Discussion: La rosée
    Membre Avatar de HMY
    septembre 2010
    TAHITI
    Canon 1D, 1000D, 6D, 80D
    EF 135mm / EF 50mm 1.8/ EF 24-70mm 1:2.8 EF 70-200mm f/2.8 IS USM EF 85mm f/1.8 USM
    Par défaut La rosée
    J'aimerais vos avis s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous ?
    J'ai proposé cette photo pour une exposition... sera t-elle sélectionnée ?
    Merci d'avance,
    HM
    Y'a rien...
    septembre 2010
    TAHITI
    ah ? désolée !! Je n'ai pas bien suivi la procédure alors ? Je recommence ...
    septembre 2010
    TAHITI
    • EXIF: Canon ( EOS 1000D) | 55mm | 1/20s | f/5.6 | ISO 100
    Membre Avatar de nikkko
    5DMK2
    heu...un peu petite ! tu as le droit à 1024 px sur le plus long côté, pas 1024 px en tout
    septembre 2010
    TAHITI
    hahahaha ok, désolée, c'est la première fois que j'intègre des photos. Je suis débutante et totalement pas habituée avec les notions de dimensions des photos... Bon du coup, comment je fais pour vous envoyer une autre photo plus grande...?
    septembre 2010
    TAHITI
    Bon, je ne vois pas comment faire, quelqu'un peut m'expliquer peut-être ?
    Comme tu as le statu "abonné", il te faut soit modifier ton message avec l'image (en replaçant l'image par exemple), soit répondre dans ce post, mais dans tous les cas, passe en mode avancé afin d'avoir accès à la partie "upload".
    En ce qui concerne le redimensionnement, tu utilises Pohotshop, donc pense à rester dans une dimension supérieure à 800 pixels sur le plus grand côté (la hauteur ici apparemment) pour que l'image soit plus facile à regarder
    septembre 2010
    TAHITI
    ahhhhh, fallait aller dans "mode avancé" !! J'ai cherché partout la réponse sur l forum et je n'ai pas trouvé !
    j'suis vraiment novice...
    Bon, j'espère que c'est mieux là !
    septembre 2010
    TAHITI
    Eurêka ! Merci Fabien !!
    Ah oui, en grand, c'est nettement moins joli lol
    Si tu as agrandi la petite image en haut, forcément, cela n'apporte rien....
    Pense à partir de ton fichier le plus grand possible que tu réduis ensuite. N'agrandi jamais un fichier trop petit
    septembre 2010
    TAHITI
    ah ? je ne sais plus ce que j'ai fait ? lol Heu... je recommence !!
    En fait, sur photoshop, je vois bien qu'il y a deux blancs où je peux modifier la taille des pixels et au dessus, la dimension des pixels : 1.22 Mo, donc je pensais que c'était trop grand...c'est pour cela que ma première image est si petite...
    Je n'arrête pas de faire plusieurs essai avant de trouver la bonne taille car même en mettant 800 pixel sur la largeur d'une photo, elle a été refusée car dépassait les 300 mo
    oise
    CANON EOS 6D et 100D
    Pour ne pas dépasser un certain poids de fichier, il faut quand tu enregistres en jpeg, après avoir réduit ta photo à la bonne dimension, (par exemple 800pixels), choisir la qualité du jpeg, qui va compresser plus ou moins le poids du fichier. Sur photoshop, la qualité varie entre 0 et 12. Si tu mets 8, la qualité est encore très bonne et tu devrais être sous les 300Mo (le logiciel affiche une estimation de la taille du fichier).
    Pour la composition, tu as choisi de centrer les gouttes. Peut être qu'il fallait faire autrement mais l'image est quand même très agréable.
    Jean-Pierre
    +1 avec Jean Pierre (tant pour la compression que pour l'image )
    J'ajouterais juste qu'un petit charcutage/recadrage en carré partant depuis le coin bas gauche de la fougère serait peut-être intéressant. (Dans photoshop, tu choisiss l'outil recadrage, mets une dimension type 10cm en hauteur et 10cm en largeur, ne change rien à ta déf, puis tu recadres l'image... A faire depuis le fichier d'origine de préférence et non pas celui affiché).
    septembre 2010
    TAHITI
    Encore beaucoup de progrès à faire en photo et aussi en informatique ! Bon, au moins, vous ne me dîtes pas de laisser tomber la photo ( merci Jean-Pierre pour le compliment ). Photo agréable mais... je sais maintenant j'aurais du prendre le temps de faire différents points de vue ! Je retiendrais vos infos pour redimensionner les photos lorsque j'en posterai d'autres. Merci Fabien pour le conseil de recadrage, je vais essayer ça en premier. J'ai bien compris que je dois toujours travailler sur ma photo d'origine ... Bon me reste plus qu'à dénicher d'autres photos !
    A bientôt !
  1. [Canon EF 100 f/2.8 L IS USM] rosée
    Par dkeith dans le forum [Flore]
    Dernier message: 05/06/2012, 08h55
  2. Rosée
    Par philweb dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 07/04/2010, 18h14
  3. Rosée
    Par jeffrey dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 13/04/2008, 13h57
  4. Rosée
    Par owkenobi dans le forum [Flore]
    Dernier message: 23/09/2007, 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h58.
