Discussion: Vidéo prénuptial
    Membre Avatar de Fardochepq
    Canada
    5d MarkII
    24 f1,4L II, 50 f/1,4, 85 f/1.2L II, 100 f2.8L IS, 70-200 2.8L IS,
    Par défaut Vidéo prénuptial
    Bonjour, Je travail sur un vidéo prénuptial et j'aimerais connaitre vos conseils et opinions sur le résultat actuel S.V.P.
    C'est fait avec deux 5d mk II et comme objectif une 24/70, 100 IS et 50mm 1.4.
    Le profil utilisé est le Cinestyle. Je monte avec Sony Vegas pro 11 et utilise Magic Bullet looks pour Vegas.
    Vitesse fixé à 1/50e de seconde en NTSC avec ouverture et ISO variables selon la situation.
    Merci ;-)
    Membre Avatar de Pilou760
    Douarnenez
    Canon EOS 1Dx / 5D3 / 1V / Rolleiflex
    Canon EF 16-35mm / 24-70mm / 50mm / 70-200mm / 135mm
    Je vais te répondre en tant que novice total en vidéo, le résultat global est plutôt pas mal, une histoire construite, bien réalisée etc....
    Pour les points négatifs, la vidéo saute un peu après 2 minutes (peut-être lié à ma connexion mais j'en doute) et il y a quelques scènes qui sont surex', je ne sais pas s'il est possible d'y faire quelque chose.
    Clément
    Membre Avatar de papy57
    FRANCE
    50d + 1dMarkIII
    70-200 L is usm + 28-135 Canon + 100mm Macro Canon + 24-70 / 2.8 + 300 mm f2.8
    Une remarque, Il manque le rappel au gilet Jaune de Mlle Laurence, pour une continuité de la rencontre.
    Saut de la vidéo aussi constaté. a voir sur la bande original si le phenomene se reproduit ???
    Bonne idée et construction, encore que faire disparaitre les deux amoureux par le bas de l'image !!!
    juste mon avis
    Amicalement
    Francois
    Canada
    5d MarkII
    Merci à Clément et Francois pour vos commentaires.
    Moi aussi je constate des sauts d’images sur Viméo. Pourtant quand je visionne la version MP4 directement dur mon disque dur, aucun problème de saccades… Si quelqu’un à une idée?
    Clément, Pour les plans surexposés j’imagine que tu fais référence aux plans faits avec le Glidecam? Effectivement il y a place à la récupération, je vais y voir merci.
    François, j’aurais du faire une prise ou elle retire sa veste jaune pour faire le lien avec la suite des plans. Merci.
    Dominic.
    Membre Avatar de Aiolia
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    35L - 24-70L - 50/1.8 - 85L - 100L
    salut,
    je trouve le changement de ton-saturation-contraste à partir de 1:28 trop flagrant. A partir de ce moment une dominante verte ( et parfois jaune) est assez désagréable à mon goût.
    L'utilisation de filtres (polarisant à certains moments pour éviter un ciel cramé - ND certainement pour d'autres moments) m'apparait nécessaire.
    La musique aurait peut être pu se caler différemment: le moment musical 0:44 colle plus à la séquence 1:07...
    Je ne suis pas fan de l'abus de transitions (fondu au début puis que des enchainés)...
    Sous cette avalanche de critiques que je veux constructives, je te tire mon chapeau car ce genre travail prend beaucoup, beaucoup de temps. Je ne suis qu'un petit amateur de videos au DSLR et pas capable de faire forcément mieux.
    à plus
    MN
    Canada
    5d MarkII
    Merci Aiolia je prends des notes. Quel type de transitions aurais tu préféré voir dans ce clip?
    J'ai commencé à utiliser Magic Bullets looks pour la colorimétrie et ce n'est vraiment pas évident au premier contact.
    Dominic
    Bordeaux
    5D mkIII - 1D
    souvent, pas d'effet de transition.
    la colorimétrie, c'est effectivement très difficile.
    Membre Avatar de lafamily
    Nantes
    2 Canon 5D Mark II + 1 Mark3
    C'est plutôt pas mal !
    Il y a une histoire, les plans ne sont pas trop longs, même si quelques coupes permettraient de rythmer un peu plus...
