    Membre Avatar de chacha95
    5D MK II grippé/ 1D MK III
    16-35 4L IS / 35 mm 1.4L / 50 mm 1.4 / 24-70 2.8L / 70-200 2.8L IS /
    Par défaut 580 ex ii et problème de déclenchement de l'éclair depuis le boîtier
    l'éclair de mon 580 ex ii ne se déclenche plus depuis le boîtier. (avec le bouton pilot il se déclenche sans souci). Je pensais à un souci lié à la griffe flash, mais depuis le boîtier je peux contrôler certaines fonctions de mon flash (comme le choix de la focale, qui est bien répercutée sur l'écran de flash).
    Ne me dites pas qu'il doit passer en SAV lui aussi...
    avril 2012
    Chàtel-St-Denis - Suisse
    D3 + Nissin 866 Mk II
    35-70 2.8 - 80-200 2.8
    il y différents contacts sur la griffe...il se peut qu'un mauvais contact permette la communication mais pas la commande flash....
    démonte le flash, nettoie les contacts boitier + flash et réessaye
    Autrement https://www.eos-numerique.com/forums...-199528-2.html
    Merci de ton retour.
    J'avais envoyé le boîtier chez Canon il y a quelques temps pour ce même problème et ils m'avaient facturé plus de 200 euros .....pour le changement de la griffe flash.
    Récemment lors d'un mariage, le flash ne s'est pas déclenché sur mes deux boîtiers. (il me semble que les piles étaient chaudes mais pas d'éclair). Dans la soirée, le flash a bien marché toute la soirée.
    Est-il pas possible d'investir dans un câble synchro flash>boîtier plutôt ?
    avril 2012
    Citation Envoyé par chacha95 Voir le message
    Bien sur mais je crois que tu perds le TTL...à checker donc
    Membre Avatar de varec
    Bretaggne
    6D,7D, 350D, 430ex II
    16 35 II , 70 200 2.8 2 is ,24 70 2.8 L, 50 1.4, 18-55 1
    J'ai, sur mon 430, eu un dysfonctionnement qui ressemblait a ce que tu décris. C'était une des 4 piles qui ne tenait pas la charge.
    Poitou
    Mon pauvre tu accumule en ce moment !
    Concernant ton flash et les contacts du sabot : Normalement (pas de doc sures, mais il va falloir que je me penche dessus) tu a le contact principal standard qui peut déclencher le flash sur les appareils non TTL, puis sur les 4 ? autres contacts la liaison serie de commande TTL qui désactive le premier. Si tu peux changer les parametres du flash a partir du boitier cela veux dire que la liaison serie fonctionne correctement.
    Attention a la touche de test qui ne doit pas prendre en compte tout les contrôles d'un shoot normal (a fond sans gestion de temps d'eclair).
    Comme plus haut refait des tests avec des piles neuves, des contacts de sabot propre, sur plusieurs boitiers pour déterminer la source du problème.
    Si tu fait des recherches sur le net la doc de maintenance du 580 est dispo sur scribd, elle peux sans doute t'apporter des pistes
  1. Cactus : déclenchement sans boitier ?
    Par Miksair dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/05/2012, 00h09
  2. Achat d'un boitier depuis l'étranger
    Par Floflo98 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 26/11/2011, 13h05
  3. Logiciel pour connaitre le nombre de declenchement sur boitier
    Par lionelp dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 17/07/2010, 19h13
  4. 430 EX II et 20D : problème d'éclair décalé
    Par kegoo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 30/10/2008, 19h42
  5. Probleme de déclenchement
    Par Myster_boule dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 01/05/2006, 02h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
