Discussion: Course de la bague de mise au point
19/07/2012, 12h49 #1Membre
- février 2011
- 104
- 80D, 600ex-rt, YN600ex-rt, YN-E3-rt
- 35ƒ2is, 50ƒ1.4, 60, 85ƒ1.8, 135ƒ2, 10-22, 17-55
Je voudrais savoir quels sont les impacts de l’étendu de la course de la bague de mise au point.
Certes pour la mise au point MF, cela parait évident : plus la course est longue, plus la mise au point sera précise.
En mode AF, une bague de mise au point courte favorisera la vitesse de l’AF mais cela se fait-il au détriment de sa précision ?
Enfin j’ai remarqué que sur les objectifs macro, la course de mise au point était très grande entre 0,2 et 1m mais entre 1m et l’infini elle est ridiculement petite. Surtout si on la compare avec un objectif non macro de focal équivalente. Peut-on dire que la Map AF d’un objectif macro est moins précise pour des distances de mise au point de 2 à 5 mètres à comparer à un objectif non macro ?
Jinjer
19/07/2012, 13h22 #2Membre
- février 2011
- 104
La même question mais posée différemment :
Existe-il une plage de mise au point optimisée sur les objectifs ? Genre inférieure à 1 m pour les macros, entre 1 et 3 mètres pour les transtandards et entre 3 et 10 mètres pour les téléobjectifs ? Ce qui paraîtrait logique.
Dans ce cas, l’utilisation d’un objectif EF sur un APSC, se traduirait par une utilisation d’un morceau de plage non optimisé. Par exemple je veux shouter à 3 mètres avec un transtandard sur full frame : ok. Mais avec le même objectif sur un APSC, pour avoir le même cadrage, je dois me reculer à 4,8 mètres soit au-delà de la plage de mise au point optimisée !
Où est mon erreur ?
19/07/2012, 14h47 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
C'est logique et c'est ce qui est appliqué par les constructeurs. Les rampes de map sont adaptées avec l'utilisation type de l'objectif.Existe-il une plage de mise au point optimisée sur les objectifs ? Genre inférieure à 1 m pour les macros, entre 1 et 3 mètres pour les transtandards et entre 3 et 10 mètres pour les téléobjectifs ?
Tout pareil, que ce soit tes petites minimes ou le moteur pas a pas de l'AF. Par contre attention a la linéarité de cette precision par rapport a la plage qui sera commune aux deus systèmes et la différence de précision entre les deux. Tu peut tres bien avoir un objectif ayant une map manuelle sur 45° et un autre sur 270° mais demandant le même nombre de pas sur le moteur usm.En mode AF, une bague de mise au point courte favorisera la vitesse de l’AF mais cela se fait-il au détriment de sa précision ?
Cela va jouer bien sur, avec deux exemples.Dans ce cas, l’utilisation d’un objectif EF sur un APSC, se traduirait par une utilisation d’un morceau de plage non optimisé
-Le 100 macro is qui a un moteur d'af tres performant mais dont la plage 3m mètres a l'infini doit etre en gros de 5 a 10% du réglage mécanique. Sur une utilisation sur sujet mobile en ai servo c'est beaucoup plus fluctuant avec des erreurs d'AF beaucoup plus manifestes qu'avec un 100/2.8 standard
-Idem avec le 70-200/2.8 (plutôt prevu pour du reportage a moyenne distance) et le doubleur sur Aps-c comparé a un 100-400 (lui plus prévu pour des longues). Même phénomène, comme généralement si l'on utilise le doubleur ce n'est pas pour prendre sur des distances inférieures a 20 mètres le 70-200 est désavantagé par rapport au 100-400. D'ailleurs si faire le point manuellement précisément en liveview et le zoom 10x sur le 100-400 est sans difficulté, cela devient beaucoup plus dur sur le 70-200 + 2x, il faut vraiment des doigts de fée.
Maintenant si le passage aps-c/FF amplifie le phénomène ce n'est pas absolument pas critique avec un rapport que de 1.6. Le fait d'utiliser l'objectif a contre emploi l'est beaucoup plus comme un macro plutôt prévu pour des distances inférieures a 1m utilisé a 50.
19/07/2012, 21h25 #4Membre
- avril 2011
- Alberta (Canada)
- 38
- 1 131
- 5DIII, 7D, EOS M
- 16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
Moui... en théorie, un objectif est plus précis dans sa plage de MaP "type".
Mais bon, en pratique ça dépend surtout de la qualité du moteur selon moi... Pour un USM, je ne pense pas que l'imprécision soit gigantesque.
Je prends l'exemple du 100 macro L IS. Effectivement la plage 1m - infini est ridiculement petite. Malgré cela, grâce à l'USM il est redoutable de précision même à grande distance (utilisé sur des vautours fauves à + de 20m, , shows mécanique de nuit à + de 10m, etc, et le précision est impeccable)
ef-s 17-55mm f 2.8 is usm bague de mise au point
Par 62sylvain62 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 28/12/2011, 15h35 -
Bague de mise au point en AF
Par dmorgen dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 08/12/2010, 16h46 -
Bague de mise au point sur canon 24-105
Par albatros92 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 12Dernier message: 08/09/2010, 17h22 -
Bague de mise au point sur 24-105
Par JB95 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 7Dernier message: 26/07/2010, 20h15 -
Problème de mise au point (+bague)!
Par Ptit Flo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 0Dernier message: 18/10/2009, 12h28
