
  3. La neige...
    Par popi dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 25/01/2007, 07h33
  4. neige
    Par jackdv dans le forum Albums
    Dernier message: 04/03/2006, 10h37
  5. Un peu de neige
    Par syn dans le forum Albums
    Dernier message: 24/02/2006, 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