    En revanche pourquoi tourner en NTSC, norme américaine (Never The Same Color) ?
    Pourquoi pas en Pal, nous sommes en France, en Europe... et heureusement que tu n'as pas de son à synchroniser, tu aurais été bien embêté...
    Pourquoi réaliser l'étalonnage dans Magic Bullet.... qui est un Gadget plus adapté pour travailler la colorimétrie des séquences type cinéma ou Pub...
    Sony Vegas Pro permet un travail en précision, avec l'outil "courbes de couleurs Sony" en combinaison avec "Correcteur de Couleur Sony", et la version de "correction Secondaire"...etc
    Il faut utiliser avec subtilité les outils de Magic Bullet, surtout dans ce type de clip...
    Avant d'effectuer le travail de correction de la couleur, il faut appliquer une courbe LUT (outil "Courbes Sony") pour retrouver le contraste "perdu" avec le Picture Style Technicolor Cinetsyle, sinon les plans manquent de contraste, c'est le cas dans votre clip.
    Il faut aussi ajouter de la netteté (outils "netteté Sony") entre 500 et 625 maximum....sinon l'image est molle...
    Attention aussi aux fondus enchaînés qui souvent sont très longs (superposition de plans)... Une fois ça passe, mais plusieurs fois dans le même clip...
    Regardez attentivement les films de cinéma... et comptez les fondus.... Il y en a très très très peu...
    L'image manque de piqué, c'est dommage. On sent aussi que lors des mouvements un peu rapides le shutter est trop lent, ce qui créer un effet de vibration, un léger flou de mouvement...et une perte de piqué dans les mouvements...
    C'est bizarre car si vous avez tourné avec un shutter à 50, c'est pas trop mal...
    C'est peut être le bitrate que tu as choisi pour masteriser...il est à combien ?
    Pour Vimeo, tu peux le passer à 10 000 en pointe, et 5 000 en moyenne.
    Bon je critique, mais c'est très bien.
    Vous aviez utilisé une petite grue ?
    Fran6
    Canada
    5d MarkII
    Bonjour Francis,
    J'habite au Québec.
    Je suis en période de recherche j'essaie ce que je trouve d’intéressant sur internet. Je vais essayer tes propositions de réglages avec Sony Vegas car je ne suis pas convaincu de Magic Bullet pour le type de clip et surtout de mes talents pour l’utiliser. J'avais déjà lu un de tes post ou tu expliquais la courbe de LUT en début de post prod mais j'ai oublié de l'utiliser pour cette vidéo. Je vais refaire le travail.
    Merci j'en prends bien note.
    J'ai souvent lu quand NTSC il faut tourner à 1/50e de sec c'est pas ça?
    Si je ne fais pas erreur c'est HQ 24p, 35 Mbps VBR. C'est bon?
    Oui je me suis procurer un Pocket Jib C'est pas si Pocket que ça finalement loll
    Merci d'avoir pris le temps de m'aider
    Dominic
    Nantes
    Concernant le Picture Style "Technicolor cinestyle", en effet, ce n'est pas un style d'image qui est fait pour être utilisé tel quel... Il faut aller sur le site de Technicolor, ou il est clairement expliqué pourquoi ce style d'image a été créé pour les Boitiers Canon.
    Ce n'est que la première étape de préparation à la post-production.
    Utilisé seul, ce Picture Style n'a aucun intérêt ; il donne un rendu très plat, sans contraste, sans saturation, sans netteté....
    Il permet seulement une meilleure latitude de travail au niveau de la colorimétrie, en post-production.
    Il n'est pas nécessaire de l'utiliser, c'est juste un moyen de faciliter le travail de colorimétrie et d'étalonnage, lorsqu'on souhaite réaliser un travail très spécifique de colorimétrie...
    Il a été créé pour compenser les défaut du Codec et de la compression des fichiers produits par les DSLR...
    Il a été créé en copiant les caractéristiques des fichiers produits par les caméras de cinéma : AARI Alexa et aussi RED, les fichiers RAW, les fichiers "Log".
    HQ 24p si tu tournes en NTSC donc en 30P, voilà d’où vient le problème !!!
