Discussion: ERR01 sur 17-85
08/07/2012, 11h57 #1Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
- 15-85 IS USM + 70-200 F4 L IS+ 50 f1.4
ERR01 sur 17-85
Bonjour.
J'ai un problème avec mon 17-85 IS USM.
ERR01 problème de communication boitier objectif.
Le problème est présent au focal entre 17 et 24 sur les autres focale cela fonctionne.
J'ai lu que cela pouvait venir d'un problème de nappe.
Auriez vous une idée qu cout de la réparation ?
Merci.
08/07/2012, 12h01 #2Membre
- août 2009
- Belgique
- 81
- 7 488
- Canon
- Canon EF
Non... mais je me demande si cela en vaudra la peine (rapport devis et coût d'un neuf).
Francis.
08/07/2012, 12h04 #3Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
La nappe coute moins de 10 euros, mais il faut un peu d'outillage et de materiel. Si tu le fait faire je dirai bien entre 100(minimum) et 200, bref je ne sais pas si c'est très rentable.
08/07/2012, 12h13 #4Abonné
- août 2010
- Rambouillet
- 41
- 1 467
- Nikon D3
- Nikkor 24mm f/2.8 / Nikkor 50mm f/1.4 / Sigma 70-200mm f/2.8 / Nikkor 500mm f/4
Première chose avant de penser à la nappe, nettoyer les contacteurs du botier et de ton objo.
08/07/2012, 12h49 #5Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Malheureusement peu probable, la panne n'arrivant que sur un plage de focale réduite et precise le diagnostic de la nappe est quasiment certainPremière chose avant de penser à la nappe, nettoyer les contacteurs du botier et de ton objo.
08/07/2012, 13h00 #6Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
J 'ai essayé de nettoyer les contacts mais cela ne change rien.
J'ai essayé avec d'autre objectif et la je n'ai pas de problème donc cela ne vient pas du boitier.
Je ne sais pas si pour 200 euros c'est bien rentable !!!!
08/07/2012, 13h54 #7Membre
- décembre 2009
- Bordeaux
- 19
- EOS 400D Digital
- EF-S 15-85 IS USM & EF 90-300
J'ai eu la même panne avec mon 17-85 en fin 2010. Cela semble être un problème récurent sur ce zoom. Je n'ai pu obtenir aucun dédommagement ou geste commercial de la société Canon. Mon réparateur n'a pas pu se procurer la nappe auprès du fabricant...
J'utilise depuis le 15/85 : il me paraît optiquement meilleur (abstraction faite des aberrations chromatiques à traiter sous DPP).
Pour la nappe, est-ce dû à cette grande plage de focales? Possible, et je redoute donc la panne pour ce dernier.
08/07/2012, 15h24 #8Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
Je vais donc changer d'objectif et j’hésite entre le 15-85 ou le 24-105 (sachant que je perd le grand angle mais cela m'importe peu )
Le 15-85 est il vraiment meilleur que le 17-85 ?
08/07/2012, 15h45 #9Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
- 300 mm2.8L; 70-200 2.8L; 500mm f4.5; 17-55 2.8;150 macro; 85mm 1.2;8-15mm f4
le 17-85 est facilement démontable et très peu compliqué. Les nappes sont clipsé sur les circuits imprimés, peut être une nappe partiellement déboîté. (j'ai mis une heure pour le démontage puis remontage).
08/07/2012, 16h38 #10Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
Pas de risque de faire rentrer des poussières ????
08/07/2012, 16h47 #11Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
non puisque tu n'intervient pas etre les lentilles. il faut l'ouvrir par le bas (baïonnette). il y à déja un post sur le démontage du 17-85mm
08/07/2012, 16h48 #12Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
voici le lien Blocage du canon 17-85
08/07/2012, 17h10 #13Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
Merci pour le lien.
Mais dans mon cas si c'est une nappe ou est il possible d’acheté une nappe d'origine en pièce détachée
09/07/2012, 06h16 #14Membre
- septembre 2011
- Alsace
- 42
- 206
- 7D ; 5D mkIII
regarde déjà si tu n'a pas de nappe légèrement déboîté ou une oxydation du circuit imprimé. Voir chez un sav canon pour la nappe.
09/07/2012, 09h14 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Canon ne vend aucune pièce détachéesVoir chez un sav canon pour la nappe.
Gougoule : 17-85 flex + éventuellement : nappe, shutter ......................... plein de gents qui font le produit, par contre il te faudra un fer a souder et une pompe a dessouder de bonne qualité pour ne pas tout deteriorer.Mais dans mon cas si c'est une nappe ou est il possible d’acheté une nappe d'origine en pièce détachée
http://www.pfcgroot.nl/photography/6...placement.html
15/07/2012, 14h07 #16Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
+1 pb archi connu sur cet objectif.
C'est la nappe de sectionnée.
Mort pour mort ça vaut le coup de le démonter, est-ce que ça vaut le coup de le garder? vu sa tres faible qualité optique, la question est la...
15/07/2012, 14h35 #17Membre
- août 2006
- FRANCE
- 52
- 428
- 7D + Grip
Merci pour tous vos conseil.
Je me suis finalement commandé un 15-85.
J'esserai par la suite de démonter.
Err01 Tamron 2.8 17/50 sur 50D
Par shrinadelic dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 0Dernier message: 11/12/2011, 18h45 -
Err01 / tokina 12-24 / 50D
Par ludwig_pop dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 2Dernier message: 27/04/2011, 08h00 -
Problème avec mon 17-85... Err01
Par alex_77 dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 4Dernier message: 18/12/2009, 07h39 -
Err01 5D +70-200
Par chrispixe dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 1Dernier message: 12/10/2009, 07h41 -
err01 avec un 100-400 en mode IS
Par Galax-Ajh dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 7Dernier message: 19/03/2008, 22h33
