    Membre Avatar de ahine
    mai 2011
    aurillac
    retour en cours chez canon
    Unhappy HELP - Problème Carte CF (MAJ : impossible à formater ... )
    Bonjour à toutes et à tous,
    Petit souci (nan en fait gros souci ) concernant l'utilisation d'une carte flash. Tout d'abord le contexte :
    J'ai réalisé une série de photo d'une soirée avec un boitier 50D avec une carte CF 16Go. Aujourd'hui, au moment de mettre la carte CF dans le lecteur multicarte l'ordinateur détecte bien la carte dans un premier temps, puis une fois dedans, l'ordinateur s'est mis à "ramer" (barre verte de chargement dans le chemin du dossier dans la fenêtre) puis plus rien. L'ordinateur ne retrouve alors plus le lecteur carte et la carte en question.
    J'essaie alors une autre carte CF utilisée le même soir avec un autre boitier et là pas de souci, il détecte bien et je peux copier les photos. Du coup je réessaie avec la première carte, mais toujours rien ... Du coup on teste dans mon boitier (1dmkIII) ne serait-ce pour voir si la carte fonctionne. Le boitier affiche "carte non formatée". D'un côté elle est détectée, de l'autre inutilisable. On la remet alors dans le boitier d'origine (le 50D ) et là de même, message carte non formatée, formaté carte avec boitier" On essaie alors de connecter avec un autre lecteur de carte, et voici ce que l'on obtient :
    Il y a longtemps j'avais eu ce souci là, jusqu'à la 2ème prise d'écran, dès lors je laissais comme tel et lançais en fond rescuepro qui me retrouverai toutes les photos.
    Mais là, le problème de "erreur de donnée ... cycliques" empêche si je l'ai bien compris que le pc (et donc les logiciels d'exploration) aient accès à la carte.
    D'où mon raisonnement et quelques questions :
    => Le formatage effectué par le boitier et celui effectué par l'ordinateur sont-ils différents ?
    => Ne vaudrait-t-il pas mieux au vu du degré de gravité, procéder au formatage par le boitier et ensuite passer la carte sous les yeux de logiciels tels que rescuepro et compagnie ? en sachant il est vrai que l'inconnu que le formatage marche et que la carte fonctionne .... (J'avais testé sur une carte au hasard que j'avais formaté avec le boitier sur laquelle se trouvait 150 photos, RP m'en avait récupéré 500 avec d'autres provenant d'avant ! )
    Dans ce cas, le formatage devrait être réalisé par le boitier 50D ou bien peut l'être par le 1dIII ?
    Conseils, avis, je suis toute ouïe !
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Tu peux deja recuperer tes photo avec Recuva mais ce avant tout formatage !
    Normalement le formatage de carte est du FAT donc que ce soit le PC ou le boitier c'est idem.
    Par Contre je ne crois pas qu'il faut continuer a faire confiance a cette carte...
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Le formatage n'est pas tout à fait le même,Le boitier ajoute deux dossiers.
    mars 2012
    Siebnen, Zurich, Suisse
    6D, 7DII
    Canon 35/2, 50/1.8, 85/1.8, Canon16-35/2.8, Tamron 70-200/2.8IS, Canon 24-70/2.8
    +1 Weinen,
    Tu devrais tenter de récupérer les données avant de formater. Si cela ne fonctionne pas, tu formates et tu tentes encore.
    J'ai eu ce problème la semaine dernière avec deux carte SD. C'est mon lecteur de carte qui est HS et qui a détruit la FAT sur les deux cartes (oui je suis un peu maso moi, il me plante une carte avec 500 photos j'en met une autre avec 500 photos)
    Un passage avec le logiciel "photorec" sur un autre lecteur de carte et toutes les photos ont pu finir au chaud sur mon disque dur.
    En espérant que tu puisses récupérer tes photos.
    mai 2011
    aurillac
    Merci à vous pour votre passage !
    @orobas @Weinen : j'ai essayé rescuepro, recuva et photorec. Mais à chaque fois ils ne peuvent pas avoir accès à la carte ... d'ordinaire en cas de "carte non formatée, veuillez formater" cela fonctionne mais là, il semblerait que le "erreur de données, redondance cyclique" bloque cet accès salvateur D'un autre côté la carte est détectée par les boitier qui me demandent de la formater donc elle fonctionne.
    Du coup, je crois bien qu'il va falloir croisé les doigts et formater avec un boitier puis ensuite tenter une récupération via logiciels ... en espérant qu'une fois formatée (en espérant que cette étape fonctionne déjà ! ) et mise dans le lecteur carte elle fonctionne correctement et soit bien reconnue ...
    Si y'a d'autres avis ou expériences malheureuses je suis preneur ^^ Pour le formatage via le boitier, vaut-il mieux passer par le 50D utilisé avec la carte ou je peux le faire avec mon 1DmkIII ?
    Membre Avatar de asterpin
    Bruxelles
    1Ds Mark II et autres...
    un peu de tout...
    Bah, perso, eu le même soucis avec une lexar pro "informatable" que ce soit dans un boîtier EOS ou un lecteur externe (j'en ai essayé deux différents) et sur deux OS différents également. -> ma carte est partie chez lexar.
