    Membre Avatar de dodineau
    juin 2006
    Aux alentours de Caen Basse-Normandie
    EOS 30D+5D, 2 Canon sinon rien...
    Quelques fûts blancs ou noirs mais avec des liserets rouges pour décorer...
    Question Ou trouver une mire de test ?
    je voudrais utiliser une mire pour tester un objectif.
    Merci de me dire où ça peut se trouver.
    juin 2006
    cinq you Gparedes...
    Membre Avatar de danielhphoto
    novembre 2004
    Québec, Canada
    Canon EOS 50D
    juin 2006
    Thumbs up
    C'est exactement ce que je recherchais, merci.
    Par contre je ne trouve pas d'explication d'utilisation "in french si possibeul"
    Membre Avatar de FuryNick
    MidiPy
    7D+40D, 430EX + Promax, EOS 1V-HS
    C.17-55/2.8IS;C.24-105/4IS;S.105/2.8M;C.50/1.4;C.70-200/2.8LIS
    Faut imprimer la mire et la photographier
    + sérieusement, la mire doit être imprimée avec une très grande précision. Perso j'ai utilisé une imprimante laser à 1200 dpi (600 dpi C pas suffisant). Je pense la réimprimer sur du papier cartoné plus lisse et plus stable.
    Ensuite il faut cadrer centré en alignant les bords supérieurs et inférieurs du viseur sur les bords noirs (le noir ne doit pas être visible, ce qui permet ensuite de déterminer la couverture du viseur - surface cadrée / surface réelle). Une bonne source de lumière permet une meilleure qualité de la photo (limiter au maximum la sensibilité pour éviter le bruit).
    Répeter l'opération à différentes focales et différentes ouvertures et communiquer les crops pour que tout le monde profite du test
    juin 2006
    Question
    Tu l'as imprimée en A3 ?
    C'est la taille réelle de cette norme.
    MidiPy
    Citation Envoyé par dodineau Voir le message
    Nan, G fait avec les moyens du bord ... une laser 1200 dpi A3 ça court pas les rues
  1. mire de test autofocus
    Par jjm35 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/10/2007, 18h21
  2. 50mmf1.4 et mire de test autofocus
    Dernier message: 19/10/2007, 22h57
  3. mire de test d'objectif
    Par LeCelte dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/02/2006, 17h11
  4. Où trouver un test du 17-85 IS ????
    Par Nobodythere dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 06/09/2004, 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