    Si tu tournes en NTSC, soit à 30 images par secondes, avec un shutter à 50 (ce qui est correct) et que tu demandes à Sony Vegas d'interpréter ces 30 images par seconde en 24 images par seconde, il ne fait que "sauter" 6 images par secondes....
    D'où cette impression de "flou" de bougé, d'où ces saccades et ce manque de netteté !
    Si tu tournes en NTSC donc en 30P, tu dois masteriser en NTSC, soit à 30p !!!
    Si tu tournes en 24p, tu dois masteriser en 24P
    Si tu tournes à 25P (en Pal) tu masterises en 25P !
    Tentes l'exercice de mettre sur la timeline de Sony Vegas une séquence tournée en 60p en indiquant dans ton projet 24P.... et dis moi ce que tu vois lorsque tu fais "Play"...ou inversement.
    C'est ce qui se passe lorsque tu encodes ta vidéo à une vitesse différente de ton fichier source...
    Sinon il te faut un logiciel spécifique pour passer de 30P à 24P, qui va "interpréter" et reconstruire les trames, c'est complexe, surtout lorsqu'il faut synchroniser du son enregistré sur une source externe (en 50Hz) !!!
    Bonjour au Québec !
    Fran6
    Canada
    5d MarkII
    Mon boitier étais réglé à 1920 X 1080 24P pour ce clip. Dans projets properties c'étais réglé à HD 1080-24p (1920x1080; 23,976 fps). J'avais réglé ainsi car j'ai lu que le 5d II tourne en réalité à 23,976 fps.
    Est-ce que je devrais plutôt le régler à Custom (1920x1080; 24,000 fps)?
    De ton coté Francis, utilise tu le cinestyle dans tes productions ou préfère tu utiliser les styles d'images de la caméra?
    Dominic
    Nantes
    Le 5D tourne à plusieurs vitesses :
    [B]en PAL :
    - 1920x1080 en 25P
    - 1920x1080 en 24P
    - 640x480 en 25P
    en NTSC :
    - 1920x1080 en 30P
    - 1920x1080 en 24P
    - 640x480 en 30P
    C'est vous qui choisissez !
    Oui, le 5D tourne en fait à 23,976fps, même lorsque vous sélectionnez 24P...
    Pour être certain que Sony Vegas utilise bien les caractéristiques de votre vidéo, il faut cliquer sur la petite icône "propriétés" [ alt + entrée ] puis sur la petite icône en forme de film tout en haut au bout du champs "modèle", puis cliquer sur un des plans que vous avez filmé, dans le répertoire où il y a toutes les vidéos que vous montez, faites OK..
    Puis lorsque vous faites un rendu, utilisez impérativement les mêmes caractéristiques.
    Oui j'utilise systématiquement un "Picture style" très plat, soit le "Technicolor cinestyle", soit le Marvel cinestyle, soit un Picture Style que je construis sur mesure suivant les besoins de la production pour laquelle je travaille, suivant l'attente des réalisateurs, de la production, de la Post-production.... J'en parle avant avec le réalisateur, afin de savoir comment le simages vont être exploitée (FX ?).
    Je n'utilise jamais les "Pictures Style" de la camera car le "Neutre" n'est pas suffisamment neutre... trop marqué, pas suffisamment souple pour la Post-production.
    En photo je me moque des Pictures Style puisque je shoote en RAW....
    J'utilise aussi Magic Lantern, qui me permet d'utiliser un "Picture Style" pour filmer et un autre "Picture Style" plus séduisant pour visionner via l'HDMI sur un moniteur. Comme ça les réalisateurs (mes clients) voient une image "séduisante" mais l'enregistrement s'effectue avec un Picture Style très plat...uniquement pour l'étalonnage.
    Francis
    Canada
    5d MarkII
    Merci beaucoup pour ce petit truc ça simplifie la procédure.
  1. USM et Vidéo
    Par F4F dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/01/2012, 17h38
  2. Nul en video
    Par barabe dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 12/10/2011, 17h21
  3. video 5D MK2
    Par resche dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 26/08/2011, 14h50
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 29/07/2010, 18h54
  5. Video gag
    Par silver_dot dans le forum EOS 5D MKII
    Dernier message: 25/01/2009, 12h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