    Je te souhaite plus de chance que moi!
    Membre Avatar de becken
    octobre 2010
    Nanterre
    EOS 550D + Grip + Flash Canon 580EX II
    Tamron 18/400 DI II VC HLD
    Etes-vous certain que votre carte correspond au disque H ?
    Avez-vous essayé avec les autres disques amovibles ?
    mars 2012
    6D, 7DII
    Et un autre lecteur de carte ?
    Si tu peux en avoir un autre, tu devrais tenter le coup.
    mai 2011
    aurillac
    @ asterpin : hélas j'ai bien peur qu'il me fasse le coup ...
    @ becken : oui il s'agit bien du "H" on a essayé avec deux lecteurs de carte externe, les disques apparaissent en transparent , apparemment vides, et lorsque que l'on double clic sur l'un (en l'occurence le H) il y a bien réaction comme dans la capture d'écran N°2 (puis N°3 ... )
    @orobas : testé avec différents lecteur carte en effet.
    Je viens d'aller chez mon marchand photo, boutique bien sérieuse et vendeur/conseiller bien sympa aussi ! Alors en effet, d'après eux, si actuellement il y a un tel souci, et que les logiciels ne peuvent avoir accès à la carte il faut passer par le formatage via boitier et ensuite essayer de récupérer les données via logiciels.
    Je vous tiens au courant des suites de cette mésaventure !
    geo18
    J'ai bien peur qu'apres se soit vraiment fichu.
    Déja eu ce probleme et recupération par easy recovery qui trouve la carte,mais il faut utiliser recuperation de "données brutes".
    C'est tres long, mais sur, lecture cluster par cluster.
    mai 2011
    aurillac
    bonjour à toi geo18, le souci c'est qu'aucun des logiciels n'arrivent à mettre la main sur la carte d'où l'étape de tentative de récupération avant formatage impossible.
    geo18
    Je te contact par MP
    mai 2011
    aurillac
    Bon hé bien, impossible de formater la carte avec le boitier ou bien le pc ... je ne vois guère de solution malheureusement si certains ont des pistes je suis preneur !
    Poitou
    Contrôleur de la carte Sd Hs, pas grand chose a faire sauf envoi dans un centre spécialisé qui essaiera d'accéder directement aux IC mémoire flash (dessoudage des chips) ..... et encore si celles ci n'ont pas grillées elles aussi.
    mai 2011
    aurillac
    si la carte était grillée de chez grillée, elle devrait même pas être détectée dans mon boitier?
    Poitou
    Pas forcement, mais pour moi si ce n'était qu'un seul chip mémoire d'hs (16Go plusieurs normalement) tu devrais pouvoir accéder a une partie des données, ce qui me fait dire contrôleur hs (ou en partie).
    mai 2011
    aurillac
    ok je comprends mieux.
    Je me mets en recherche d'une société spécialisée. les prix sont assez affolants, mais j'ai une piste via un message récent sur un autre forum.
    Nouvel utilisateur
    vitry
    7d
    location
    Bonjour j"ai un gros souci :
    j'ai réaliser un clip pour un client avec mon canon 7d , j'ai une cf (Transcend 16Gb) et la c la merde . je peux pas acceder au videos ....
    Mon ordinateur et mon boitier veulent formarter ma carte !!!! (ce que je n'ai pas fait).J'ai telecharger CardRecoveryPro grace à l'avis de certains membre sur le forum, ainsi qu'une clé d'activation. Le logiciel retrouve toute les videos apres analyse.
    Lorsque je clique sur 'RECOVER' à la fin de l'analyse , il m'explique que la récuperation est un succès (aucun temps de chargement....) et bien entendu dans mon dossier il n'y a rien.....
    Jme sens perdu et frustré, je veux pas que ces deux journées de tournage soit foutu en l'air, ai-je mal utilisé le logiciel ? ou c'est la preuve que c'est définitivement foutu.... Si quelqu'un peut m'aider ce serais vraiment sympa.
    Dernière modification par login01 ; 25/03/2013 à 04h25. Motif: detail
    Nouvel utilisateur
    vitry
    7d
    location
    j'ai reussi le reshus , suffit de revenir d'appuyer sur 'back' puis de revenir on peut enfin les récupérer avec succès. (temps de chargement long). J'ai les videos dans mon dossier mais , impossible de les lire....
    Un ami ma expliquer qu'il y avait peut etre une solution pour les exploiter. il se penche dessus dès qu'il a le temps. si vous avez des suggestions elles sont les bienvenus !
  1. Récupération de données sur Carte CF 16Go Transcend
    Par Rems dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 25/04/2018, 11h09
  2. 550D - vidéo - 0 octet - impossible de transférer les données de la carte sur PC
    Par Wapattatitateto dans le forum Discussions sur la vidéo
    Dernier message: 30/05/2011, 20h18
  3. Récupérer les données d'une carte mémoire
    Par ger@rd dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 02/08/2008, 08h31
  4. Récupération des données carte LEXAR
    Par fabien02 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/07/2007, 19h26
  5. Récupération de données sur carte CF
    Par af4350 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 10/05/2006, 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
